Bobu Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 Колеги, какъв е признак на запушено радиаторче на парно. Така ли се сменя - http://www.audizine.com/forum/showthread.php/403682-B6-A4-Heater-Core-DIY . И може ли от него да са ми мазни стъклата? Колата е б7, дизел Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 (Редактирано) Ако са ти мазни стъклата отвътре най-вероятно проблема ще е от радиаторчето на парното за съжаление. Губиш ли антифриз? Проблема ще е по-скоро от течащо радиаторче покрай самата пита. Ако е запушено ще ти е слабо парното, но няма да са мазни стъклата. Огледай поленовия филтър да не е запушен или да е „пийнал” нещо мазно, което да ти го вкарва по стъклата после. Редактирано 6 Ноември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 Не губя и грам, ама изобщо. А каква е логиката с радиаторчето, като то е долу в краката, не е като нс б5 високо под стъклото зад таблото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 Струята минава през него и отива на стъклата. Ако има лек пропуск се изпарява антифриза и се „лепи” на стъклата. Огледай и поленовия филтър, както ти писах след редакцията горе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 С филтъра започнах, смених го и почистих със спирт. Ще изчистя предния джам със спирт и ще видя ефекта, мерсаж Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manturbo Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 На старата ми кола, най -добре го установих , като карах докато загрее на 90 градуса с изключена вентилационна система. Когато я включих направо излизаше пара от въздуховода на предното стъкло и го замазваше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 С клима или на екон? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manturbo Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 Тя си нямаше климатик. Просто врътката на степените на вентилатора я завъртях докрай , така се затвори притока на външен въздух. Изчаках да загрее и си пускам вентилатора на 2 и врътката на топло и все едно имам ютия на джама първите десетина секунди ( голф 3) :-) :-) :-) :-) след това се установи и капка от кутията на радиаторчето от пасажерската страна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 А крайна сметка на б7 трябва ли да се сваля таблото за смяна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manturbo Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 Това с таблото е ясният вариянт. НО скоро сменях дунапрена около задната част на решетките на въздуховодите и видях че над линията на декоративната лайсна са само въздуховодите, всичко друго е под линията на есп визитник.... Освен това при сваляне на жабката се открива добро пространство към цялата климатична система. Обобщено,може би ще се получи с махането на: аудио, климатроник, централна конзола, жабка и ако нестане така и така идва реда на таблото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 6 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2014 Виж горния линк там не махат табло Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manturbo Публикувано 7 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 оууу пропуснал съм го линка и карам наизуст по ГОЛФ логика :) Освен с напипване покрай пластмасите на педалите или нещо да навреш телефона, да направиш някоя снимка да се види дали има нещо като теч. По снимките излиза че не толкова е разглобяването колкото опасността от антифриз навсякъде при смяна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
