pufa Публикувано 2 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2020 Благодаря. А снимка с бем код за 95Ah нормален Не АГМ някой може ли да сподели? Намерих само за 110Аh. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 3 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2020 И аз вчера смених моя с такъв 100Ah и 950 пусков ток. Не съм кодирал нищо и не знам дали има оригинален с такива параметри. Старият ми беше оригинален Варта 110Ah ,850 пусков. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 3 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2020 (Редактирано) Пусковия ток не е параметър от който BMS-a се интересува. Важен е капацитета и дали акумулатора е AGN или обикновен. Малката разлика в капацитета също не е толкова важна, защото само през първите няколко месеца един нов 110 Ah акумулатор ще падне на 100 Ah, после на 90 Ah и ще продължава да пада с годините. Важно е обаче BMS-a да знае че това е нов акумулатор, така че е добре да промениш серийния номер. Редактирано 3 Октомври 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 3 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2020 @venko74: да, кодирай с близък капацитет Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SATURN Публикувано 4 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2020 @Satira Това съм аз, не можах да възтановя стария си профил. Вече Здравейте, това са снимки на новия-1ва и стария акулатор - 2 ра (оригинален). Вече втора година и полвина карам без проблем (да чукна на дърво). Цена 289 лв. с връщане на стария. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi F Публикувано 10 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2020 Колеги няма такива акумулатори вече. Аз карах такъв до 14 години, т.е. оригиналния. Имаше щампована дата на производство. Залепих си лепенките му на стената в гаража си за спомен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BaSsPRo Публикувано 28 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2022 On 3/23/2015 at 7:09 AM, zhelyazA6 said: Да. Battery Regulation (#61), 4-ти канал, Battery Status II Опа, сега разбрах точно какво питаш Още не съм се събудил... Но отовора пак е да, а също и от зеленото скрито меню ако ти е отключено. А иначе с горното се гледа истинското състояние на акумулатора. Чек да си сипя още кафе.... Колеги малко е стара темата, но при мен няма опция да активирам състоянието на акумулатора. От менюто ми дава грешка, че няма такава команда или нещо от този род. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 28 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2022 Обясни точно какво и къде го правиш, да може да се ориентираме, че да помогнем ако можем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BaSsPRo Публикувано 28 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2022 Както си го описал, влизам в Battery Regulation и оттам задавам 4-ти канал и в 4-те правоъгълника отгоре където първоначално пише N/A ми дава Error сякаш достъпа е забранен. Снимката която прикачам е примерна за да те ориентирам за кои правоъгълници става въпрос. Дали има вероятност моята кола да не поддържа такава опция? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 28 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2022 Опцията "Адаптивна стоп-светлина" която си избрал няма нищо общо с акумулатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BaSsPRo Публикувано 28 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2022 Знам, но както написах просто прилагам снимка на която съм изобразил къде ми изписва грешката за която говоря. Утре ще направя снимка на самата грешка и ще я кача. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BaSsPRo Публикувано 29 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2022 ВагКом-а се прецака, но се престраших да вляза в зеленото меню, което беше отключено още когато купих колата, и си активирах опцията успешно оттам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 29 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2022 (Редактирано) Може да е искало security code, затова да е било неактивно. Важното е, че си барнал заленото меню. Само не натискай bootloader Редактирано 29 Декември 2022 от zhelyazA6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djbran Публикувано 1 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2023 Колеги, дайте bem code за Varta silver 110 Ah 920 A Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
