nasko4 Публикувано 5 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2012 Здравейте колеги искам да ви питам , търся си ключ за масления филтър за А3 1.9ТДИ 2000г мотора е ASV . До сега все съм ходил да търся от приатели и познати , не съм срещал по магазините - изкючвам тези фалшивите с веригата... Някои знаели каде да търся.... благодаря предварително.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
b4 -ruse Публикувано 5 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2012 моя като го хвана с една кърпа и се развива с ръце ,новия пак така го завивам.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slavkata Публикувано 5 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2012 С ръце става ,и аз така го развивам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko4 Публикувано 5 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2012 И аз мъча на ръка но не мога да го развия , до сега все с ключ..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jiko58 Публикувано 5 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2012 Колега,не си посочил за кое населено място става въпрос и не знам дали ще ти свърши работа.На Илиенци тип чашка като гедоре , има коплекти и единични бройки цена 6-9 лв.бройката но трябва да знаеш размера на филтъра колко мм е или носиш същия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
biser krustev Публикувано 5 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2012 за развиване най лесно е като му сплескаш (дупето) долната част и се отвива много лесно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko4 Публикувано 5 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2012 Какво да сплескам то капачката е пласмасова и самия филтър се слага вътре........ ,а иначе става въпрос за Пловдив..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikito_ko1 Публикувано 5 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2012 Явно при теб фитьра ти е хартиен елемент и това сьс смачкване на дупето няма да станетрябва си ключ явноОтиваш в магазин за инструменти и си взимаш номер ключ който е за този филтьр и готовоА кьде в пловдив има такьв магазин немога да те насоча-не сьм от този град Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slavkata Публикувано 5 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2012 Само не го напъвай с веригата,че можеш да го счупиш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 5 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2012 На Руския пазар има доста сергии с подходящи инструменти.Там ходил ли си да видиш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko4 Публикувано 5 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2012 Това е идеа не съм ходил , ще мина да разгледам да видя нямали да има някой стар такъм..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен П Публикувано 6 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2012 Масления филтър го отвивам на ръка. Слагам парцал и въртя. Верно, трудно върви, но като нямам ключ се мъча. Бях купил уж един универсален от Метро, но явно той е за металните по-големи филтри. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 6 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2012 При колегата масленият филтър не е навиващ се, а е елемент !И никакви парцали и вериги не вършат работа !Колега, отиваш в някой сервиз и ще си свършиш работата !Дори и само да ти дадат номера на "чашката" !После внимавай със стягането, че да няма "изненади" ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 6 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2012 (Редактирано) Опитай с лист шкурка (примерно Р200) като я навиеш така, че да се затяга когато тръгнеш да го отвиваш. При слагането на новия филтър му намажи предварително уплътнението с малко масло. Редактирано 6 Февруари 2012 от leo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 6 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2012 (Редактирано) 13. Развива се капака -1- на корпуса на филтъра.14. Сменя се филтриращия елемент -4-, а така също и уплътнителите -2- и -3- на капака на филтъра.15. Завива се капака на филтъра и се стяга с сила 25 Н м. Това го преведох от братушкитеА това приспособление е най-удачно според мен за развиване на капака. Редактирано 6 Февруари 2012 от Zdravkicha Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 6 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2012 Имаш плюсче от мен. Това за мен е най-удачния инструмент за сваляне на всякакви маслени филтри, по принцип. Не само тези, а и останалите, които са метални. Те самите в основата си имат шлици за такъв вид инструменти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivoair Публикувано 6 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2012 По принцип тези филтри в повечето случаи имат и шестограм отгоре, поне на моята е така.Само не си спомням какъв размер беше(нещо между 27мм и 32мм).Обикновено на моята печка го отвивам с гедоре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanov1982 Публикувано 8 Март 2012 Доклад Share Публикувано 8 Март 2012 Набучваш филтъра с една по къса отверка и развиваш. навиването после става на ръка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rumen1989 Публикувано 8 Март 2012 Доклад Share Публикувано 8 Март 2012 голям героизъм за смяна на един маслен филтър хахаха вземи един майстор осинови да ти го сменя бе взимаш гидорията слагаш нужния камък и развиваш сменях ги и завиваш направо ме пръскате като вземете да висите по сервизите за едно масло вие раце нямате ли си само да има нафта и бензин и газ маика дане се оцапате ПАРОДИЯ МАЙКА Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ставров Публикувано 9 Март 2012 Доклад Share Публикувано 9 Март 2012 DIY вариант Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
