FASHOO Публикувано 1 Май 2011 Доклад Share Публикувано 1 Май 2011 Здравейте, колеги!Интересува ме, на колко километра е наложителна смяната на ангренажната верига, на AUDI А6 3.0 TDI и от какъв порядък са цените на частите, и труда. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 1 Май 2011 Доклад Share Публикувано 1 Май 2011 (Редактирано) Веригите са 4 - две горни и две долни, с по един обтегач на всяка и още малко дреболии. Цената на всичките оригинални е 2000 - 2500 лв (зависи от къде пазаруваш), а за смяната на долните изисква вадене на двигателя от коша Няма май фиксиран период за смяна....Първо изпускат горните обтегачи (на около 150 000 км.) и при палене на студено колата започва да почуква в първите 4-5 секунди, звук подобен на почукващи клапани.... ако причуква така е добре да се сменят и се следва малко по специална последователност при смяната на маслото иначе може да прескочи зъб на някоя от горните вериги и да строшиш мотораАз смених горните обтегачи миналата година, около 300-350 лв. е единия... хубавото е че не се вади мотора и може да стане за няколко часа от човек който знае какво прави.. задължително е въпросния майстор да има комплекта пинове за да зацепи правилно веригитеТа с две думи, ако колата не ти чатка на студено при палене няма за какво да се притесняваш за момента ... и ходи за смяна на консумативи при проверени хора Редактирано 1 Май 2011 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FASHOO Публикувано 1 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 1 Май 2011 Веригите са 4 - две горни и две долни, с по един обтегач на всяка и още малко дреболии. Цената на всичките оригинални е 2000 - 2500 лв (зависи от къде пазаруваш), а за смяната на долните изисква вадене на двигателя от коша Няма май фиксиран период за смяна....Първо изпускат горните обтегачи (на около 150 000 км.) и при палене на студено колата започва да почуква в първите 4-5 секунди, звук подобен на почукващи клапани.... ако причуква така е добре да се сменят и се следва малко по специална последователност при смяната на маслото иначе може да прескочи зъб на някоя от горните вериги и да строшиш мотораАз смених горните обтегачи миналата година, около 300-350 лв. е единия... хубавото е че не се вади мотора и може да стане за няколко часа от човек който знае какво прави.. задължително е въпросния майстор да има комплекта пинове за да зацепи правилно веригитеТа с две думи, ако колата не ти чатка на студено при палене няма за какво да се притесняваш за момента ... и ходи за смяна на консумативи при проверени хораВЕСКО, благодаря ти за бързия и изчерпателен отговор!Идеята ми беше, ако е възможно, да пропусна ваденето на двигателя, че след това, става уравнение с много неизвестни :-), но на тези километри (270 000+), май е по-добре, да си направя пълното обслужване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 1 Май 2011 Доклад Share Публикувано 1 Май 2011 Верно ли е на 270? И с оригиналните вериги? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 1 Май 2011 Доклад Share Публикувано 1 Май 2011 (Редактирано) ВЕСКО, благодаря ти за бързия и изчерпателен отговор!Идеята ми беше, ако е възможно, да пропусна ваденето на двигателя, че след това, става уравнение с много неизвестни :-), но на тези километри (270 000+), май е по-добре, да си направя пълното обслужване.Аз лично се съмнявам да е на 270 000 и да не са сменяни поне горните обтегачи... повечето изкарват 150 - 200 000 км и твойта би трябвало да трака като трактор (или по-скоро да е ударил клапаните вече)Ако колата работи добре, аз не бих се хвърлял в смяна на вериги .. има много други неща, които са потенциален разход след такъв преход: моторчетата на смукателните колектори, моторчето на турбото (или самото турбо), EGR клапана, дюзи, CR помпата ... Редактирано 1 Май 2011 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Radosoft Публикувано 1 Май 2011 Доклад Share Публикувано 1 Май 2011 Моята изтропа на 380 000 км и то от некадърна сямна на масло иначе .... кой знае колко щеше да изкара още ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
carlitobrigante Публикувано 1 Май 2011 Доклад Share Публикувано 1 Май 2011 Как се преебава верига от некадърна смяна на масло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FASHOO Публикувано 1 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 1 Май 2011 [quote name='BECKO' timestamp='1304269440' post='1547421'Аз лично се съмнявам да е на 270 000 и да не са сменяни поне горните обтегачи... повечето изкарват 150 - 200 000 км и твойта би трябвало да трака като трактор (или по-скоро да е ударил клапаните вече)Ако колата работи добре, аз не бих се хвърлял в смяна на вериги .. има много други неща, които са потенциален разход след такъв преход: моторчетата на смукателните колектори, моторчето на турбото (или самото турбо), EGR клапана, дюзи, CR помпата ...