ru6 Публикувано 27 Май 2018 Доклад Share Публикувано 27 Май 2018 ...е да там имаше разлика...имаше и тема по въпроса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivovd Публикувано 27 Май 2018 Доклад Share Публикувано 27 Май 2018 Аз имам проблем главно с оборотомера и километража, а имах предвит дали има разлика м/у дизел и бензин, 1.6 - 1.8 и т.н. или трябва да е точно като моя двигател. Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 27 Май 2018 Доклад Share Публикувано 27 Май 2018 Дизел и бензин има разбира се. Sent from my SM-J730F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivovd Публикувано 8 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2018 Колеги, понеже се оказа трудно да намеря километраж Jaeger и то в добро състояние, ислам да питам дали мога да го заменя изцяло със същото но VDO понеже като гледам буксите са еднакви цветове и еднакво разположени? И ако мога какво трябва да направя с имобилаизера в такъв случаи; дали може да се изолира софтуерно или по някакъв начин само тои да се прехвърли? Ето и снимки които ми изглеждат напълно еднакви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 8 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2018 Just now, ivovd написа: ... Кой е номера по VAG на твоето старо табло и кой на новото? Ако снимките са твои, значи новото е с номер 8D0920900K, но не се вижда на старото кой е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivovd Публикувано 8 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2018 Мисля че съвпада, ето и снимка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 8 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2018 Значи става директно и дори е по-добрия вариант, че тия Jaeger се славят като доста калпави. За имобилйзера си има как с VCDS да се обучи, това е сайта на Rosstech: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_II_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivovd Публикувано 8 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2018 Благодаря за информацията колега Цитат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivovd Публикувано 12 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2018 Здравейте, при смяната на таблото ако се разполага и с ключа с които е работел имобилаизера дали е необходимо нещо да се настроива и обучава? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MORSKIQ2 Публикувано 18 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 Колеги, трябва ли да свети чек, при подаване на контакт и след това да изгасне. Това е таблото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
motoboys Публикувано 27 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2018 На това табло "чека" светва в малкото прозорче,където показва външната температура.Давайки на контакт изписва "чек",проверява там каквото си следи и изписва "ОК" ,ако има отворена врата обаче трябва първо да я затвориш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MORSKIQ2 Публикувано 28 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2018 (Редактирано) Не свети чек там. Свети само ОК. Говоря за чек лампата която е в километража. Трябва ли да светнат всички лампи, включително и чека и ако няма проблем да си изгасне? Също при проверка на таблото със Ваг, лампата която предупреждава че не е сложен колана светна, а когато карам без колан, не свети и няма сигнализация. Явно след като са връщали километрите, са го прецакали. Редактирано 1 Октомври 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
motoboys Публикувано 28 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2018 Аз съм със същото табло,но не знам за коя чек лампа говориш?Ако не ти е проблем да я снимаш.При даване на контакт в километража светва лампата за еърбега и акумулатора(те са в червено) и за имобилайзера май е там и е жълта,в оборотомера светва тази за подгревните свещи.Ще проверя после точно как беше разположението.Иначе за индикацията за колана,тя може да се пуска и спира от кодинга на таблото,но трябва да се види дали изобщо имаш датчици за коланите.Моята няма датчици и като активирам функцията при подаване на контакт светва индикацията и после сама си гасне без значение дали колана е сложен или не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
motoboys Публикувано 28 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2018 Това светва при мен като дам контакт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MORSKIQ2 Публикувано 1 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2018 Ето го чека, под лампата за еърбег. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
motoboys Публикувано 3 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2018 Ти си с бензинка там не знам кога и как светва.От снимката дето беше качил предния път останах с впечатление,че си с дизел.Логично е да светва този чек и после да изгасне,а ако светне след това ще е свързано с проблем в работата на мотора,но при закачане на диагностика ще покаже защо светва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Frozen1 Публикувано 2 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2018 (Редактирано) Здравейте, имам въпрос и мисля, че е по темата. Кое табло е по-добро или да кажа по-функционално. Това на снимките с малкия фис, с дигиталния часовник и дата или таблото с фул фис и аналогов часовник? А има ли фул фис табло с дигитален часовник? Редактирано 2 Ноември 2018 от Frozen1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 2 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2018 По доброто табло е VDO, а логично по функционалното е с фул фис Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
railfan Публикувано 11 Март 2021 Доклад Share Публикувано 11 Март 2021 (Редактирано) Здравейте, малко да съживя темата с един - въпроса. Колата ми е 1.9 афн ранна 97 със таблото с 4 прозорчета без допълнителни уреди. Искам да мина към такова от малко по - късен модел, което е нелинейно, но 6 прозорчета. Какво ще ми е необходимо за преправяне, имобилайзера предполагам, че и в двете табла не е вътре в таблото и лампите им съвпадат? Редактирано 11 Март 2021 от railfan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 11 Март 2021 Доклад Share Публикувано 11 Март 2021 защо не си вземеш като твоето но с фис и допълнителните инструменти, според мен по голям шанс ще имаш да ти се получи вместо да пробваш със по новия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
