Към съдържанието
Снимка
Искам да попитам за алтернативно дизелово гориво
65 отговора в тази тема
#41 Xpu100
Xpu100
    User
  • Members
  • 34 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:Автомобили, техника като цяло.
  • Kaра:Audi 80 B3 NE
Публикувано 08 февруари 2012 - 12:41
Колеги, как се справя този топлообменик от снимката? На колко градуса влиза олиото в помпата, използвате ли допълнително и ел. нагревател?
#42 Hugsy
Hugsy
    User
  • Members
  • 437 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi A4
Публикувано 20 февруари 2012 - 15:49
Колеги, някой пробвал ли е да меша нафта с олио на помпа-дюза мотор ?
#43 T.Todorov
T.Todorov
    m3mb3r
  • Members
  • 532 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:ADR
Публикувано 20 февруари 2012 - 20:54
Братовчет ми си правеше подобни експерименти с Ц5 2.5тди, тъкмо си повярва и помпата му сдаде багажа в Гърция.От тогава му дойде акъла и си взе Атос 1.0 на чесън :)
#44 sweetlioo
sweetlioo
    Svetoslav Palanski
  • Members
  • 1707 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:коли, жени, пари, все банални работи...
  • Kaра:Audi A4 1.9 TDI
Публикувано 20 февруари 2012 - 22:00
Как така карате на чесън? Обяснете ми.
#45 limona
limona
    User
  • Members
  • 1642 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A4 AFN AVANT
Публикувано 20 февруари 2012 - 22:21
Демек газ. ;)
#46 Kompresor
Kompresor
    Не верь жене, и тормозам!
  • Members
  • 1183 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:_________________
    \__\===OOOO===/__/
  • Kaра:Шваба 1.6TD
Публикувано 24 февруари 2012 - 14:46
дърт дизел със 70 на 30 прецедено олио и нафтичка тва е опита за на`баване на дявола във въздуха...другото е само пунта мара
Редактиран от Kompresor, 24 февруари 2012 - 14:46.
#47 overs0ul
overs0ul
    User
  • Members
  • 229 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:Дизелови истории и охлювчета .
  • Kaра:B4 1.9 TDI 270hp ++
Публикувано 24 февруари 2012 - 17:22
Значи колеги да ви попитам ако съм разбрал правилно на моята моторетка която е ТДИ 1з ,няма да имам проблеми ако карам сега в съотношение 70/30 нафта/отработено олио (в смисъл ще го прецедя през дънки ако трябва и 2ти ) но мисълта ми е понеже все пак знаете нафтата е 2,70лв ще се спести някой лев .
А другия вариант с отработеното масло как стоя нещата като съотношение нафта/отработено масло
(незнам дали е трасформаторно и ако не е от къде може да се намери то)
п.п. А и другото което е при мен че ще има и чип и по големи дюзи дали ще се отрази на работата и ще има ли проблем.
Благодаря
Редактиран от overs0ul, 24 февруари 2012 - 17:23.
#48 ergo
ergo
    User
  • Members
  • 13 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi A6 2.5 TDI 1999
Публикувано 27 март 2012 - 15:18
Напоследък и аз се поинтересувах от това дали може да се долива олио и да се кара по-икономично. Като обобщение на темата се препоръчва да се смени горивния филтър след известен интервал време или по-точно когато се запуши, като също така да се сменят всички гумени уплътнения съдържащи каучукови смеси. От значение също е и каква е ГНП помпа за съотношението дизел / олио. Реално се изкават хора ползващи или използвано и филтрирано олио или чисто олио, като двигателите им са прилично стари. По принцип при направата на био-дизел от растителни масла се извършва химична реакция при която се отделя глицерин, който не е желателен за диз.двигател и трябва да се отдели. В много от изказванията се слагат уредби за филтрирано олио, което се подгрява и без допълнителни обработки се насочва към помпата. Моят въпрос е ако се слага олио при двигател помпа-дюза има ли нужда от допълнителни устройства (освен топлообменник, филтър и евентуално допълн.помпа) и как ще въздейства олиото на горивната система.
Има ли някой преки наблюдения за двигател ТДИ помпа-дюза или комън рейл?
#49 dominator
dominator
    User
  • Members
  • 9671 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:quattro
Публикувано 27 март 2012 - 17:10
Аз вече врътнах първите 500 безплатни километра за сезона! :hilezh: Много е сладко, с изключение на лошата миризма...Дали има някакви ароматизатори, които се наливат в резервоара за по-добър мириз?! :hilezh:
#50 overs0ul
overs0ul
    User
  • Members
  • 229 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 27 март 2012 - 19:45
добре де колега сподели - какво е съотношенито което си използвал за гориво/олио.
