Dim0
    А4Б8
    Burgas
Dim0's Achievements
  1. Помагай сега имам ли нямам ли кое водят че е magnetic ride адаптивните амортисьори ли?
  2. С ads съм (audi drive select) не съм сигурен това ли водят magnetic ride 😁
  3. Голяма и смотана верига за авточасти явно... просто няма да го взема ебати боклуците а едва ли не ми се кълняха че е почти доставната му цена. Благодаря колега така и неможах онзи ден да му намеря цената ще се пробвам да поръчам директно от тях
  4. Поръчах го вече, благодаря за изказаните мнения 🙂
  5. Изобщо не ти се обиждам но ми е нереално кола на 11 години литър масло да струва 200+ лева не се оплаквам изобщо от поддръжката на 3.0 тди барабар с адаптивно окачване и тем подобни аюа тва си е пълен абсурд с тва масло 😉
  6. Извинявам се за предната снимка объркал съм ги... На тази по се вижда тубата
  7. Здравейте колеги,питането ми е свързано с това дали някой е слагал в раздатката това масло което е заместител на G 055 145 A2 струващо 214 лв 😳 А за този Ravenol ми искат 120 което си е на половина. Ще съм много благодарен ако някой изкаже мнение защото от много време търся и не намирам друга алтернатива а 214лв. ми се вижда абсурдна цена за 1 литър масло. Благодаря предварително
  8. Dim0
    Показатели на дпф и дюзи?
    Благодаря ще я размачквам по често извън града
  9. При мен се различават показанията на ММИ-я и на на борд.компютъра и повече вярвам на това от борда... Та номера е следния: колата добре загряла, гасиш, отваряш и затваряш капака след около минута даваш на контакт без да палиш (при мен става и с отворени врати не е проблем) и натискаш 1 или 2 пъти бутона Reset докато се махнат предъпреждения като "When stationary press brake pedal..." и ти излиза нивото
  10. Здравейте става въпрос за 3.0 тди до мемента не ми е дветвала лапа за дпф и колата не е влизака в авариен режим нооо реген. ми се струват малко чести става въпрос за порядък от 200 300км градски условия (шофирането ми е около 90% само из града) това нормално ли е и предвид показанкята от vcds-а по-добре или по-зле ще е ако и пусна една принудителна и между другото как ви се струват стойностите на дюзите тов при загрял двигател? Ето и линк към снимката -> https://imgur.com/HFQFEzO
  11. При мен стига до тук 🤔https://youtu.be/QRFGytSrfBU
  12. @vankyy26 Колега до къде си стигнал с въпросния ретрофит че много ме заинтригува темата ти
  13. Хаха даа много си прав извинявм се А по темата и при мен е така... а до колкото съм гледал клипчета би следвало след завъртане на въпсните "пружинни позиции" да се отваря още малко назад но при мен нищо не се случва колкото и да го държа
  14. Dim0
    Обща тема: Audi A4 B8
    Някой пробвал ли ги е тези - > BGN 14.83 5%OFF | 9T for volkswagen Magotan Superb VW AUDI A6 A4 Q5 B8 Porsche Cayenne centre door lock motor 12 DC micro carbon brush motor https://s.click.aliexpress.com/e/cU8iMY3e
  15. Никой ли не може да помогне
