WinOLS - отново за Чиповете
Някой има ли дамос или маппак за winols, за MSA15 и EDC15?
Мъча се да видя някви неща но не мога и не мога да се ориентирам къде започва и свършва дадена карта и за какво е [emoji16]
Най лесно е да се търсиш графичните части на картите, като увеличиш леко графиката. Така с малко повече упорство се откриват картите.
На 17.05.2019 г. at 20:55, zoo написа:
Нещо което някои са забравили да споменат още в началото на темата за търсенето на карти  :lupe:
За  1.9 tdi PD  EDC15P
EGR
DRIVERS WISH
TURBO BOOST
BOOST LIMIT
TORQUE
Гледам но нещо ми е пълна мъгла [emoji16] щом EGR не мога да намеря и топлия старт. Ще чета пак темата от начало но със маппак или дамос ще е 100 пъти по лесно. Явно няма за нашите стари бангии [emoji16]
Поръчах си малко чипове и цокли, чакам програматора да дойде. До тогава ще тренирам. Иска ми се на мойта кола аз да си наглася нещата.
Мерак ми е.
Та някой със AFN ако си е направил или има маппак и би желал да го сподели
Внимавай с запояването на цоклите, пистите на платката не са предвидени за многократно разпояване и запояване. Иначе с цокъл дакараш е малко рисковано. Може да си останеш някъде :)
Не виждам какви са ти чиповете но има многократно програмируеми,  дано са такива.
Редактирано от zoo
Внимавай с запояването на цоклите, пистите на платката не са предвидени за многократно разпояване и запояване. Иначе с цокъл дакараш е малко рисковано. Може да си останеш някъде [emoji4]
Знам за това оставане [emoji16], затова вече 3 пъти са ми разпоявани и отново запоявани, но при човек който се занимава. Следващия път ще го накарам да сложи цокли аз ще си записвам файловете. Надявам се че нови цокли и нови чипове е по малка вероятноста за проблеми. Лесно се вади компа да наместя чиповете [emoji16] мисля да ги фиксирам със малка точка горещ силикон в ъгъла който лесно може да се махне след това. Просто при тръскания да не мърда във цокъла.
Някой има ли идея каква е логиката за корекция на картата за момент на впръскване. Смисъл как се смята колко да се промени и в каква посока спрямо направените корекции на количество гориво и налягане на турбото?
според мен с промяна на момента на впръскване (трябва да) се търси по дълго време през което се впръсква и като резултат повече гориво. иначе това си познатото "изпреварване" или "предварение" което може и ръчно от помпата, а би трябвало да има такъв ефект, без да пипаш картата, както и във вагком като увеличиш стойноста. иначе за смятане не знам дали някой, знае освен тези които са писали софтуера за двигателя :)т.н. "мапери" повечето са папагали, качват готови карти. единици си играят с параметрите, защото всичко е проба - грешка. за това и искат майка си и баща си.
Редактирано от zoo
Бая готови карти гледах във Титаниум и смея да твърдя че са правени с него и повечето са едно към гьотере. А за ъгъла на впръскване четох че е най важната карта за добро изгаряне съответно високо кпд и икономия. Но доста рядко съм виждал да е бутана и не мога да схвана логиката. Понеже със промени на количество гориво и налягане на турбото се променя като цяло всичко, се бута и тази карта за дойде икономийката и високо КПД. Също така по мека работа на двигатела без излишни вибрации и ненужни детонации. Дали е така не знам.
Бях намерил PDF по темата някъде на лаптопа е, утре ще видя и ще го кача.
  • 2 weeks later...
Откъде си купувате vag KKL 409.1 cable с чип ft232r, който да е съвместим със софтуера на НефМото? Купих един такъв, ама с чип ft232rq и не можах да му подкарам драйвърите.
Редактирано от sears
Ами този FT232R си е FTDI. Може би обаче драйвера е 32-битов, така че ще трябва да го инсталираш на 32-битов Windows.
Иначе тези кабели са също с FTDI чип: цък!
Виж и тази тема:
Редактирано от CVT
Здравейте,
Прикачвам ви ремапнат файл (и оригинал) от 1.9 AVF правен от известен мапер, за който лично съм платил преди няколко години. Оставям на вас да си направите изводите. Изискването не беше "колкото може".
AVF Remap.zip
Редактирано от biskazz
Интересно има няколко карти за начало на впръскване за различни температури.
Както и 2 версии start IQ  различени само със (1) и (2) в  едната не е коригиран топлия старт как разбира коя версия да чете ЕКу-то
[emoji4]
Дан са прайш..... [emoji23]
здравейте може ли хората който са по напред с нещатата защотото съм начинаещ да погледне един моднат файл и дали е направен добре или не използване е програма vagsuite
начинаещ съм и бих искал мнение водих се по един pdf файл който е публикуван тук във форума
другото което искам да попитам е трябва ли N146 pump voltage да се промени че нещо не го разбирам във pdf файла бяха промеменини стойностите но за 0.216 дюзи
колата ми е Audi a4 b5 1.9 tdi avg
038906012BM-SG 2706.Bin original stage 1.bin
  • 3 weeks later...
Май няма такива хора тука или поне няма такива които ще го направят безплатно. Виж че темата е във пълен застой. Никой нищо не казва, споделя....... Който научил нещо си трае.....
  • 2 weeks later...
On 9/15/2020 at 12:02 PM, biskazz said:
Здравейте,
Файла е направен агресивен (70мг и 1,5 бара с близо +3 duration). С такава настройка си някъде около ~175к.с
Редактирано от ragi
Да, duration, SOI, тотално въображемите 70мг, скапания smoke limiter, всичко е адски аматьорско, ама се бием в гърдите как тунинговаме всичко (т.е селектираме таблицата и набиваме +20%).
Всеки сам си преценява къде как и защо да си настройва колата... Велик мапер няма.  Всеки ден излиза нов тип еку. Разработвамето отнема много време и тестове за безпроблемната работа на мотора, но това си е отделна тема.
Да. И кажи дали имаш някакви оплаквания.
Ето го файла. Пасат 1.9TDI AFN, сток. Нямам оплаквания за сега.
Просто искам мнение
http://cloud.tapatalk.com/s/5f9f1d3d2b01b/Passat%201.9tdi%20110Cv%200281001720_356814.zip
Просто искам мнение
https://cloud.tapatalk.com/s/5f9f1d3d2b01b/Passat%201.9tdi%20110Cv%200281001720_356814.zip
И при теб доста агресия... Турбината на 1,25 сток е 0,95 торк лимитера на 55мг при положение че тази помпа пуска максимум 51мг. Файла не е направен по пътя на логиката и има пропуски.
