Nikolay145 Публикувано 27 Май 2021 Доклад Share Публикувано 27 Май 2021 А имаш ли проблем с абс и есп като прекодираш на автомат примерно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pusheka Публикувано 27 Май 2021 Доклад Share Публикувано 27 Май 2021 Само ABS има дърта е колицата, няма проблеми. Защо да има проблем? То реално вече са 3 модифицирани карти за ръчна кутия във случая при мен. Какъв проблем да има? Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay145 Публикувано 27 Май 2021 Доклад Share Публикувано 27 Май 2021 Аз не видях каква е колата затова зададох импулсивен въпрос, понеже моята (А6С5 2.5ТДИ) когато я прекодирам от автомат на ръчка или обратно светка есп и абс, иначе за картите знам че няма да има проблем със софтуера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
biskazz Публикувано 28 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2021 Здавейте, Някой може ли да удари едно рамо с пълен, правилен дамос/мап пак за EDC16U34 03G906021AB 395485 Имам сумати за 03G906021AB, но никой не съвпада съвсем точно с моята версия и съм си сглобил някакъв франкенщайн. Мога да предложа в замяна към 300 мап пака за EDC16U1 / EDC16U34, даже мога да ги пратя на някой ако се интересува и без да ми помогне с тва което търся, въпреки това бих бил безкрайно благодарен ако някой има това което търся и иска да го сподели Прикачвам оригинален файл + самоделния мап пак за референция + Допълнителен въпрос, може ли някой да ми разясни защо едни и същи мапове се намират на 2 или повече места в файла, примерно Hot start на 192BE4 и 1F0650 и SOI 9 на 18C818 и 1DA3CC? Каква е концепцията, едните са за регенерация, другите за нормално шофиране, или са подобни на codeblocks в EDC15? Мерси! ori-mappack.zip Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aliantauto Публикувано 29 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2021 On 10/28/2021 at 2:03 PM, biskazz said: Здавейте, Някой може ли да удари едно рамо с пълен, правилен дамос/мап пак за EDC16U34 03G906021AB 395485 Имам сумати за 03G906021AB, но никой не съвпада съвсем точно с моята версия и съм си сглобил някакъв франкенщайн. Мога да предложа в замяна към 300 мап пака за EDC16U1 / EDC16U34, даже мога да ги пратя на някой ако се интересува и без да ми помогне с тва което търся, въпреки това бих бил безкрайно благодарен ако някой има това което търся и иска да го сподели Прикачвам оригинален файл + самоделния мап пак за референция + Допълнителен въпрос, може ли някой да ми разясни защо едни и същи мапове се намират на 2 или повече места в файла, примерно Hot start на 192BE4 и 1F0650 и SOI 9 на 18C818 и 1DA3CC? Каква е концепцията, едните са за регенерация, другите за нормално шофиране, или са подобни на codeblocks в EDC15? Мерси! ori-mappack.zip 75.59 kB · 1 download Сподели какво целиш. Ако искаш най-обикновенно повишаване на мощността, то всеки един маппак съдържа необходимите карти. Остава само да ги напаснеш на твоя файл. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
biskazz Публикувано 30 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2021 Целя да разгледам какво друго се съдържа в ECU-то, да видя примерно smooth-инга / debounce-a на педала за газта, left foot braking, и други подобни непопулярни нещица, като цяло съм си постигнал напълно целите за мощност чрез това което имам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aliantauto Публикувано 1 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2021 Потърсих дамос за 395485, но нямам. Предполагам знаеш, че няма дефиниции за всички софтуерни версии. В миналото и аз отделях доста време за търсене на точната дефиниция, но сега изобщо не се занимавам. Просто отварям някой близък дамос, който ми е под ръка, и си напасвам това което ми трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Banata Публикувано 6 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2023 Здравейте искам да ми дадете мнение за този фаил stage 1 за 1.9TDI ALH дали е добре направен давам уригиналния и stage1 благодаря ви предварително GOLF 4 1.9TDI ALH 90HP (STAGE 1 } EGR OFF {HARDCUT LIMITER) By banata.d15.bin GOLF 4 1.9TDI ALH ORIGINAL ECU FILE.bin Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin05 Публикувано 5 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2023 Здравейте искам да попитам за какво служат дамос файловете доколкото разбирам за по лесно намиране на картите или се бъркам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 5 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2023 Казват ти всички карти къде са, как се казват и за какво се използват. Пълни мета-данни един вид. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alameda Публикувано 13 Април Доклад Share Публикувано 13 Април Здравейте! Желая сам да си ремапна колата. Притежател съм на Форд Фокус мк2 1.6 тдци 109 киня. Закупих 39 гб ремап файлове на коли и програми и вече съм наясно горе долу за какво иде реч. Моля някой да ми помогне с начинанието ако е възможно и има желание тъй като не всичко ми е известно. Ако някой желае с кеф ще споделя файловете и програмире които имам. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