Колата е доста добре, всъщност - нито трака, като я палиш студена, нито после се усеща нещо дразнещо, в работата на двигателя. Като я закачихме на лаптопа, всички параметри си излязоха в нормите, с изключение на реалните километри :-))). Едното от моторчетата на смукателните колектори, наистина е сменяно, но за горните обтегачи, не мога нищо да кажа, засега. Колата е на 4 години и изглежда, като току-що излязла от магазина, без нито една забележка по купе, окачване, или интериор. Карана е много, но явно от човек, които пази и се надявам, че е била обслужвана съвестно и навреме. Динамиката и е съвсем прилична (карал съм Q7, с този мотор и знам, какво да очаквам, на това по-леко купе). Карам малко - по 15 - 20 000 км на година, и ако знам, че няма опасност, да ми прескочи зъб на верига, нямам нищо против, да си сменя само маслата и филтрите засега, и да си я карам така, година - две, преди да се изсипвам още 5 - 6 000 за обслужване, което не ми е, чак толкова, належащо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 1 Май 2011 Доклад Share Публикувано 1 Май 2011 Не мисля, че има как да прескочи верига без предварителни симптоми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A8NIKO Публикувано 1 Май 2011 Доклад Share Публикувано 1 Май 2011 (Редактирано) Добре де аз да попитам по просветените в тази област: Моята верига се чува от време на време сутрин за секунда 2, но ми казват че не е проблем и трябвало след 200 000км. евентуално да се сменя веригите и оптегачите? За тези оптегачи сам чел сащо че тракали заради някаква метална пластина която в по новите модели е заменена с пласмасова. Моята е на 160 000км. Редактирано 1 Май 2011 от A8NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 2 Май 2011 Доклад Share Публикувано 2 Май 2011 И според мен не е проблем. Карай си я докато почне да се увеличава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 2 Май 2011 Доклад Share Публикувано 2 Май 2011 (Редактирано) Добре де аз да попитам по просветените в тази област: Моята верига се чува от време на време сутрин за секунда 2, но ми казват че не е проблем и трябвало след 200 000км. евентуално да се сменя веригите и оптегачите? За тези оптегачи сам чел сащо че тракали заради някаква метална пластина която в по новите модели е заменена с пласмасова. Моята е на 160 000км.Горните обтегачи имат две части - едната са така наречените "банани", които са направени от нещо подобно на тефлон (по тях се плъзгат веригите) и хидравлична част: едно цилиндърче, в което има възвратен клапан и той би трябвало да държи маслото да не се стича, когато колата е угасена. Просто когато това клапанче не държи, при угасена кола веригите провисват малко и като запалиш докато вдигне налягане маслената помпа и на напълни цилиндърчето, което да избута "бананите" веригите потропват .. Формата на обтегача е "А" образна: бедрата на А-то са бананите, минуса по средата е хидравличния цилиндър, веригата се търкаля от външната страна на бедрата. Не видях никъде някаква пластина - метална или пластмасова ...Освен това не може да смениш и веригите, без да извадиш мотора - те са зацепени от долната страна заедно с долните.... без сваляне на мотора може само горните обтегачи да се сменят Редактирано 2 Май 2011 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 2 Май 2011 Доклад Share Публикувано 2 Май 2011 Как се преебава верига от некадърна смяна на масло?Ако са много умекнали горните обтегачи, като източиш старото масло хидравличното цилиндърче изпуска качествено и веригите поувисват.Наливаш новото, въртиш, масления филтър е високо (над нивото на обтегачите), докато се напълни той и се вдигне налягането толкова, че да се напълнят хидравличните цилиндърчета на обтегача са минали 10-15 секунди.За тия секунди веригата е прескочила няколко зъба и аста ла виста бейби - мотора е на салата....Реално погледнато не е виновен маслара за това , че собственика не си е сменил обтегачите ... но какво да се правиЗа това бях писал малко по-нагоре - сменяйте си маслото при проверени хора, ако колата ви почуква на старт ... или имате съмнения че са на много километри и може да поизпускат без да чукат всеки път.Аз много ме гонеше "параноята" на тая теми и смених двата горни обтегача миналата година при положение, че само единия пускаше и то не много .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FASHOO Публикувано 2 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 2 Май 2011 Ако са много умекнали горните обтегачи, като източиш старото масло хидравличното цилиндърче изпуска качествено и веригите поувисват.Наливаш новото, въртиш, масления филтър е високо (над нивото на обтегачите), докато се напълни той и се вдигне налягането толкова, че да се напълнят хидравличните цилиндърчета на обтегача са минали 10-15 секунди.За тия секунди веригата е прескочила няколко зъба и аста ла виста бейби - мотора е на салата....Реално погледнато не е виновен маслара за това , че собственика не си е сменил обтегачите ... но какво да се правиЗа това бях писал малко по-нагоре - сменяйте си маслото при проверени хора, ако колата ви почуква на старт ... или имате съмнения че са на много километри и може да поизпускат без да чукат всеки път.Аз много ме гонеше "параноята" на тая теми и смених двата горни обтегача миналата година при положение, че само единия пускаше и то не много ..