Причина за червена лампа с удивителна?
kalinat28
Отскоро при студено палене ми изсвирва таблото и светва за сек удивителна/червена лампа. После гасне и уж всичко е ок.
Наскоро сменях казана на антифриза и още не съм закачил датчика за нивото-за този казан не пасва оригиналния. Води се за по-новото поколение а4/а6.
На ваг-ком не показа грешки?? Или поне в модулите, които гледах.(вкл. Мотора).
Същата лампа светна преди година от абс на задна гума- при сядане на задната седалка се разместил кабел към датчика-лампата светна, но постояноо и съответно не работеше абс. След рестартиране на колата беше ок. Наместих после киплунга и заспа.
Какво може да е сега?
Колега причината за тази лампа може да са две едната слаб акумолатор или намаляла спирачна течност
Антифриза ти предполагам, че е качествен :bia: Значи има вероятност като е студено сутрин отрицанелни температури, точно от него да ти прави мизерии, ако не е качествен!
Само сутрин и то не всяка такава. Антифриза е нов и качествен, взети с казана през кокича.
Редактирано от kalinat28
Пали без да виждам трудности. Сега се сещам, че аз долях антифриз-нов, при смяна на казанчето. Тъпото е, че смяната му и ниските темп. Съвпаднаха и не знам кое е.
Не мога ли да видя през ваг-ком акумулатора?
нивото на течността за спирачките ще ти светне (голям червен удивителен при коли с FIS) ако дори и милиметър е спаднала и си под лек наклон нанякъде :irre: аз имах подобен проблем при мен това се оказа :bia:
В5 ците имат ли система за следене качеството на антифриза? :bia:
Идеята ми беше да не прави коричка отгоре от лед като са минусови температурите навън примерно е -7, прави най-горе лек лед тънък (не лед като във фризера, нещо съвсем леко) и от там му дава удивителна! И като се стопли малко мотора и всичко си идва в нормите, също и времето навън, като е топло!
Редактирано от audiceco
провери си алтернатора дали зарежда :bia: щом не вижда трудности акумулатора,ако не ти зарежда ще си съсипеш акумулатора за отрицателно време :irre:
Колега имам същия проблем, при отрицателни температури светва лапмата на ESP-то + (!) писка , после си дава нормално дисплея . Антифриза е сменян преди 5 месеца, спирачна течност е на макс, акумулатора е в гаранция, немски със 100А, пали на четвърт оборот (и си зарежда в движение нормално). При мене свети датчика на накладките(O) и се съмнявам да не идва от него цялата работа (накладки + отрицателни температура = Евентуален проблем при заледяване). Ще следя развитието на темата!
Утре съм в сервиз и ще пиша какво беше при мен.
П.п днес нямах проблем, но вчера карах доста колата и вероятно акумулатора се е заредил, ако е това. Предните дни беше на къси разстояния и двиг. Дори не загряваше. Вече и аз съм на 99 % , че е акумулатор.
още ли не си я взел от сервиза колега щеше да споделяш :D интересно ми е кой спечели от тото-то :)
Редактирано от кокито
Може и при мен да се окаже акумулатор, понеже като подгрея 2 пъти отива на 10 Волта, а като запаля между 8-9Волта, ще трябва да му направя една отново една профилактика, ако не няма промяна да мисля за нов!
аз отново съм в шах. няколко дена колата не ми е писукала сутрин, но въпреки това днес отидох в сервиз за акумулатори.
мериха го и е перфектен. не се е налагало дозареждане или доливане /той е сух бош силвер, купен от мен преди 4 години/.
след като им казах, че преди 3 дена бях и при друг майстор, който каза, че и алтернатора е супер...остава да е нещо по стартера???
/той откакто съм я взел колата преди близо 6 години си хърка при палене на студено, но пали от раз/.
възможно ли е наистина да е бил акумулатора, а при интезивното каране уикенда да се е заредил???
също искам да попитам, освен стартера може ли да е нещо друго?
какво още е вързано към удивителната+писукането? /изключвам АБС, който остава за постоянно със светеща удивителна и е комбиниран с други лампи/
  • 4 months later...
  • 7 months later...
При мене също светеше, но са възможни 2 проблема. Беше ми под минимума хидравличната течност и слаб акумулатор.
А питанката ми е следната /за да не отваряма нова тема/ дали да сложа 70АН ВОSН силвър или 88АН ВОSНсилвър от метро и ако сложа 88АН ВОSН ще го зарежда ли? ..И изобщо да купувам ли от метро акумулатор?
червен кръг с удивителна мисля, че се отнася до спирачки, ABS ... поне нещо такова пише в моята книжка на колата, а и когато правя пълния тест на колта с VAG-COM при тест на ABS-a светва точно това на таблото. Тази лампа ми светваше и когато акумулатора ми беше тръгнал да си заминава ... светваше няколко дена при паленен и накрая спря да пали. За акумулатора си го обяснявам че напрежението падаше твърде много и излизала грешка на ABS.
