Как да променя звука още...
  • Отговори 104
Ибаси мамата ей са се загледах, тая кола има близо 500НМ още на 3К оборота ;)
Браво колега и поздрави за бегачката! Само за графиката и за НМ, ако позволиш да спомена,че при нютоните на диното на келеша загубите не са като при конските сили-демек по-малки бяха(примерно при предно при 15% загуби за к.с. за нютоните беше 5%) ;)
Редактирано от elfa
Колега има едно момче от БМВ форума който наскоро си е сменял генерацията на М5-цата и е от Варна може да се свържеш с него да го питаш какво е правил по нея,доста добър звук вади.
Това е потребителя
А това е клипа ;)
Тоя Ююц да не излезне колкото цялата Алпинистка?
mnee не е скъп... не е повече от 1200$ цялата генерация... 2ра ръка ги продават по 500$!
Аз го познавам май тоя пич, Божо се казва и М5-та е тъмно синя или черна, даже се гонихме с него вече!Ако е той ше му се обадя да видим кви ги е свършил!
Остави че днес от мноо акъл налях 7-8 литра от един бензин дето беше в мазата!Естесвено се оказа че бензина бил за една лодка и бил примесен с масло :zustimm: Колата заработи страхотно, направо все едно умряха 200 коня изведнъж и чак след като налях за 100лв бенз от Петрола и покарах, се изчисти!Дали не съм й преебал дебитомера или всичко е ок???
Хахаха... аз може да сипвам по много масло, ама поне уцелвам къде се слага! :zustimm::(:)
Не се притеснявай, предшественика на твоята Алпина, а именно Трабанта не вървеше ли на масло и бензин? ;)
Е аз не съм се притеснил чаааак толкоз много, но все пак да питам...Оказа се че М5-та от клипа е с крайни гърнета Айсенман, говорих с Божо, обаче така я е докарал, нищо не е сменял той :zustimm:
Дебитомера няма много досег с бензина, така че споко.
Като я понапънеш леко на дълъг път, за да е по-бедна сместа и по-високи оборотите, ще изчистиш нагара от свещите и си като нов.
колеги видях една седмица хаман тунинг с невероятен звук точно такъв искам и аз в ниските да патка като чопър разбрах че е възможно да стане само на ве образните двигатели (като моя) :gruebel: ако някой има идеи как става да казва благодаря
Редактирано от pezemengin
Това е звук без гърнета... Щото тея резонаторченценца, грам работа не вършат, според мене.
Само не разбрах, къде е монтирал микрофона, щото, ако това е в купето, не си е работа.
Ама в задното гърне е сложил само 1 резонатор, на мястото на по-дългата тръба. Аз бях сложил само прави тръби.
Няма да си обясня, защо едната тръба е по дълга в гърнето.....
... като я закротнеш на едни обороти не се чува нищо повече от мотора...
Потвърждавам и за шестаците. :hilezh:
Мислех си за това че алпината на Митьо върви повечко. Доколкото знам алпина няма право да върви повече от съответния М. Това е заложено на производителя. Изхождайки от тук, производителя нама как да не послъже малко с данните, когато направи някоя вървелка. От тук и противоречивите данни за теглото....
Да лЕгам ли да заспивам,да обясниш и на нас на сън,илЕ?? :hilezh:
Оти мАторя е V, а тръбите са отдясно.
Демек, лявата е по-дълга и дясната е нагъната в гърнето, за да стане дълга колкото лявата.
А защо тряа да е дълга ,колкото лявата...?В смисъл,да е дълга,колко да е по-дълга?Ако е по-дълга с 20см кво става??Колата ти тегли на дясно ли?? :flehan:
Явно генерацията създава съпротива на мотора и ако двете глави имат различно натоварване, това разбалансира мотора. За това правят двете тръби еднакво дълги.
Ти друго обяснение намираш ли?
