Simeonov_B Публикувано 2 Май 2011 Доклад Share Публикувано 2 Май 2011 Здравейте колегиНякой демонтирал ли е страничните кори в багажника на Авант - онези на които има по едно капаче за разни неща. Трябва да ги сваля но леко се притеснявам да не счупя нещо и после да ме е яд. Има ли някаква тънкост, щипки или нещо от сорта или се държат само на уплътненията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bluedog Публикувано 2 Май 2011 Доклад Share Публикувано 2 Май 2011 (Редактирано) Аз съм ги свалял, но доста отдавна. По спомен първо се развива болт 5 от картинката, после има щипки,дърпаш с умерена сила, и най-горе, към задната седалка са хванати с механизма за коланите, там някъв шестограм май се развиваше. Редактирано 2 Май 2011 от Bluedog Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 8 Август 2011 Доклад Share Публикувано 8 Август 2011 Ако някой има пресни спомени да обясни как точно става свалянето,и има ли място за тонколони там.Мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MeThTiCaL Публикувано 8 Август 2011 Доклад Share Публикувано 8 Август 2011 Виждал съм Б4-ки Авант с говорители сложени в самите капаци и да ти кажа, вижда ми се добър вариянт от гледна точка на това да си купиш утре само капаци ако решиш да ги махаш и ти пречат. Иначе сигурно има местенце да влезе говорителче в големите кори. Ако погледнеш, в багажника няма раздувка за калника на задните гуми т.е. този обем е взет от вътрешното пространство по някаква причина и би трябвало да има задоволителна кухина в горния край. Аз пък трябва да откача може би частично едната кора за да си сменя задния ляв мигач. Нямам инструмент с който да успея да развия 2-те винтчета на външната част на мигача (тази дето се пада отстрани на колата). Наистина добро разяснение би било добре дошло Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 8 Август 2011 Доклад Share Публикувано 8 Август 2011 Е тъй,ама никой нищо не казва! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mugface Публикувано 19 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2014 Темата е стара, но давам малко инфо ако някой в бъдеще се чуди ..Нужни са лула 17, шестостенен ключ 5 мм и кръстата отвертка. С отвертката се махат крепежните халки : и се развива скритата рапидка под леглото на щората: С лулата се развива гайката на палеца, който придържа задните седалки: Маха се пластмасовата капачка на отвора на колана, и се развиват двата болта със шестостена.Кората вече се държи на щипки отгоре и отдолу и на копчета отзад : С горните две щипки се внимава, защото лесно се чупи пластмасата. Най-добре е първо да се подпъхне нещо за да отворят и тогава да се вади нагоре кората. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
steni Публикувано 19 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2014 (Редактирано) "Нямам инструмент с който да успея да развия 2-те винтчета на външната част на мигача"На глух ключ 8Х10 се набива леко един шестограм за удължение и с много благословии по инженера, който го е измислил по този начин, става. Редактирано 19 Октомври 2014 от steni Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
