Към съдържанието
Снимка
Audi 80 ,1.8 - Проблем скоростна кутия
7 отговора в тази тема
#1 terziev
terziev
    User
  • Members
  • 3 Мнения:
  • Kaра:Audi 80
Публикувано 14 февруари 2011 - 12:22
Здравейте момчета и девойки ,имам проблем с мойто Audi 80 ,по точно както вс си беше наред реши да ми изключва на вс скорости .Лоста е някак безчуствен ако мога така да се изразя ,скоростите влизат мн леко .дори трудно може да си сигурен че е на скорост ,така докато придържам лоста няма никакъв проблем ,няма дори и напън да ми избута ръката или нещо подобно ,проблема е че щом го пусна веднага изключва ,освен когато подавам гас ,малко да отпусна и си е на свободна ,всички скорости си влизат и върви ,когато е на място също не позволява да остане на скорост, но това е положението.Моля ви ако някой е имал сходен проблем или има някакви самнения на какво се дължи това да сподели,ще бъда мн благодарен !!!
#2 Vitcig
Vitcig
    User
  • Members
  • 4980 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:е34 мрЪтвец
Публикувано 14 февруари 2011 - 12:35
Ами скоростна кутия ...
Ако ти се занимава,синхронизаторите с нови ...
Пробвай да смениш маслото,обаче с оригинално такова!
#3 tanuco
tanuco
    User
  • Members
  • 5253 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:Стари пачници и млади бамбини :)
  • Kaра:А4 В5 1.6
Публикувано 14 февруари 2011 - 12:52
От колко време ти прави тези проблеми ? Според мен не може всички синхронизатори да се сдрьцат вкупом. Да не би да е проблема нещо в избирача на скоростите. Ходи в читав сервиз да я погледнат, а не да гадаеш или да те остави на пьт. Ако е кутия не е страшно....има на сносна цена тук вьв форума и ще си подкараш пак айляшката колата.
#4 terziev
terziev
    User
  • Members
  • 3 Мнения:
  • Kaра:Audi 80
Публикувано 14 февруари 2011 - 12:57
Ами май ,натам отиват нещата ,повечето с хората с който съм говорил са на това мнение , а иначе аз и понятие си нямам какво представлява схемата на кутията и дали има вариант за подмяна на части и т.н.Лошото е ,че доколкото имам информация смяната на кутията и ремонта може да достигне около 350 - 400 лв и вече се замислям какво ще се прави понеже тя колата струва 1000 лв най - мн и 500 понеже е с вс екстри B) , и е вече на 22 годинки и доста често взеха да се обаждат тук там разни неща за смяна ,но това е нормално с оглед на това че не съм пипал нищо по подръжката с години, че това е което ме мъчи .
Точно това мисля да направя днес ,да ида на сервиз да я погледнат хората ,а проблема е от вчера .
Скоротсна кутия ми предлагат за 150 лв ,незнма как е като цена .
#5 VBI
VBI
    User
  • Audi Club BG Member
  • 12148 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:китайски технологии ...
  • Kaра:A6 4F 3.0Q BBJ
Публикувано 14 февруари 2011 - 13:06
Все пак първо огледай щангите на селектора - може да има износени ябълки и да не влизат както трябва. Виж и тампоните на скоростите - ако са скъсани може да се мести много скоростната кутия и от това механично да изключва скоростния лост (той е неподвижен към купето).
#6 ivoair
ivoair
    User
  • Members
  • 1605 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A6 AVANT и A4 AVANT
Публикувано 14 февруари 2011 - 13:12
Предполагам, че проблемът е във фиксаторите.Това са едни пружини със сачми на самите вилки на избирача ,като включиш на скорост и сачмата влиза в легло под натиска на пружината и не позволява самоизключване на предавка.Но дори и да е там проблемът,пак се разглабя скоростната кутия, за да се сменят тези фиксатори.Другият вариант е самата лостова система на избирача да не може да включи докрай и заради това да изключват.Но докато не се свали да се види не може да се каже със сигурност.За това най-добре иди да я свалят ,да се види какъв е проблемът и на място да прецениш дали друга кутия или е по-изгодно да правиш тази.Поздрави!
#7 terziev
terziev
    User
  • Members
  • 3 Мнения:
  • Kaра:Audi 80
Публикувано 14 февруари 2011 - 14:09
Много съм ти благодарен за изчерпателният отговор ,точно това мисля да направя ..,но незнам кога ще имам възможност да я оставя да я погледнат. Според теб ,как мислиш ако евентуално проблема е в някои от твойте предположения ,има ли вариант да реши да ме остави на улицата или е божа работа .
#8 tanuco
tanuco
    User
  • Members
  • 5253 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:А4 В5 1.6
Публикувано 14 февруари 2011 - 14:45
150 лв. е супер цена на кутията, стига да е читава. Иначе са малко по-скъпи, но зависи и кода какъв е. Ако проблема е в нея сменяш я директно. Всичко ще ти се върже към 300-350 лв.- кутия и смяна.
mobile.bg
