backstage Публикувано 14 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2011 Здравейте колеги,сигурно има тема за моя проблем, но не можах да я намеря.Карам А4 1.8 98'. Съединителя потъна оня ден за момент като през времето докато беше така, скоростите си влизаха както беше потънал. След 5 мин се оправи докато карам, но днес съвсем потъна и даже в първия момент не можах да тръгна. Опитвах да го върна, не ставаше, но след 5 мин някъде успях някак да вакрам първа както си беше потънал и естествено отделяше много ниско. Едва се прибрах. Та дилемата ми е какъв ще да е проблема. Май ще сменям съединител.Моля за мнения! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
стефан ненчев Публикувано 14 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2011 (Редактирано) при мен беше гуменото уплътнение на помпичката на педала на съединителя,верно това е при ауди 100 но мисля че може да е същия проблем. Редактирано 14 Септември 2011 от стефан ненчев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 14 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2011 (Редактирано) Предполагам,че е помпата.Погледни колко е течността в казанчето на спирачките /там се намира течността за съединител и спирачка/ и дали има теч в краката ти откъм педала на съединителя или под колата покрай скоростната кутия и двигателя.Понякога педала как го усещаш е мек или твърд? Редактирано 14 Септември 2011 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gaf4e Публикувано 14 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2011 (Редактирано) Колега горна помпа на съединителя ти е проблемна Редактирано 14 Октомври 2011 от RaDi_b4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
backstage Публикувано 15 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 15 Септември 2011 Предполагам,че е помпата.Погледни колко е течността в казанчето на спирачките /там се намира течността за съединител и спирачка/ и дали има теч в краката ти откъм педала на съединителя или под колата покрай скоростната кутия и двигателя.Понякога педала как го усещаш е мек или твърд?Нормално го усещах, докато проблема се появи. Отделяше високо, това е единственото, което бях забелязал.Сега ще проверя за течове.Благодаря за мненията на всички! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slavista Публикувано 14 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2011 (Редактирано) Пичове , за да не отварям нова тема и при мен проблема е същия! Съединителя ми потъна , издърпах го с ръка и сега всичко си е ОК , но видях ,че течност си има Редактирано 14 Октомври 2011 от slavista Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin76 Публикувано 15 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2011 Пичове , за да не отварям нова тема и при мен проблема е същия! Съединителя ми потъна , издърпах го с ръка и сега всичко си е ОК , но видях ,че течност си има [/quotпак ще потъне!гумички на буталцето на помпата са.не са скъпи.има ремонтен комплект за помпата по магазините.за работата не предшното ми Ауди струваше към 30лв. доколкото си спомням Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 15 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2011 Пичове , за да не отварям нова тема и при мен проблема е същия! Съединителя ми потъна , издърпах го с ръка и сега всичко си е ОК , но видях ,че течност си има Счупена ти е пружинита на горната помпа.Най-добре си купи втора ръка от колегите, които продават коли на части и си я смени/помпата/. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slavista Публикувано 14 Март 2012 Доклад Share Публикувано 14 Март 2012 Отново се получи същата работа , но този път педала ми застана по средата Помпата съм я сменял има няма преди 5 000 километра пак ли ще ми направи тоя номер . Преди ми смениха помпата , защото не ставало да се разглабя и да се сменят гумички Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
