Бобина за АБК
Vitcig
Колеги, тази вечер дето се вика "за сефте", АБК-то ме изостави насред бул. Рожен и сред едно движение, и се благодаря на ангела си, че не ме отнесе автобус-а !
Всичко стана изведнъж, без никакво предупреждение, сецане, прекъсване или нещо което да ме накара да се замисля над това нещо ...
В отчаяни опити да запали на някое от двете горива - естествено без резултат, движение "на стартер" за да освободя лентата за движение, мисля че успях да прееба стартер и акумулатор !
Благодарен съм на колегата ми с Пежото, което стоически се пребори с тежкото Ауди, а 106-та си е лека колица !
И сега идва цялата драма <_<
Седейки си в колата, и отнасящ всички псувни на света (предполагам, въпреки че се бях "скрил" в един джоб за автобусна спирка), кълнейки се че не съм пушач, за да запаля тая поцинкована кофа, се замислих върху следното нещо !
В момента съм с такава бобина , може ли да бъде сменена с такава - ?
На първо време забелязвам разлика в съпротивлението - съответно 3700 ома за моята, срещу 6900 за след 1994 ли беше :hilezh:
Питане 2 - вече е ясно че това е най-кекавата част от колата (не те послушах Ради !!!), следвана от таблото, и дебиломер-а, заедно с 4 кила датчици ...
Каква да си купя за да спре да гори като свещ !? Което ми напомня - всичко по запалителната система е в безупречна кондиция, не допускам компромис с това !
Обаче леко ме хванаха бесовете след като в рамките на година хвърлям 2 бобини Беру (което не е показател, ама ...) ! И за капак сегашното Беру думна точно една година след другото- и като казвам точно имам предвид точно час, място , ден от седмицата :zustimm:
Моля, посъветвайте ме, защото колата не е покрай мен, и ще си го изкарам я на лаптопа, я на секцията срещу мен ... :bia:
Редактирано от Vitcig
Колега купи си свястна бобина и си виж палеца, и аз смених 2 бобини за 2 месеца след като сложих газ.
Оказа се също, че тия от авточастите са ми дали плалец който е без символа R1(R1:използва се при автомобили с датчик на хол и тябва да има съпротивление) и така бобината се товари повече.
Много кофти тръпка е това с бобините....умират често от раз <_< Не е лошо човек да има една "втора ръка" в багажника....ма то по тая логика трябва и мотор да си носим....
Според мен си вземи две употребявани бобини- едната монтираш, другата за резерва....В пари ще ти костват колкото нова китайска. Мисля , че няма нужда да ти обясняваме от къде да си ги намериш :zustimm:
Да пази Господ всичкото стар пачник от такива изненади :hilezh:
Първата е за пц BOSCH от шаси номер: 8C-N-000001 , до номер на шаси: 8C-N-300000, а втората е за пц HITACHI и това също е от значение.
На първо време забелязвам разлика в съпротивлението - съответно 3700 ома за моята, срещу 6900 за след 1994 ли беше :zustimm:
Преди време бях питал Емо Emsi_audi за ЕКУ и той ми погледна бобината защото "новите" нещо го шашкали. Та . . . по-добре с като твоята.
ABK,ABF и 2E моторите са с еднакви бобини ако не се лъжа <_< a VW-те май са с BOSCH
Пробвай BOSCH-те да видим кво ще стане :zustimm:
Не е баш така.И двата вида се използват при Digifant-а,като при първия вид бобината и комутатора са обединени в един възел/трансформатор за високо напрежение/.При втория вид бобинатa и комутаторa са разделени.При мен/АБК 94 година/ е точно втория вариант,като ЕКУ-то ми е Siemens.
025330468.jpg?r=0
Може и при ЕКУ Hitachi да ги ползват,но пък там системата не е Digifant.
Редактирано от jordanik
При мен и на двата кошника са както при колегата Jordanik.Едната е моноинжекция АВТ,другата пълен инж. АВК 94г.Моното,вече 11г.никакви грижи с бобина и комутатор.Мислех,че това е безпроблемна част/малък % на дефекти/,а то .... <_< Да не би да имаш разминаване модел ЕКУ и бобина?
Едва ли ... Но просто ми е чудно, защо се получава, като всичко по запалителната система е ново и качествено ? <_<
Едва ли ... Но просто ми е чудно, защо се получава, като всичко по запалителната система е ново и качествено ? :zustimm:
Братле,
и аз така хвърлих Беру на година и половина - изведнъж си умря като пич - а преди това ми изгоря някаква куче марка, с която купих навеса.
Сега съм с Миеле или нещо такова - и с една резервна в багажника - добре опакована - джъст ин кейс.
И свещите ми са нови, и кабелите са сменени, капачка и палец тоже - явно си е на късмет. :hilezh:
Добре че поне им падна цената на тия пущини - за 60 лева взех Миеле-то с отстъпката - Беру-то го бях платил 115 лева май...пак след отстъпката...на старо вървят по 30-тина лева - земи си една и си я вози за всеки случай. <_<
Редактирано от connor cane
Цоне маме, така ще стане най-накрая ... Мейле беше първата която свалих, но тя поне умря с почести - 3 пъти палих и се движеш, докато накрая проби окончателно! После едно Беру, сега и другото ... Аве огин кола ... А да видя с EPS колко ще откара <_<
Да бе да им се не знае ... Викам чакай да видя Кировците - 331 ! Викам ти луд ли си ва !? Тя оригиналната е 340! <_<
Каза че не е луд, и тФа и е цената ... Най-краткият телефонен разговор в историята :zustimm:
Абе и друго се замислям ... Последното Беру ми беше с щампа 08, предното с 07 ... Дали ги кле*а стоенето по стелажите !????
