Смяна на ангренажна верига на A6 3.0 TDI
FASHOO
Да бе, направо съм си на разбирач... чист семкаджия :gruebel:/>/>
Заслушай я сутрин, на студено като не е палена цяла нощ - звука е много характерен и не се повтаря, ако например поработи мотора, угасиш и запалиш веднага след това
В повечето случаи трябва да е стояла колата над час, час и половина след последното палене за да притрака от обтегач
Неудобно ми беше да те питам, ама.....ако имаш време, тая събота срещу заплащане разбира се...Ще чуеш ли моята??
питам сериозно....
  • Отговори 748
Андрейчо, ще трябва да си поседите някъде докато добре се отече маслото, или да не си я палил преди това.
Аз в събота мисля да се завъртя из центъра и над НДК към ВМА, ти по спомени май беше някъде там. Мога да я чуя твоята.
Но нямам представа има ли какво да се слуша - т.е. дали е с верига и дали е със същите обтегачи.
Моята чука /по-скоро леко поцъква/ - секунда-две след запалване при престой цяла нощ, но не ме тревожи изобщо.
Появиха се някакви периодични вибрации в задното дясно гърне, които повече ме дразнят.
Това за каналчето и запушването му ми е много интересно. Колега, може ли някакви снимки, щом е работа за неподготвени, аз бих я опитал.
Само едно си мисля, трябва да има масло (налягане) преди да запушиш този канал?
Преди година и половина купих и двата обтегача, но имах време да сменя само десния. Левият и до ден днешен се търкаля в мазето. Видях на него, че е с щампи от 2011г., но отвора на буталцето си стои. Това, което се случва при тези обтегачи според мен е, че им омеква пружината, което колегата е компенсирал с тази подложка. Яд ме е, че не опитах първо този вариант, защото по бакелитените части няма никакво износване. Най-вероятно щяхме да разбием още един мит за детските болести по тия коли :rolleyes:/> , както се случи с всмукателните колектори, адаптацията на моторчетата им и т.н.
Какво за колекторите и моторчетата? Има стабилни начини за трайно ремонтиране, вместо покупка на нови ли?
Чак за ремонтиране едва ли, по-скоро за профилактика, като почне да набива първите грешки.
Сам съм почиствал колекторите си, както и моторчетата. При мен обаче нямаше изронени зъбни колела.
Спря да набива грешка, когато скъсих хода на лостовете, с което компенсирах износването /вероятното такова, защото видимо не се забелязва/ на леглата им. Става въпрос за милиметър.
Целия ход на тези моторчета е ограничен механическа в самите тях. Отделно от това, и палеца, който е на колекторите-също има ограничен ход механически. Затова считам, че няма никакви ГМТ и ДМТ, а се подава импулс за време, който се прекъсва от механично съпротивление, което обаче може да е такова и поради наградилите се със сажди клапи. Така е с моторчето на багажника, с двете моторчета във фаровете и вероятно на доста места още в тази кола.
На инженерите, които сега ще се изкажат, предварително искам да им кажа, че висшето ми образование е в хуманитарен ВУЗ.
До горните изводи, достигнах с доста експерименти на принципа проба-грешка и не съм питал баба си :rolleyes: .
Тези моторчета се управляват в реално време и това колко да се отворят зависи от това колко жега даваш.
С това искам да кажа, че положението на клапите не са само отворено и затворено, а има доста средни положения.
Разбира се колегата е абсолютно прав, че при първи грешки можеш да минеш с почистване и лек хоуммейд :) евала колега!
По принцип една система лесно се калибрира като си опипа двете крайни положения и после може да търси междинни. Но това е по принцип - самите моторчета не съм ги виждал на живо и не горя от желание.
Заг, благодаря и на теб...
Вчера бяхме с Веско..така се случи, че аз бях свободен, а той нещо също трябваше да чака.Докато стрелях оставих колата да седи повече от 90 минути...преди да се видя с него...
После Веско опита....еми.....казва нормално работи според него.....
Вибрациите от задно дясно гърне са ти от меката връзка на генерацията.....На 100%
Имам същия проблем и сега се чудя за варианти, какво и как да го правя.....
Откъде ....Защото Райно ми каза, че само отделен модул.-мека връзка не се продава, а върви с катализаторите....като цената е над 2 000 лева.
  • 2 months later...
Здр.искам да питам дали има разлика във веригите и обтегачите при А4-3.0ТДИ-4Х4-204К.С. и А6 3.0ТДИ-4Х4 , и при А4 ли са 4-обтегача с 4 вериги?Благодаря на отзовалите се!
Да потраква единия за 1-2сек,като застанещ срещу колата левия,колата е на 235к необходимо ли е да се сменя нещо друго?
Доколкото разбирам не е задължително да се сменят комплект 2 ляв и десен нали ?Само този който трака,но пък до в порядъка на 4-5к да не се разтрака и другия? :)
Може само единия, но скоро очаквай и другия ... и на А4 се сменя малко по-трудно от на А6 4Ф, защото мястото в коша е по-малко
Аз навремето смених и двата заедно, но май е въпрос на личен избор
Някъде във форума има ли опътване за смяната им,понеже нищо не успявам да намеря ,ще съм благодарен за каквато и да е информация по смяната.
Смяната не е за любители, трябва инструмент за да да се зацепят правилно веригите към валовете.... иначе ще има "кабууум" и голяма беля
Човека който ще ги сменя е монтьор и има инструмент ,просто исках повечко инфо и да разлгедаме как стават нещата.
При мен веригите са 2 доколкото разбрах,колата е от началото на 2011г.,3.0 TDI има ли някакви отзиви за този мотор...
За да бъдем точни в моторите слагани в 4F веригите са 4, а не 3 - две горни и две долни ....
В 4G (след 2011) вече веригите са само 2 - просто са много дълги, иначе задвижването е абсолютно същото като идея и разположение
Редактирано от BECKO
И въпросните обтегачи същите ли са като при моторите с 4 вериги?
Цитиране на предходен пост!
