N1995 Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 Бош кой модел имат 20 серии и модела искам утре да купя и да го сменя защото много рязко се напрегнах след една седмица във Вегас се прибирам и нямам кола... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Preslito Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 Вземи си един от Щатите, там са по на сметка , шегувам се. Ако плюса ти е десен, а не ляв можеш да вземеш и Бош S4 Silver 028. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 Каква е разликата? Какво значи десен плюс? Отвътрешната страна на колата е, минуса е към мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Auto_Tex Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 Ако е в багажника както го описваш е с стандартен десен + ,аз миналата седмица го смених моя с Бош 110 s5 който си постнал.Така не бях палил една седмица в гаража и беше паднал оригиналния,можеше да изкара и тази зима защото зареди и си палеше перфектно но го смених.Имай в предвид ча Варта и Бош е едно и също и търси по добрата цена.Този Бош 110 аз го купувам на 235лв но съм търговец и продавам акумулатори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andrei_S40 Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 VBI, как кодира акумулатора?N1995, не мога да повярвам, че ще сложиш неоригинален акумулатор--- Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 Ми те слагат Бош и Варта бе нащо, даже и номерата са дали хората Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 Ето ги поддържаните марки: Първите 3 букви са на производителя, въвежда се в батери регулатора номера след това: VA0 39020550B5 Ето и етикетчето как трябва да изглежда: Тоя е 110Ah, мисля да сложа такъв, при всички случай ще е по-добре за колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 25 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2015 VBI, как кодира акумулатора?Подбрах от списъка този, който е 100Ач със съответния стартов ток и му вкарах парт номера. След това въведох сериен номер и това беше всичко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 Някой гледал ли е колко ампера му е алтернатора? Има ли разликата между нормално оборудван дизел и бензин? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 Разликата идва от там дали си с mmi или не.На мен на б8 2.0 тфси ми бяха сложили 110 ампера.Акумулатора си беше оригинален 8k и натам не помна другите цифри.Зачудих се за какво е толкова голям акумулатора ,ама като сметнеш допулнителните консуматори при отключване и заключване става логично Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 като цяло винаги дизела е с по-голям акумулатор , и с по-силно динамо. макар че вече при новите коли взеха да се изравняват нещата. алтернаторите обикновенно са над 140-150 ампера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 Дизелите от едно време са със по силни акумулатори ,само че 2.0 тфси е бензин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 Аз се интересувам по-скоро от размера на алтернатора, мернах наскоро в някакъв пдф за бензиново 4ф, че е 170А, някой може ли да потвърди? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 По ЕТКА излизат Валео 150/180 и Хитачи 190А. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 Ще сложа бош 95 значи http://www.akumulatori.bg/156/Product/33/Bosch%20100Ah%20S5#info http://www.akumulatori.bg/172/Product/235/Berga%20100Ah%20Power-Block#info Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zaza13 Публикувано 22 Март 2015 Доклад Share Публикувано 22 Март 2015 Колеги, как мога да изкарам индикатора за нивото на акумулатора?Само с Vagcom/vcds ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 23 Март 2015 Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 (Редактирано) Да.Battery Regulation (#61), 4-ти канал, Battery Status II Опа, сега разбрах точно какво питаш Още не съм се събудил...Но отовора пак е да, а също и от зеленото скрито меню ако ти е отключено. А иначе с горното се гледа истинското състояние на акумулатора.Чек да си сипя още кафе.... Редактирано 23 Март 2015 от zhelyazA6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 23 Март 2015 Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 Добре дошъл, дет се вика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 23 Март 2015 Доклад Share Публикувано 23 Март 2015 Мерси, мерси Изпратено от Galaxy S4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zaza13 Публикувано 24 Март 2015 Доклад Share Публикувано 24 Март 2015 Зеленото меню не ми е отключено и не мога да си изкарам индикатора за нивото на акумулатора.Как може да си изкарам зеленото меню?Като натисна Setup + Car и нищо не се случва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 25 Март 2015 Доклад Share Публикувано 25 Март 2015 Зеленото меню се отключва с кабел и VCDS. "Hidden Menu in MMI high (2G): (Only for Navigation Equipped Cars)[07 - Control Head][Adaptation - 10] -> Channel 8 -> Change 0 to 1 Use this hidden menu at your own risk. Caution: Keep away from the "Bootloader" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zaza13 Публикувано 4 Април 2015 Доклад Share Публикувано 4 Април 2015 Купих си кабел, инсталирах VCDS и успешно активирах зеленото меню. От там активирах индикатора за нивото на акумулатора. Добре обаче постоянно показва че е така (на снимката). Сега не знам това какво означава, че нищо не отчита или че акумулатора е на 100%. То аз 20 мин. я държах на контакт с включено радио и не ми се вярва поне един процент да не падне. Трябва ли освен да се активира индикатора и още нещо да се настрой или просто за тази кола не е предвидена функцията? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petarik Публикувано 4 Април 2015 Доклад Share Публикувано 4 Април 2015 MMI показва, че батерията може да запали мотора на 100%. Реалното състояние се вижда на шести канал с VCDS. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 5 Април 2015 Доклад Share Публикувано 5 Април 2015 Точно така, адаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tipp Публикувано 19 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2016 (Редактирано) Колеги може ли малко разяснение и какво точно се прави за да видя реалното състояние на акумулатора през шести канал с VCDS. Редактирано 19 Септември 2016 от Tipp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
