apple2 Публикувано 27 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2010 (Редактирано) ms1 68HC908GP32 cpums-extra firmwareВече с мап до 2 бара boost (MPXH6300)Тествана е изцяло и всичко работи.Свръзва се с компютър чрез usb след инсталиране на драйвер. Със сигурност работи под xp.Допълнителни екстри:Изход за управление за запалване (лесно може да се добавят още 3-4 ако са необходими)Програмируем изход (за реле)Launch control (flat shift)Поддръжка на VR sensor - датчик за обороти на коляновия вал.Разбира се всеки може да си добави още функции който са описани в ms extra manual.Буксата е като за IDE лентов кабел - смятам че така е по удобно.Снимки:http://prikachi.com/images/970/2268970F.jpghttp://prikachi.com/images/971/2268971q.jpghttp://prikachi.com/images/972/2268972n.jpgЦена 200лвза въпроси skype: apple2_91 тел 0877452036гр. Видин (куриер...) Редактирано 27 Юни 2010 от apple2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apple2 Публикувано 3 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2010 Ето и новите платки с още повече екстри. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apple2 Публикувано 2 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2012 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apple2 Публикувано 29 Май 2012 Автор Доклад Share Публикувано 29 Май 2012 (Редактирано) Чисто нов Megasquirt II. Всички платки са тествани и работят.Какво повече от MS1:- 100 пъти по-прецизно управление на дюзите- Горивна карта с размери 16х16- CAN шина- Възможност за управление на всяка дюза поотделно- Работи с всички видове запалителни системи Ford EDIS Ordinary Distributor GM HEI, GMDIS Ford TFI Missing Tooth Wheel (e.g. Ford Zetec/Duratec, etc 36-1, BMW 60-2, etc) Dual Wheel LS1 Trigger LS2 Trigger Oddfire Distributor Neon/420A Next Gen Neon (36-2+2) Nippondenso 24 tooth CASes (e.g. Toyota, Honda, Mazda) Subaru - RX8 (36-2-2-2) 99-00 Miata Mitsubushi DOHC 6cy (6G72) IAW Weber-Marelli Subaru 6/7 4/1 CAS Mitsubishi 4G63 - Miata (4/2 CAS) Renault (Renix 44-2-2) Twin Trigger Suzuki Swift Distributor Suzuki Vitara 2.0 Daihatsu 3, 4 cylinder- Задаване на колко градуса преди ГМТ да се отварят дюзите- и др.Цена 280-350лв Редактирано 29 Май 2012 от apple2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apple2 Публикувано 6 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2012 Нови платки MS2 280-300лв, промоции за повече бройки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apple2 Публикувано 1 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 1 Април 2013 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apple2 Публикувано 13 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 13 Май 2013 up Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
