Nikieva Публикувано 8 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2011 Колеги,пустото АЦЕ гори като ламя,и то открай време,направо ми дойде до гуша,какво ли не правих и не и не.Кабели свещи делко,всичко по ел си е ОК,центровката също.По изпарителя,как ли не го въртях и пак не иска да гори като както са писали колегите за разхода на АЦЕ.Моето под 20 градско не падаи то с бабешко каране,бях му стегнал газта така че дето се вика съм му взел душата и пак 20 литра,и незнам вече какво да права,да продавам го търса си дизел,но ако може да ми помогнете да го направа така че да се ядва за каране. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 8 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2011 (Редактирано) Детонационните датчици как са, при мен на ААД-то се беше спукал корпуса на датчика и разхода на гориво скочи с 10 15л/100км.П.П. Да не изпуска газ от някъде и ти да си мислиш, че я гори ? Редактирано 8 Октомври 2011 от cvetan83 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 8 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2011 ами ако изпуска би трябвало да намирисва,а немирише.А детонационите датчици не съм ги поглеждал,но ако не са наред не би ли трябвало да не върви добре,и какви всъщност признаци трябва да има ако са те.Моята върви добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 8 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2011 Гори много на газ или на бензин ? С каква газова си ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 8 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2011 Газ колега,гори та се къса,газовата е обикновена БРЦ,но чета на други колеги им гори доста по малко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 8 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2011 ами ако изпуска би трябвало да намирисва,а немирише.А детонационите датчици не съм ги поглеждал,но ако не са наред не би ли трябвало да не върви добре,и какви всъщност признаци трябва да има ако са те.Моята върви добре.Основно признаците са, почукване на аванса във средни и високи обороти при натоварване (на баир примерно). Колата си върви горе долу нормално, но няма как да се контролира предварението от Еку-то във оборотите след 2500об/мин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 8 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2011 (Редактирано) Я покарай и я засечи на бензин Ако и там е олеле значи в запалването нещо се случва. Ако на бензин е добре разхода значи газовата. Недей бърза да се сърдиш на колата, може да не е тя виновна. Много си ми далеч иначе съм пресен от днес с центровките на БРЦ на око и слух. Иначе разход смесено тази кола на газ 10, на бензин 9. За градско е смешно да се говори, ти ако седиш на място чакай разход. Минимално съм виждал 8 бензин, и 8,5 газ (което се случи веднъж при не ясни за мен обстоятелства). Редактирано 8 Октомври 2011 от Vankata_84 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 8 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2011 като се замисла ,,,аз съм с откачен потенциометър,така че май съм в авариен режим или не,незнам,но дали тва че съм откачил потенципметъра има значение за разхода и то не с литър два ми примерно с 10 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 8 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2011 Човече като се скопява колата ти я газиш с двата крака. Разход няма да има никога. При неизправност от която губиш мощност е същото. Аз писах в другата тема, но прочети и виж за един реглаж при мой човек какви бели си навъртях. Потенциометъра бил участвал в изчисленията за динамичната корекция на аванс. Ако е така значи има значение. Сигурен ли си, че деокото ти е където трябва? Върви ли тая кола? Въздушния филтър сменян ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 8 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2011 центровката е 5 градуса предварение филтъра е смененмколата върви много добре,но и гори много добре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 10 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2011 днес погледнах свещите на 2-ри - 4 ти цилиндър са целите в масло,работат си ,защото като ги откача и започва да тресе,но ме притеснява това че са целите в масло,и се чуда дали това има връзка с големия разход Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 10 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2011 Колко ти е разхода извънграда,моя със скорост до 110 км/ч-3000 оборота,пада под 10/100 на газ, за градско съм изписал във всички теми - 20/100 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 10 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2011 извън към 13-14,в града 20-23 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 10 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2011 И аз много съм се чудил ако другите АСЕ-та горят 15/100 градско,къде отиват моите +5,все някак ги изгарям,нито ми е богата сместта,нито изпуска газ отнякъде.Не съм спец по газовите,аз съм аматьооор ,но скоро сменял ли си мембрани или някакв иклапанчета по изпарителя,че съм чувал,че и тяхното състояние имало значение.На празен ход колко оборота ти показва оборотомера? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 10 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2011 на празен ход 1000 оборота,не съм сменял нищо,ама от чисто нов си го прави това-изпарител имам впредвид. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 10 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2011 (Редактирано) Дано да откриеш проблема,че и аз искам да разбера на какво се дължи това.Имаш ли ламбда контрол? Как засичаш разхода.Аз много често като ми свърши газта наливам 10 или 20 литра и с тях изминавам съответно 50 или 100 км-сигурно 100 пъти съм го засичал по този начин и няма никаква пормяна.Като напълня бутилката догоре изминавам други километри,но това го правя само като пътувам дълъг път. Редактирано 10 Октомври 2011 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 10 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2011 и аз искам да разбера,колега,засичам я пълно пълно,,,кво да ти кажа и скопен аи развъртяна си гори като ламя нямам думи просто. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 10 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2011 Пробва ли да смениш газстанциите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 10 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2011 Е то тоя шлеп си похапва. Мисля че моята яде към 9/100 бензин извънградско и го приемам за нормално. Градско не съм го засичал но го приемам за 13-14. Газова нямам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 10 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2011 мен ме притеснява това,че повечето колеги пишат 12-13 разход,знам че е шлеп голем и похапва,ама моето бие на очи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zaharieff Публикувано 10 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2011 Споко бе, и аз под 20 рядко падам. Като си го настъпваш си гори. А на моята си ? дават 17.1/100 градско. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 11 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2011 мен ме притеснява това,че повечето колеги пишат 12-13 разход,знам че е шлеп голем и похапва,ама моето бие на очи12-13 е разход на АБК б4(градско де, ).Никога не съм разбирал хората които преувеличават икономичноста на колата си. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Val Публикувано 11 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2011 Колеги, моята е с мотор ABK и извънградско под 10,5 не слиза независимо от карането, а в града 15-16 си ги прави от воле. Понеже преди нея карах една 80-ка и като зареждах си знаех, че е около 10-11 градско и знам колко да очаквам на колонката. Като купих шлепа и при първото зареждане ми се изправи косата - брояча върти като водомер и нема спиране, но мисля, че 20 си е доста.Защо не се обърнеш към някои колеги от форума които доста разбират като VBI или RaDi_b4.Успех!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Любо Audi А3 Тurbo Публикувано 11 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2011 аз пък имам друг проблем но е за друга тема но пък средния разход на газ за последните 500km ми е 7.7liter/100km Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 11 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2011 ужасно много ми се виждат тези 20/100 нагласи колата да върви/гори на бензин и тогава мисли газта, на предното Ауди С4 2.3 авант куатро максимума на газ който съм докарвал зимата е бил 15 в града Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
