Как точно функционира спирачната система?
Не е ЛАДА, а Жигили ! :hilezh:
Имаше ли серво (съмнявам се че е имала), понеже системата тогава е съвсееееем друга(две казанчета, на принципа на скачени съдове, и две отделни захранващи тръбички) !
Товава са два независими кръга, и може да спреш при теч на едното колело ... Отделен е въпроса колко спира :respekt::zustimm:
  • Отговори 83
Disagreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !
Двугръгова, значи диагонална ... Не отделна ...
Има спиране, защото другото колело (това по диагонал) си хваща ... Ама колко хваша - то си знае ...
Карал ли си кола с отрязан маркуч ...
Аз да, и да ти кажа не е много забавно ... А колкото и да натискаш (нямам предвид опити, а сила), педала си потъва до пода ...
Сети се като обезвъздушаваш колело, и като е отворен клапана ... :hilezh:
мисля че грешиш ..
при камионите нещата не седят така .. точно в това отношение ..
А някой има ли идея, защо като се обезвъздушава сп.система, въпреки, че е 2,3,4-кръгова, щом се освободи пробката на един от спирачните механизми и останалите 3 не хващат? Не ли идеята ако се спука един от маркучите все пак да има някакви спирачки :respekt: ? На практика гръмеш ли един маркуч оставаш без спираки, като изключим ръчната.
да .. за това са двата кръга ..
и идеята е такава .. ако единия избуши .. да можеш да спреш
Няма серво жигулата. Едно казанче. Системата е двукръгова. Спирачната помпа е от две секции които захранват преден и заден мост. На предишната страница пуснах схема на спирачките на Лада. Същата е.
Когато отвориш кръг течността тече защото казанчето е отворено. Обаче като натиснеш педала се затваря помпата. И работи живия кръг. Така че някакви спирачки има. Лоши но има.
ТУК е схемата.
Редактирано от grizzly
Те всичките помпи са с две тръбички ... Повечето с АБС са с две, обикновенните са с 4 (някой с 3, в случая с 2)
Но там са две казанчета ве маме, далеч от помпата, на стената на коша !
На дядката машината на времето (2101) е така !
И даже ако вкл. и това на съединителя, стават 3 !
Там вече, помпата не се интересува дали има маркуч или не ... Тя си подава отделно предни, отделно задни !
Обаче при нашите талиги не е така ...
Помапта е двукамерна, но системата е диагонална/двугръгова, и да ти кажа са мноооого зависими колелата едно от друго ...
Напрактика трябва да спира, ама всъщност си бара макарите ...
Нарочно рязахме тогава маркуча на една скраб и се качих да пробвам - все едно някой дърпа ръчната ! Спира, ама не е както трябва !
Бе за едно приказваме, ама на различен език !
Те виж и на схемата че е диагонална !
Те за тфа и вика двукръгова ... Понежа са два диагонала с общо казанче !
Става налегане, ама течността като изтече, и си компенсира от казанчето ...
Бе ти все едно спирачки не си обезвъздушавал (стига ме кара да я пиша таз дума) !
Има налягане, ама с него си за никъде !
Редактирано от Vitcig
...Спира, ама не е както трябва !
Е за какво спориш тогава? :respekt:
Спира колкото може. А ич?
А ич?
Мислим Пепи да се вкл. в спора !
При него това Ич, е повечето пъти ! :respekt:
Имам предвид колите на клиентите му !
Затова всяка година - нова течност и маркучи ... Ева тез 60 лева за живота ми !
Еее, всяка година. Прекаляваш.
Маркучите карат поне 10 години. Течността поне 2-3.
Местя темата в "Спомагателни системи".
Да попиша,ако системата ви е читава,тоест ако пълненото на системата е нормално,което се разбира като качите колата на крик и отвиете пробките на апаратите ,една по една,със закачен шлаух,ако получите непрекъсната тънка струйка значи всичко е ок,всяка система трябва да може да се обезвъздуши гравитично ако системата е чиста ,ако има мармалад не става.
Казанчето е разделено ниско долу на две от делни камери ,ама ако трябва да разчитате на спиране само на е една камера :hilezh: ,ще е тегаво.
Трябва да разграничим пукнат и спукан маркуч,пукнат който в покой сълзи и при натискане колата направо си спира ,нищо че през два светофара доливаш,АКО МОЖЕ Милото да се включи.Другия случай е,идва клиент ,с готина външно кола,ама ,задните бутала набити с преса,като ги разглобих,втулката на буталото беше елипса ,оста крива,пълен та...ак.После обезвъздушавам колата и му казвам ,човек,правим спирачки ,все ми е тая дали ще изкъртим нещо,натискай все едно пред теб е изскочило дете,познайте ,маркуча се пръсна и педала закова долу,до ламарината,ако трябваше да спаси живот ,не би могъл.просто каза прас и се чу как педала удари пода,колат е А4 98.Пробките течаха нормално нямаше мармалад. :respekt:
