Към съдържанието
Снимка
Датчик за задна скорост!
10 отговора в тази тема
#1 v_iko
v_iko
    User
  • Members
  • 235 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Allroad 2.7 Biturbo
Публикувано 15 ноември 2005 - 12:12
Датчик за задна скорост!Колеги някой знае ли каде се намира този даттчик защото не ми светят светлините за задна!
Редактиран от v_iko, 16 ноември 2005 - 00:27.
#2 AUDIST
AUDIST
    User
  • Members
  • 1996 Мнения:
Публикувано 15 ноември 2005 - 13:21
Може да отива само 12волта + ... а да се командват по маса.Т.че провери как стоят нещата.
Иначе няма никаква логика ако отива ток, а не светят докато има ток :)
#3 pif
pif
    Маниак
  • Members
  • 2001 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:Коли и други
  • Kaра:А6 C4
Публикувано 15 ноември 2005 - 20:43
датчика на Б3 се намира на скоростната кутия погледни като отвориш предния капак до дясната полуоска
#4 Maverick_bg
Maverick_bg
    User
  • Members
  • 480 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Служебен
Публикувано 16 ноември 2005 - 08:15
Провери си първо кабела на задния капак,който се пречупва.Той е проблемен.
#5 v_iko
v_iko
    User
  • Members
  • 235 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 18 ноември 2005 - 00:04
Виж мнението
Е няма ли тогава да се изгубят сички светлини?
Защо само за задната?
#6 Pescho
Pescho
    User
  • Members
  • 8 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi 80 1.8 S 1990
Публикувано 09 март 2008 - 20:44
Здравейте колеги,аз също имах проблем с този датчик.При мен предишния собственик беше сложил от "пищяштите" крушки и беше много кофти.Проблема реших временно като го вързах на късо т.е. с мързеливо ключе под таблото,и когато връщам на зад го включвам.Малко е неудобно но върши работа и "пищенето" спря.Моля ако някой знае каква е цената на датчика ( за Б3-ка)да пише за да си спестя "неудобството".
Предварително благодаря . :hilezh:
#7 Стефан68
Стефан68
    User
  • Members
  • 355 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi 80 B3
Публикувано 09 март 2008 - 21:34
Преди 10 дни сменях въпросния датчик! Проблемът при мен беше, че светлините светят постоянно! Колегата по горе казва точно къде се намира това чудо! на пръв поглед - проста работа - протягаш се, развиваш прикрепващшата планка, вадиш стария, слагаш новия, закачаш букста и...готово! Да, ама не!!! Новия датчик /има го, не е проблем - 130 лв/ е с уплътняваш външен -пръстен само с някакви си десети, може би и със стотни от милиметъра и след като влезе ведньж, засатав в неправилна позиция! резълататът - на 2-3 превключване отново блокира! наложи се пак да го вадя и да заменя пръстена с вече употребяван! накратко - отне ми 3 часа! А не съм технически инвалид все пак! желателно е който може да си купи нов датчик, защото старите са съмнителна работа - моят беше с износени контактни шифове, на всичкото отгоре и тотално блокирал! Ходене по мъките....!
#8 Val
Val
    User
  • Members
  • 429 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:Автомобили, музика
  • Kaра:Audi A6 2.0 115
Публикувано 11 март 2008 - 11:20
Аз си взех от "Автоморга" за 30-тина лева, само че си го тествах на място с мултицет и всичко си заспа. Вярно е , че е голям чанч да бръкнеш отдолу и да го смениш но с повече търпение става !! Успех !
#9 brunobanani
brunobanani
    Table Tennis Fan
  • Members
  • 1899 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi А3
Публикувано 14 март 2008 - 00:49
Предварително благодаря . :bia:
А не е ли по-лесно да смениш крушката със зумер с обикновена такава :hilezh:
Аз пък съм си сложил също такава крушка и много се кефя. Като возя хора все се чудят какъв е този сигнал, а аз гордо им отговарям "парктроника" :hilezh: Умирам от смях. Освен това ми подсказва като съм е оставил на паркинг на задна до стена и дам контакт веднага се сещам да превключа, щото веднъж така бързах, скачам в колата, паля и тъкмо да се изтрелям с форсаж назад в един дувар и ПИУ ПИУ :hilezh:
#10 shavo
shavo
    soad
  • Members
  • 3332 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:607,Freelander
Публикувано 14 март 2008 - 10:06
При мен е горната картинка на линка по-долу - откачиха скоростната кутия от тампоните, за да го сменят.Взех го от колега от форума за 30лв на старо, до колкото знам нов е около 120лв.
http://audi-a6.5go.ru/html/9_2_6.htm
#11 Стефан68
Стефан68
    User
  • Members
  • 355 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi 80 B3
Публикувано 15 март 2008 - 11:28
На всички Аудита болестите им явно са едни и същи, в което няма нищо чудно! Ама защо пък са откачали скоростната кутия на колегата ми е непонятно!
mobile.bg
