a4 1.8 adr - трудно пали
Anton Dinev
колеги, да ви кажа как си реших проблема с непаленето на загрял мотор след като е престояла малко време.Взех на старо комплект 4бр. бенз. дюзи с рейката и вакум регулатора и сега вече пали нормално. Не мога да кажа със сигурност от дюзи или регулатор е,но при положение, че проблема се появи след свалянето на дюзите и почистването им на ултразвук си мисля, че най-вероятно е от тях.Така, че моят майстор който ми беше казал че е от почистването на ултразвук най- вероятно е прав!
  • 1 month later...
аз колега проблема си го реших. вече втори месец грижи с паленето нямам.не знам точно какви са проблемите при теб, но ако са същите като моите - за мен са дюзи!
  • 2 weeks later...
здравйте съжалявам че връщам темата но искам и аз да споделя проблема си и ако някой може да ми отговори ще съм благодарен. проблема е следния моята не пали на студен двигател а не на топъл просто паленето става от третото завъртане а първите пъти препалва и угася.сменях помпата,чистих дюзите и адаптация на дросела правих и пак така.дори след запалването до пълно загряване не върви добре.всмисъл след подаване на газ например да потегля или след смяна на предавките се получава едно забиване и след това ускорява както трябва.междодругото това забиване го прави и на загрял мотор но много по слабо се усеща.а като обърне на газ става пушка все едно друга кола карам.ако някой има отговор ще е от полза.
  • 9 years later...
На 11.01.2012 г. at 20:19, teodor_83 написа:
ами няма грешки.вече ме съмнява новата помпа ама надали.
На 10.01.2012 г. at 15:05, teodor_83 написа:
Колегаteodor_83  имам същия проблем ако погледнеш темата пиши дали си реши проблема
Преди 19 часа, teodor_83 написа:
Благодаря все пак,търся решение
Прайш Основен Ремонт на Двигателя, сменяш с нови ВСИЧКИ командни, изпълнителни, сензорни и сателитни електроники/възли/датчици&Sie, преглеждаш вся и всьо кабель и буксичка/ки, палиш, О Чудо, Чакмак! И си ти. Караш и пейш.