ВЕСКО, благодаря ти, още веднъж, за качествените отговори! За горните обтегачи, няма и съмнение, че ще ги сменя, но говорейки за параноя :-), май ще си сменя и веригите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Radosoft Публикувано 2 Май 2011 Доклад Share Публикувано 2 Май 2011 Важно е като ти сменят маслото да го налеят като хората ! (колкото и смешно да звучи факт). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 2 Май 2011 Доклад Share Публикувано 2 Май 2011 (Редактирано) @Radosoft - не искам да влизам в полемики по въпросаВ ELSA, която все пак е един напълно достоверен източник на информация, е описана процедурата по смяна на маслото - там няма абсолютно нищо специфично: източва се /или се изсмуква/ маслото, подменят се филтрите, налива се маслото и палиш колата. Специфика има само при RS6 мотора, където има малко повечко стъпки, палене на двигателя, втора проверка, пак доливане и т.н."Правилната" според теб процедура не е дадена от Ауди, тя е плод на многото строшени мотори по сервизите.. а именно: източваш маслото, сменяш филтрите, пълниш масления филтър и го затваряш, пълниш мотора и палиш. По този начин шанса да ти прескочи верига става мнооого по-малък, дори тя да почуква Редактирано 2 Май 2011 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manager Публикувано 2 Май 2011 Доклад Share Публикувано 2 Май 2011 (Редактирано) @FASHOO направи си една пълна диагностика в порше. само 80лв е и ще си спокоен.днес ми звъннаха от порше, че има акция за 4F да закарам на жета ми аудито.едната е за някакви бобини, а другата е за софт ъпдейт.за бензиновите е със сигурност, но най добре да им звъннете направо в сервиза. Редактирано 2 Май 2011 от manager Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Radosoft Публикувано 3 Май 2011 Доклад Share Публикувано 3 Май 2011 "Правилната" според теб процедура не е дадена от Ауди, тя е плод на многото строшени мотори по сервизите.. а именно: източваш маслото, сменяш филтрите, пълниш масления филтър и го затваряш, пълниш мотора и палиш. По този начин шанса да ти прескочи верига става мнооого по-малък, дори тя да почукваДа това е истината при мен на 380 000 почукваха обтегачите на веригата и смениха маслото без да напълнят масления филтър и ..... боли глава но нека все пак народа да чете и да знае от какво да се пази. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 4 Май 2011 Доклад Share Публикувано 4 Май 2011 БЕСКО доста си запознат с тия 3.0тди двигатели. На 2.7тди същите вериги ли сте слагат?FASHOOO колко струва А6 3.0тди на 270к км, на колко бяха върнали километража?Копчето за фаровете протрило ли се е на такъв километраж ~300k km? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 4 Май 2011 Доклад Share Публикувано 4 Май 2011 БЕСКО доста си запознат с тия 3.0тди двигатели. На 2.7тди същите вериги ли сте слагат?2.7 TDI е механически 90% като 3.0 TDI като системата от веригите е напълно еднаква ...Даже същите долни обтегачи се ползват и в 4.2 бензина Всичко това е за двигателите 2004-2006 Като предимство при поддръжката на първите 2.7 TDI (2004 - 2005 и то само до определен месец) е, че са със старите дюзи, които са ~3 пъти по евтини ... и малко по-непретенциозни към нафта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 4 Май 2011 Доклад Share Публикувано 4 Май 2011 Предполагам 2.7Т със старите дюзи си е с друго буквено означение, а не като новите 2.7Т. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 5 Май 2011 Доклад Share Публикувано 5 Май 2011 Сега за 2.7 TDI не съм се ровил толкова надълбоко, но мисля, че има само два кода мотори: BPP и BSG - само те се монтират 2005-2008, от 2009 са най-новите двигатели (с 4 буквените кодове)Някъде 2006-та като пускат AllRoad-a се появява по-новата версия на дюзите... или поне аз така знамНай-добре ако се интересуваш от такава кола да вземеш VIN-a преди това и да се гледа..... макар че ако вземеш читава кола, няма значение с какви дюзи/помпа ще е тя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 5 Май 2011 Доклад Share Публикувано 5 Май 2011 Първо трябва да продам мойто 2.0тди а като гледам колко е мъртъв пазара ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FASHOO Публикувано 8 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 8 Май 2011 БЕСКО доста си запознат с тия 3.0тди двигатели. На 2.7тди същите вериги ли сте слагат?FASHOOO колко струва А6 3.0тди на 270к км, на колко бяха върнали километража?Копчето за фаровете протрило ли се е на такъв километраж ~300k km?Колата е като току-що излязла от магазина. Няма нито една драскотинка, нито вътре, нито отвън. Направо не е за вярване, че е на 4 години и тези километри. Била е служебен автомобил на CEO, на голяма корпорация и явно е карана от кадърен личен шофьор. Километражът беше върнат на под 100К, но преди да я купя, я закачихме на лаптопа, при мои хора и реалните километри си лъснаха, естествено. Взех я за под 30К лева. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 8 Май 2011 Доклад Share Публикувано 8 Май 2011 Ясно, ако и маслото са го сменяли редовно, няма да имаш проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
