sre4ko Публикувано 2 Май 2011 Доклад Share Публикувано 2 Май 2011 (Редактирано) Здравейте колеги, Днес в движение ми се скъса пистовия ремък задвижващ алтернатора, хидравликата и компресора на климатика. Заклини и спрях. Свалих ремъка и се прибрах така (бях на близко до вкъщи). Историята започва от по-рано. При работа на двигателя имаше някакво виене отпред при ремъците - явно от някой ремък, ролка или лагер. Сега като го свалих този звук изчезна и звука на двигателя е съвсем друг и по нормален. А и преди това този обтегач го ремонтирах. Питането ми е да ли някой от колегите има такъв и каква ще е цената? ДА добавя, че двигателя е 2.5ТДИ ААТ. Благодаря предварително.Прикачил съм снимки в линка: Тукhttp://sre4a.snimka.bg Редактирано 2 Май 2011 от sre4ko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimibike Публикувано 3 Май 2011 Доклад Share Публикувано 3 Май 2011 Обтегача оригинален струва към 400лв,но за твоя двигател мисля че имаше някаква алтернатива за около 250лв! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 3 Май 2011 Доклад Share Публикувано 3 Май 2011 Ти защо си решил. че е проблемен обтегача?Може да се смени само ролката, ако останалото е здраво. Отделно се продава и пружината с амортесьора - аз това смених. При теб може и да е без амортесьор.За АЕЛ един колега ми даде този номер:INA 531 0751 30 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVEL MARINOV Публикувано 4 Май 2011 Доклад Share Публикувано 4 Май 2011 И аз мисля като колегата горе.Виж си ролката и амортесиорчето.Погледни и тази тема може да ти е от полза http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=98177 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sre4ko Публикувано 4 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 4 Май 2011 Благодаря колеги за информацията. Да може и да не е от обтегача проблема, но просто стои на една страна изкривен.Ще поръчам само ролката и ще се опитам да сменя лагерите на компресора на климатика. Там има някакви шумове. Може ли някои от вас да сподели нещо за ремонта (смяна на лагерите) на компресора на климатика нещо? Благодаря!Поздрави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 4 Май 2011 Доклад Share Публикувано 4 Май 2011 Ако е крив обтегача е лошо. Но се съмнявам.Иди в някой сервиз да я вдигнат и да пробват всички агрегати къде има проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 4 Май 2011 Доклад Share Публикувано 4 Май 2011 Препоръчвам без да се заяждам на Мишо и Павел да не пишат глупости защото това не е техният обтегач. Този обтегач е много скъп и е вече почти недоставим, но чрез дилър на INA цената е най-ниска. Поне засега!Около 300 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVEL MARINOV Публикувано 5 Май 2011 Доклад Share Публикувано 5 Май 2011 Колега sre4ko ти да не си от Правец? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sre4ko Публикувано 6 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 6 Май 2011 От Ботевград съм колега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gsb Публикувано 7 Май 2011 Доклад Share Публикувано 7 Май 2011 На тази кола обтегача е интегриран в основата на ролката и няма нищо общо с този на другите 2.5 ТДИ - АЕЛ и ААТ. Коко е прав и някъде писах - над 300 лв е и го няма никъде поне засега. Рядък модел и никой не поддържа наличност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 7 Май 2011 Доклад Share Публикувано 7 Май 2011 Моторът е писано, че е ААТ.Ти за кой мотор говориш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shwepi Публикувано 7 Май 2011 Доклад Share Публикувано 7 Май 2011 Без значение е обтегача е еднакъв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVEL MARINOV Публикувано 7 Май 2011 Доклад Share Публикувано 7 Май 2011 От Ботевград съм колега.Аз съм от Врачеш но несъм те засичал досега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gsb Публикувано 8 Май 2011 Доклад Share Публикувано 8 Май 2011 Моторът е писано, че е ААТ.Ти за кой мотор говориш?Знам бре - писал го е най-горе, но на този мотор слагат и двата варианта на системата за обтягане на ремъка - с амортисъорчето и неговия вариант, който не е много разпространен явно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