Също така можеш да кажеш :
-дигна ли ти се много разхода
-как се държи колата така (има ли проблеми или спунки и върви ли си нормално )
-как си прецедил олиото или как си процедирал .
-и най вече за филтъра кога го смени и как са маркучите и др. гумени съединения и с каква помпа си.
#51 dominator
dominator
    User
  • Members
  • 9671 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:quattro
Публикувано 27 март 2012 - 21:48
За начало колата ми е ауди 80 б2 1,6 тд, на над 1 млн км.Четох, че хората ползват съотношение олио/дизел 70/30 за лятото, а аз слагам само олио!Зимата карам само на дизел, като има данни, че за зимния сезон е 30/70 олио/дизел!
Разходът ми на дизел варира от 5 до 7 литра на 100 км, а на олио никога не съм го засичал! :hilezh: А и я оставям да тропа без да я газя. :flehan: Но повече от 7,5/8 литра няма начин да е при всички положения!
Проблеми (ако може да се каже така) около поддръжката са няколко:първо като се кара само на олио пали по трудно и понякога като паднат много температурите се налага запалване с дърпане!Но при летните жеги нямам никакви проблеми!Старите гумени маркучи трябва да се подменят, защото олиото има свойство да ги разгражда!Помпата ми има леки наченки на протичане-омазнява се, но не съм сигурен, че е от олиото или от милионите километри, а и може да си е така от много време.Моторът не е мит от 3-4 години!Предполагам ако ги подменя ще изкара още 500-600 хилки... :gruebel: Иначе колата не чувства никаква разлика откъм вървеж с двете горива!
Олиото го прецеждам през дънков плат и директно в резервоара!
Филтърът се сменя след като се минат 500 км на олио, защото мазнината е отлепва мръсотиите от резервоара и ги качва към помпата!После като се подмени си караш спокоен, знаейки, че резервоарът е чист! :hilezh:
Чакам я да умре тази кола и вероятно ще си купя б4 1,9 тди за работна машина!
#52 Schnura
Schnura
    Кнурест Шур
  • Members
  • 5958 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:Audi
  • Kaра:Audi Allroad
Публикувано 28 март 2012 - 08:37
А олио откъде вземаш? Прясно или преработено? (баси как попитах)
Между другото има едно филмче в Замунда за някъв, който прави биодизел.
Отделя глицерина от олиото със сода каустик и метанол.
Не изглежда сложно и може да се направи в домашни условия.
#53 dominator
dominator
    User
  • Members
  • 9671 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:quattro
Публикувано 28 март 2012 - 08:49
Олио взимам от кръчмата!Биодизел също може да се прави, но не ми се занимава, а и лошо мирише дейността с преваряването и смесването!Но мързелът е най-големия проблем на операцията! :hilezh:
#54 grizzly
grizzly
    Кара нещата да вървят.
  • Audi Club BG Member
  • 13491 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:Животът като начин на употреба.
  • Kaра:A6 ACE Avanta
Публикувано 28 март 2012 - 11:51
Пуснали са ароматизатор "нафта" на 2.70лв/л. Слагаш и о, чудо!
#55 dominator
dominator
    User
  • Members
  • 9671 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:quattro
Публикувано 28 март 2012 - 15:36
Хехе на мен не ми мирише толкова, който му мирише зад мен да ми купи! :hilezh:
#56 Schnura
Schnura
    Кнурест Шур
  • Members
  • 5958 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:Audi
  • Kaра:Audi Allroad
Публикувано 28 март 2012 - 16:26
Що ве
мирише на мекички и картофки...
без сирене :hilezh:
#57 dominator
dominator
    User
  • Members
  • 9671 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:quattro
Публикувано 28 март 2012 - 16:58
Днес си оставих фунията замалко без надзор и едно гладно куче я изяде! :hilezh:
#58 Schnura
Schnura
    Кнурест Шур
  • Members
  • 5958 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:Audi
  • Kaра:Audi Allroad
Публикувано 28 март 2012 - 20:45
Я ми кажи, пробвал ли си да нагрееш олиото преди да го прецедиш?
Дали ще се прецеди по-бързо?
#59 dominator
dominator
    User
  • Members
  • 9671 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:quattro
Публикувано 28 март 2012 - 21:23
По-бързо се филтрира, но не по-добре!Като е студено олиото повече каша(глицерин, мазнини и тн) се задържа във филтъра! :zustimm:
#60 huhu
huhu
    User
  • Members
  • 160 Мнения:
  • Kaра:audi
Публикувано 06 април 2012 - 21:31
Да попитам хората с олиова система за изхода от клапана обратното горива към резервоара с олиото ли го пускат или обратно на филтъра с тройник?
mobile.bg
