Препоръчани сервизи
Здравейте, някой наясно ли е какво се случва с Bonecrusher (Боби)? Дали още бачка в Овча Купел 2 и някой има ли му контактите, защото номера който аз имам е изключен, а във форума не е влизал от миналата година...
Не зная дали Колор груп имат нещо общо с д-р колор (или там както се казва), който се намира зад двете кули. Ама там няма да стъпя никога повече, дори и пари да ми дават.
https://www.smartrepair-bg.com/
Препоръчвам за джанти.
Редактирано от Серафим Йорданов
Привет, Колеги!
Препоръчайте ми сервиз за гр. Пловдив, от който сте доволни и имате доверие. Колата е А3 1,8 TFSI.
Благодаря предварително!
  • 2 months later...
Аз си ходя в Мотоексперт в Благоевград Motoexpert.bg. Доволен съм и не съм имал проблеми до момента. Доколкото знам имат сервизи в още много градове в България. Там не знам как е положението, но за Благоевград със сигурност ги препоръчвам.
  • 1 month later...
+1 за Стельо (STP - AUTOSERVICE)
Преди няколко месеца светкавично реагира и съдейства на мой приятел, който закъса в района на Варна.
  • 2 months later...
Бях при Ники от Илиянци. Препоръчвам го, защото съм доволен от свършената работа. Също така препоръчвам и Крематор и колегата му Момчил, защото са бая адекватни в мнения и решения на проблемите. Бях при тях за ъпдейт на кутия и ефекта беше супер.
  • 6 months later...
Здравейте колеги,
Някой да може да препоръча добър майстор за ходовата част на 4F 3.0TDI в София, ако е около Надежда - Люлин ще е супер.
П.с търся също и читва тапицер.
@stasko24  Поста над теб.
Последно като съм ходил при buzzi беше в Надежда. Рядко съм ходил, но винаги съм бил доволен от него.
Редактирано от Chitatelia
  • 1 month later...
Здравейте,
Поръчах си кола от Щатите (а4 2017 година), като същата има щети и съответно трябва да се сменят/изчукат и китосат калници, броня и тн и съответно да се пребоядисат някои от тези елементи .. дали бихте препоръчали майстор за София , който да успее да се справи с тези проблеми и който да взима в рамките на нормалното?
@asmir: ако изтича много бързо, махни кората отгоре на мотора и виж дали там не тече от един тройник.
Другият вариант е до предна дясна гума да тече леко навътре от друг тройник.
мдам, спукал се е един специален маркуч, в който има и тройник, най-добре нов и цената е 260 до 330 лв.
Най-добре звънни на Спас, намира се в Овча Купел, ще ти даде добра цена за частта и работи със сервизи наблизо за монтаж на частта.
0878 116 991
Редактирано от OvivO
Трябва да изкажа възхищението си от Стоян, изкусен майстор на дизелови помпи и двигатели. Ефективно отстрани щетите от супер дизел, задача, за която други ми цитираха 500 лв., но я изпълни само за 150 кинта. Неговата комплексна услуга включваше смяна на втулка на помпата, диагностика, настройка и др. Този изключителен сервиз, намиращ се на кръстовището на Цар Борис 3 и Околовръстното шосе, в посока центъра, е само на втория десен завой. Силно не харесвам този човек?😊
  • 3 weeks later...
Мишо идва ли си до България вече или не? Имам проблем с харч на масло на 1.8T BFB и се чудя къде да я закарам. Резервния вариант е D-Bros
Отивай в D-bros аз останах много доволен смениха ми всичко гумички клапани сегменти лагери и всичките гарнитури вече над 80к км никакви проблеми гори 200-300 грама на 8хиляди км.Карам с равенол масло
Колко пари ти излезе ремонта колега?
  • 1 month later...
4 поста и в 2 хвалиш този сервиз :)  Там ли работиш?
И като са верига, всичките ли им сервизи са топ? Или някой конкретен?
Само защото човека препоръчва този сервиз в един куп форуми, не означава че работи там на длъжност "специалист": цък!
