Към съдържанието
Снимка
Как се разбира, че термостата не работи както трябва?
14 отговора в тази тема
#1 Fibrom
Fibrom
    Ауди юзър
  • Members
  • 2092 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:го пет за четири ;)
Публикувано 01 февруари 2011 - 10:29
Здравейте, колеги
Как мога да проверя, че термостата ми работи коректно или е за смяна?
Колата е Ауди 80, Б3, PM мотор. Парното ми е доста силно, бързо загрява и в студовете сутрин.
Температурата на двигателя, която ми отчита датчика на таблото не е много точна и не мога да преценя кога достига 90 градуса, иначе си пуска перката като загрее в жегите.
Причината да се насоча към термостата е нечовешкия разход на газ от 20/100, който ми дава в последните два месеца колата :) Ходих на няколко места и никъде не откриват нищо сериозно като повреда :zustimm:
#2 Gnaks
Gnaks
    User
  • Members
  • 551 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:Quattro
  • Kaра:Audi 100 Avant ACE/Q
Публикувано 01 февруари 2011 - 10:40
Колега най-лесно преебан термостат се "хваща" когато ти е студена колата,палиш я и след 2-4мин. пипаш горния и долния маркуч на радиатора отпред.Горния трябва да е топъл а долния студен.Даже точно преди да отвори термостата горния е врял че чак не мога да го държа а долния си е леден.Дано да съм ти помогнал.
Редактиран от Gnaks, 01 февруари 2011 - 10:41.
#3 robobug
robobug
    Ауди сноб
  • Members
  • 6105 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Lazy man's Car
Публикувано 01 февруари 2011 - 10:53
Щом парното работи, големият разход не може да е от незагряла кола.
Все пак може някой умник да е вързал изпарителя на големия кръг и при неизправен термостат да не работи коректно.
А може просто мембраните да са за смяна - проблем, който се проявава най-ясно в големи студове.
#4 Митака
Митака
    АУДИ фен
  • Members
  • 4693 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:Най-различни
  • Kaра:B4 avant quattro ABT
Публикувано 01 февруари 2011 - 11:46
Аз съм виждал и умници, които връзват изпарителя успоредно на парното (с две тетки) и при това положение в зависимост къде съпротивлението на течноста е по-голямо или по-малко, или няма парно или изпарителя замръзва(не се топли достатъчно)
Да не са се вдървили мембраните и да са за смяна? Тях проверява ли ги?
#5 Fibrom
Fibrom
    Ауди юзър
  • Members
  • 2092 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 01 февруари 2011 - 11:54
Да, проверявах ги мембраните в края на миналата година в сервиз "Бигаз" в кв. Павлово, където ми е монтиран и изпарителя "Ловато" в края на 2008г.
Изминал съм около 25 хил. км оттогава.
#6 SinisteR
SinisteR
    чич
  • Members
  • 5044 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Opel kadett 1.6i
Публикувано 01 февруари 2011 - 11:57
При мен беше точно така, знаеш в какви филми се бях вкарал с липсващото парно :zustimm:
#7 paci_4444
paci_4444
    User
  • Members
  • 429 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:AUDI B4-АБТ
Публикувано 01 февруари 2011 - 12:12
Как е удачно да се свърже отоплението на изпарителя към малкия кръг?
Пре мене има забодени по една тетка на входа и изхода на парното.Не съм имал проблеми със замръзване на изпарителя.Всички маркучи по малкия кръг са еднакво топли(горещи).От парното има какво да се желае още.
Редактиран от paci_4444, 01 февруари 2011 - 12:25.
#8 kapitango
kapitango
    Absofuckinglutely
  • Members
  • 2493 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi quattro
Публикувано 01 февруари 2011 - 12:48
Публикувано изображение
По принцип точно това е правилният начин на свързване. Само, че има една малка подробност. Тройниците за свързване не са случйни. Изхода, който отива към изпарителя е с по-малък вътрешен диаметър. Всичките ми коли са били на LPG, изпарителя винаги е бил свързван по този начин и винаги парното ми е било прекрасно.
Редактиран от kapitango, 01 февруари 2011 - 12:55.
#9 paci_4444
paci_4444
    User
  • Members
  • 429 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:AUDI B4-АБТ
Публикувано 02 февруари 2011 - 00:01
При мене е точно като на схемата.По една тетка на вход и изход на парното.Да считам че е както трябва?
#10 mi6072
mi6072
    User
  • Members
  • 4 Мнения:
  • Kaра:audi80
Публикувано 25 февруари 2012 - 19:56
колеги аз също карам Б3 чист карбуратор тази година се видях в чудо 23л газ 90км градско дайте съвет и да ли е възможно да е от това че я карам в повечето случай по 2-3км на ден но до сега повече от 15/100 не е правила разход дават ми разни идеи че смесва газта с водата възможно ли е това.Благодаря предварително
#11 Митака
Митака
    АУДИ фен
  • Members
  • 4693 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 25 февруари 2012 - 21:10
За мен това свързване на изпарителя не е правилно и не намирам логично обяснение, което да ме убеди в обратното!
Течноста не е глупава и винаги ще минава по пътя на по-малкото съпротивление. А при това "правилното" свързване гарантирано двата пътя са с различно съпротивление.
При последователно свързване потокът гарантирано ще минава през парното и през изпарителя.
#12 robobug
robobug
    Ауди сноб
  • Members
  • 6105 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 25 февруари 2012 - 22:27
Има логично обяснение - на някои коли (примерно на лада) спирането на парното затваря с клапа радиаторчето. За да не пускат схема за всеки модел, от Ловато си връзват гащите с обща паралелна схема.
При последователно свързване, с вода минаваща първо през изпарителя, се осигурява по-бързо загряване на изпарителя. При намален дебит на помпата, пак си гарантираме добро подгряване на изпарителя.
#13 Митака
Митака
    АУДИ фен
  • Members
  • 4693 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 25 февруари 2012 - 23:03
И при Ц4 да речем е така, но това не значи непременно изпарителя да е свързан непосредствено преди или след радиаторчето на парното. При мен (АБТ) е свързан последователно точно след помпата. Така циркулацията си му е 100% гарантирана, дори радиаторчето на парното да се затваря с кран.
#14 иво костов
иво костов
    User
  • Members
  • 177 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Б4 АБТ 2.0
Публикувано 26 февруари 2012 - 17:59
Колеги и при мен е свързан на входа и изхода на парнота и дасега не съм имал проблеми Аз съм с Б4 АБТ мотора И аз имах 20 но 100 разход газ но при мен не е от това че испаритела е вързан по този начин а имах друг проблем който го оправих и сега колата харчи14 на 100 в студовете :dance:
#15 kolu
kolu
    User
  • Members
  • 1047 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:детство
Публикувано 26 февруари 2012 - 20:09
Здравейте, колеги
Проверявал ли си за теч на газта от някаде,пълначката например.Щото ако го има това нещо,фирата ще я мислиш за разход.