За 4 години и аз смених 2 бобини. И двете заминаха изведнъж.
Според мен са фалшиви и толкова им е живота.
Последно мен не ми стана ясно,дали самата бобина сдава багажа,или комутатора.Все ми се струва,че бобината е по-коравия елемент във възела и точно комутатора е проблема.Той си иска и добро охлаждане и много добра връзка с маса и точно затова при последните варианти на Б4-та са ги отделили конструктивно едно от друго нещата.
И аз искам да разбера дали става замяната <_<
Не случайно са отделно, ама като ги дава различни ... By the way, оригиналната не е ли с едни дълги болтове !?
ПП иначе намирам комутатор отделно, ама дали ще да е там проблема !?
Четем и си мислим,че трябва да съм много щастлив:цела декада с една бобина,с един комутатор. :gruebel: АВТ мотора е 92г.и са си отделно.Много бобини/к-т с комутатор?/си сменил,но причината може да не е в нея/тях/.Ама ако е? Според мен няма смисъл от тия пари,вземи старо и добро от Емо.И аз си обичам кошника,ама може да е на късмет.Ако пуца,да изпуцат по малко пущини.Все пак по добре да караш и да мислиш от какво е,отколкото само да мислиш.
И Фолксвагените от тия години имат такива ядове - горят бобини като крушки.
Явно е нещо конструктивно в електрическата система - не знам как може да се обясни по друг начин - освен с некачествени бобини...
Всичко по запалителната система на 6, едно Миеле за 50-60 лева, резервна бобина в багажника и това е - единственото вярно решение :gruebel: .
Моето АВТ е 92г и е с бобина , като на втората снимка и за всеки случай съм си купил още една такава втора употреба и ми седи в нас , но вече се замислям дали да не почне да ми седи в багажника :gruebel:
Колеги,мисля че в повечето случаи проблема е в комутатора,а не в бобината.
Имах следния случай.Преди по-малко от година на един колега от форума тази част му отказа,отворихме комутатора и презапоихме две или три жички по платката с елементите.Една от тях ни се стори,че не е добре,но повторихме и другите,и проработи.Дори мисля че и сега е с него.Имаше и още един,неработещ.Отворихме и него,спойките му бяха добре,но транзистора в който се съмнявах нямаше как да го отпоя и замеря.Този даваше искра ,но много слаба и не можеше да възпламени сместа в цилиндъра.Разменихме комутаторите,за да проверим бобините, и този който работеше с едната бобина работеше и с другата, а неработещия си остана неработещ.
Не искам да кажа,че проблема е в лоши спойки,а че електрониката много по-често дава дефект в сравнениен с бобината,като елемент.Пиша това и от личния си опит с електронна апаратура.
П.П.
Ако някой се реши може да ми подари дефектния си комутатор/бобина.
Редактирано от kolu
Колеги,мисля че в повечето случаи проблема е в комутатора,а не в бобината......
И аз така мисля,само че проблема идва от там,че при варианта с трансформатора за високо напрежение бобината и комутатора са едно цяло и доколкото знам,няма начин да ги разделиш и да смениш само комутатор.В другия случай,работа е ясна-сменяш или ремонтираш/ако е възможно/ комутатора и караш.
... бобината и комутатора са едно цяло и доколкото знам,няма начин да ги разделиш и да смениш само комутатор...
В моя случай приличаше на първата снимка.Двете бяха занитени,разпробих нитовете,разпоих бобината или трансформатора и ги разделяш.
Разликата беше на самата платка,едната беше с дискретни елементи с СМД монтаж,а на другата транзисторите(полупроводниците) бяха на кристал с излизащи от него нишки/крачета.И не се знае кое е транзистор кое диод,а за означение или надпис въобще не говоря.
Сега ми стана ясно какво си направил и при теб е дало резултат,защото си успял да отремонтираш комутатора,който е бил с дискретни елементи.Проблем се получва,когато не успееш да спасиш комутатора и ти се наложи да търсиш нов,а такъв не се продава отделно.Не знам дали комутаторите,които са отделно от бобините ще станат за вграждане в трансформатора/едва ли/,защото намотките на двата вида бобини са с много различни съпротивления.
Посочените в първия пост бубини не са взаимно заменяеми, различно е напрежението което им се подава като входящ сигнал, майсторите които се занимават с ремонти на такива коли, са ми казвали че проблема с бубините обикновено бил лоша маса и се оправял като подадеш допълнителна такава на крачето на бубината което е маса, за съжаление обаче не помня на кое точно.
колега не лоша маса а лошо 12 волта защото на бобината отива твърд контакт и комутирана маса от компютъра и са импулси. ако подадеш твърда маса и гориш бобината
Редактирано от nikom
