WinOLS - отново за Чиповете
17 hours ago, zoo said:
 Модифициране на софтуера, не включва ли и запис ako има късмет човек да му е с епром еку-то ?
Не. Може да си купиш оригинален winols и оригинален bmd 100 и ще си записваш с Winols , само през бдм порт .
Редактирано от ChavdarovRemaps
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
On 8/21/2018 at 3:06 PM, anto1 said:
Здравейте някой да му се намира такъв софт 180 коня оригинал Audi_A4_B6_1.8T_AVJ_8E0906018B_0261206868_003_360654
Пак ми намирисва на готови файлове , но ето
0 261 206 868 - 1 037 360 654_8E0 906 018 B 0003.rar
  • 1 month later...
На 11.07.2018 г. at 9:23, GTX3071R написа:
Дрън, дрън... голяма глупост написа. Колата ми е точно с МЕ 7.5 ремапвано от Тони лека му пръст и на лънч си прави 1.2-1.3 налягане.
Не съм си измислил нищо сам, просто цитирах>
Re: Me 7.5 Launch control
Postby kelesha » Sun Aug 22, 2010 7:50 pm
ecuconnection wrote:The principal at the end of the day is still the same ... Launch control w/turbos = better track times PERIOD~!
I have seen it with my own eyes for years
No, no...........The principal at the end of the day is...other...integrated ME7 function called "launch control" cant built boost in start line so its absolutely useless, to made real launch control on ME7 you need more than software, i.e thats exactly what i wrote in my first post ;)
Мисля, че виждаш кой го е написал. Така че, не ми дрънкай ти глупости.
@KFZ-Azubi нещо си се напрегнал ми се струва. Виж кога е писан поста, приготви си 500 лева и ела на живо да видиш кола с МЕ 7.5 писана от Тони и стоков launch control дали не може да надуе и да тръгне от място.
Всичко е наред...Няма смисъл от това. Аз не обиждам никого, като теб от сорта на "Дрън -дрън..."
Не те познавам, нито ти мен. Нека не разваляме темата. Ще се радвам да се запознаем, ако някога идваш на драга в Сливен. Търси Кабаджов.
  • 1 month later...
Здравейте защо немога да намеря в уинолса този карта 0x1F5BC - LDRXN(16x1) ?Нещо уинолса ли е проблема?
Искам да дигна много малко надува на турбото.Пробвах с ецм титаниум ,там си променям стойностите ,но като почна да наливам с кеса и дава ,че чексумата е грешна.
Някой може ли да помогне?
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
Здравейте, нещо странно се случва след ремапване на кола (audi s4 b5 2.7 biturbo)на мой приятел. Като натиснеш педала на около 30%-40% и си на 2200-3000об колата прави 0.8бара бууст за части от секундата връща на 0.4бара и после застава пак на около 0.8бара. При натиснат педал до долу няма този проблем. Колата е гледана единствено за грешки, от някакъв сервиз и са казали че всичко е ок. Той ми прати екюто и го прочетох. Направи ми впечатление, че KFMIOP е увеличена изцяло. Може ли да има интервенция на въртящият момент заради KFMIOP?
Това е KFMIRL променена.
Здравейте колеги! Колата ми е ремапвана от предишен собственик. Тъй като нямам информация от кого и какво е променяно има ли вариант да се провери, кои карти са били променени? Питам по-скоро информативно, за да знам какво е бърникано по колата и да го имам в предвид, не мисля да я пипам допълнително.
  • 3 weeks later...
Направи лог на 115 , 118 канал , или пусни и двата файла .
Разбира се ,че има . Сравнява се с оригинален файл.
On 1/31/2019 at 0:59 PM, Miroslav544 said:
Задължително ли е bootmode за това ecu 8D0907551C според вас?  И трябва ли резистор за пин 24?
Ако не става през буксата , или директно на пиновете , ти остават два варианта bootmodе ,или да разпояваш флаш паметта .
Силно препоръчително е резистор да се слага и да е над 1К
Чете се само на свалено ecu на пиновете. Ще пробвам да записвам по същият начин без bootmode. Ще взема и един резистор за всеки случай. Благодаря
  • 1 month later...
На 30.04.2015 г. at 12:49, Buddah написа:
Благодаря за предложението. С VAG-COM засега не ми прави проблеми, ще видим какво ще излезе от цялата работа, проучвам въпроса.
Иначе ето линк към една МНОГО (за мен поне беше) полезна статия за инжекционния аванс и всичко, от което той зависи, зависи от него и т.н. Имам чувството, че прогледнах след като я прочетох  :blush:  Може би няма да е зле да я обсъдим, ако някой не е съгласен с нещо или има нещо да допълни?
http://killerbeeperformance.com/download/tuning/Timing%20the%20Diesel.pdf
 Някой има ли го тоя документ съхранен или работещ линк?
Благодаря.
  • 1 month later...
Здравейте пак
скоро се сдобих с KESS V2 обаче не ми разпознава ECU то през ОБД буксата, казва че е непознато ЕКУ  и дава " wake up error "което се очаква да е е EDC15V  на АГР мотор. Някой може ли да помогне ако се е сблъсквал?
Редактирано от zoo
Може ли да помоля да се качи на ново кракнатата версия на WinOLS
Тъй като старата версия качена от lborisov иска да се регистрира и не позволява отварянето на BIN файловете.
Нов съм в тази насока не ме съдете.
Със МППС ли ъплодвате картите?
http://dpfegr.ru/forum/index.php
Руски форум където има много неща
Преди 17 часа, keshi92 написа:
Едвали някой ще го направи балканът пази своите тайни ( 300-500лв) опитай от тук
http://dpfegr.ru/winols/?fbclid=IwAR1VdyshfW_jzTp-9U4S3qydsHrDt-D_JNvf-yRCR7Q_QRVJscP24SSgAA0
ето и безплатен вариант - VAGsuite , тъй като олс-а иска да си изключиш антивируса
https://vperformance.co.uk/how-to-remap-diy/vagsuite-download-free/?fbclid=IwAR39RjEJkpqbQF6FXbnOrZgdEuJNSUqXyWC9CE3Ooe12Lgxe1P2ZsoVD1Qs
Редактирано от zoo
