Мнение за една турбина TD05 16G
Здравейте колеги
имам офферта за такова турбо от ево дават го до към 300-350 к.с и ми е интересно на АЕБ дали ще ми се получи :hilezh: до няколко дни ще имам точната спецификация
някой има ли някакви наблюдения
Редактирано от bojeto
Здравейте колеги
имам офферта за такова турбо от ево дават го до към 300-350 к.с и ми е интересно на АЕБ дали ще ми се получи :gruebel: до няколко дни ще имам точната спецификация
Изключено е да постигнеш повече от 250 коня на АЕБ. И много бавно се развърта.
говориш за конски сили на мотор ? ако е така по добре да си сложа Т3 която ми е налична
Ми кажи я тая Т3 с кви параметри е, няма да гадаем.
Trim 50, топла A/R 0.48
но главно ме интересувaше TD05 16G
до момента всички казват ,че ще е много лагава и ще имам фул бууст към 4-4500 об което не ми се нрави много много
Аз си мисля, че пък с Мицубишито ще имаш буст на около 4000об/мин и 300-320к.с. са напълно достижими и то при човешко налягане, така че един глас за него, тая Т3-ка дето я имаш не знам от какво е (СААБ/ФИАТ 2.0Турбо), но най-вероятно с нея няма да видиш повече от 250-260к.с.
С две ръце за япончето, на Ево 8/9 няма буст метър, но така на усещане тръгва най-много точно на 4000об/мин, което означава, че прави пълен бууст няколко стотин об/мин надолу.
Кофти, е че за ТД05-цата ще трябва повече преправяне с по-различни фалнци е и няма да ти пасне на колектора болт он (до колкото прочетох имаш колектор на Т3 фланец).
За тръгването Т3ката ще тръгва по-рано, но и ще умира доста по-рано...бог дал бог взел :gruebel: казват хората.
Редактирано от niikoo_1
нико мерси за отг .. цял ден се ровя по чужди сайтове но пуста му работа няма ваг с такава турбина или поне аз не намерих
се си мисля ,че може и да се получи добре с тази турбина а и най важното цената и е направо смешна
за т3-ката от фиат 2.0 турбо е за нея знам ,че това са и силите ... 250 макс
има преходни фланци в щатско към т3 за по 40 $
На коя турбина и е смешна цената на Т3ката или на ТД05-цата, внимавай само да не си вземеш турбина, която е направо за рециклиране, че тогава като теглиш чертата нова излиза по на оферта.
Иначе не си казал какви са целите като коне, колата на предно ли е 4х4 ли е, всеки ден ли ще я караш, дюзи какви си замислил и т.н.
Т3кат от Фиат купе не лош вариант ама колата ще върви малко повече или като ТТ/С3ка с чип, а да сменяваш кулери, колектори, генерация, ремап, дюзи, съединител, блоуофф и т.н. и т.н. за да постигнеш тоя ефект не си е оферта поне според мен, така че направо се мятай на нещо по-голямо, защото ще стане така, че ще направиш колата и ще ти омръзне за една седмица и ще искаш още...
Такава правена кола има смисъл, ако е поне около 280-300к.с.,
тд05 16г от ук мога да си докарам на около 400 лв в отлично здраве за тия пари тук мога да си купя некаф бесен китаец ;)
т3-ката попринцип не ми се нрави просто я имам като алтернатива
колата е на предно ще се кара всеки ден
Ами мятай се направо на Мицубишито и действай...ако извадиш с него едни 300-320к.с.както си напредно и купето е леко ще точковаш всяка М-ка до 2005-та година без проблем ;)
Този потребител е такова турбо, драсни му едно ЛС да сподели в темата как се държи тая турбина.
http://audibg.com/forum/index.php?showuser=55946
Абе май не е много добре работата с турбото от Мицибуши. Има един юзър elfa, мисля че е с такова и май тръгва късничко. Няма ли някое IHI на оферта..?
И аз мисля че по-добре да не се занимаваш с Т3-та, като ще е гарга, да е рошава....за 250 коня не си струва играчката, слагай голяма турбина.
След като те интересуват такива турбини, виж и тази:
http://jeepers-shop.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19_26&products_id=59
Ей уж не чуваш петела пък навсякъде мнения имаш. :unsure:
Още един + и от мен за турбото и за първия пост на niikoo_1 които е най-близо до истината.
Относно турбината аз съм с TD05HR-16G6 и за 1.8Т мисля, че е добра като вариант,възможности и пари!
Турбото е с "twin scroll" и това,че буста му идва на 4000об./мин, не значи че е лагаво при положение че почва да прави налягане от 2000об/мин и колата се усеща жива, а не е да върви като някой 1.4 и в един момент да те ритне-самите турбини са направени за равномерен прилив на буст като на 4000об.се усеща силата вече осезаемо и на горе върви докато пуснеш газта.Отделно има TD05HRA които са с титаниеви перки и там фул буста идва с около 500об.по-рано :hilezh:
Редактирано от elfa
Ееее... не ме кефи, значи!
Друго си е да те ритне.. :)
На мен ми се струва че 4 000 оборота си е късничко. Как ти се струва колата между предавките, особено между първа и втора? Там работа е най-зле обикновено :)
Редактирано от sk.
Друго си е да те ритне.. :hilezh:
На мен ми се струва че 4 000 оборота си е късничко. Как ти се струва колата между предавките, особено между първа и втора? Там работа е най-зле обикновено :steinigung:
Я кажи това IHI твоето кога тръгва,кога прави пълно налягане и т.н.? Какво имаш предвид м/у предавките-по принцип няма никъкво забавяне или замисляне?За 1-ва и 2-ра няма какво да говорим, там всичко става толкова бързо, че и да не искам удря прекъсвача няколко пъти преди да сменя. :blink:
Редактирано от elfa
Да ясно, е че удря прекъсвачи.. въпроса е като удариш от 1-ва на 2-ра, има ли забавяне докато пак тръгне?
Няма забавяне никакво-само сменяш.
Редактирано от elfa
