Здравейте,
За да не отварям нова тема, пиша тук. На таблото ми изкочи същата грешка на колегата AdBlue fault, както и уточнението, че няма да мога да стртирам автомобила след 1000 км. Check engine лампата не свети. Допълних AdBlue и рестартирах нивото, но съобщението стои. Зная, че помпите в резервоара, често дефектират и се подменя заедно с резервоара и нов модул, което излиза около 4000 лв. без отстъпки. За всеки случай разглобих и модула, както колегата е направил, за да проверя дали е пропуснал вода, но всичко изглежда наред. Помпата дава обичайното налягане на живите данни във VCDS. Направи ми впечатление обаче, че данните за подгревите на резервоара и маркучите отчитат нули. Прочетох за случаи на колеги в Германия, където изгарят нагревателите в резервоара и отново се минава същата процедура по подмяната с всички елементи, но възможно ли е да са изгоряли и трите нагревателя или може все пак да има проблем с модула. Разбира се, не съм сигурен, че тълкувам правилно данните от VCDS. Споделям и с вас, ако някой може да помогне с идея. Споделям и грешките, които имаше след като излезе съобщението. Изтрих ги и след това не се показаха отново:
21378 - Reductant Metering Module
P20FE 00 [100] - Malfunction
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 201254 km
Date: 2021.11.18
Time: 19:40:32
Engine RPM: 1076.50 /min
Normed load value: 54.1 %
Vehicle speed: 58 km/h
Coolant temperature: 93 °C
Intake air temperature: 24 °C
Ambient air pressure: 940 mbar
Voltage terminal 30: 14.520 V
Unlearning counter according OBD: 40
Outside temperature: 6.5 °C
Mean temperature of SCR catalyst: 269.6 °C
Pressure sensor for reducing agent: measured pressure: 4986 hPa
Pump for reducing agent: speed: 1428.0 /min
Sensor for reducing agent tank temperature: temperature: 16.8 °C
Calculated temperature at reduction agent injection valve: 73.0 °C
Reducing agent pump: differential speed calculated: 1.0 /min
9645 - Reductant
P20E8 00 [096] - Pressure too Low
