ivo.petkov Публикувано 7 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2018 Да използвам и аз та питам , с мулти волана съм и буква на компа , която означава че може да оправлява и спирачките .. само лосче и кора ли ми трябва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 8 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2018 И може би едно кабелче от колонния модул до ECU-то. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ali9101 Публикувано 25 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2018 с този модул и ЕСП може ли да се сложи автопилота без смяна на модула и ЕСП Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mefistofel Публикувано 17 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2019 Здравейте и аз четох много из форума, има ли някой в Пловдив който си е слагал круиз?да даде едно рамо ? Естествено ще почерпя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ali9101 Публикувано 18 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2019 мога да ти помогна по тела не е сложно само да имаш познат с вагком да го активира около час е работата ако имаш интерес пиши Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 25 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2019 Колеги да попитам,мога ли само да поставя лостчето и по късно да го активирам че няма много време и как да разбера този въпросен кабел дали ми трябва. Мерси предварително. Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 25 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2019 (Редактирано) Принципно може, ама няма да работи и ще разглобяваш 2 пъти Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk Редактирано 5 Март 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 25 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2019 Как да разбера този кабел трябва ли или не Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 25 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2019 (Редактирано) Като я разглобиш проверяваш буксата дали има пина, или като вържеш темпомата проверяваш в вага какво се случва. Ако не си го правил, хвани някой да ти го направи Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk Редактирано 5 Март 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 25 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2019 (Редактирано) Най-вероятно ще трябва предполагам щото мойта кочина е 2010 и искаше кабелче Редактирано 25 Февруари 2019 от sunshai Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 26 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2019 (Редактирано) Откъде го намери Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk Редактирано 5 Март 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 26 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2019 Най-вероятно ще трябва предполагам щото мойта кочина е 2010 и искаше кабелче Моята 2006 също искаше, но то зависи от оборудването, имаш ли борд, или мултиволан. На б7, ако има мултиволан слагат и кабелчето. На 4ф мисля че беше пак така. Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 26 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2019 Service cable винаги е необходим за А6, в Q7 май си го има иснталиран от завода. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 26 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2019 Имам и мулти волан и борд Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 26 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2019 А волана трябва ли да се сваля при слагането на темпомата и ако някой има снимки на този кабел къде се връзва Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cosme Публикувано 26 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2019 Сваля се волан, да. Разглабят се и пластмасите и трябва да се стигне до буксите между купето и коша на двигателя. Намират се вляво в таблото. за кабелчето, мисля, че имаше схема някъде из нета. Реално ако знаеш какво правиш, ще ти отнеме 30-40 мин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 26 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2019 Да предложите някой за Ямбол и региона Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 26 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2019 Преди 11 часа, Vasil82 написа: Откъде го намери Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk Имам стари инсталации и си взимам пинета от тях Преди 10 часа, ShadowM написа: Моята 2006 също искаше, но то зависи от оборудването, имаш ли борд, или мултиволан. На б7, ако има мултиволан слагат и кабелчето. На 4ф мисля че беше пак така. Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk И мулти имам и борд даже волана ми е от "скосените" При фейса темпомата не се активира с код а от long coding Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 26 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2019 И мулти имам и борд [emoji4] даже волана ми е от "скосените" При фейса темпомата не се активира с код а от long coding [emoji4] мда Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 3 Март 2019 Доклад Share Публикувано 3 Март 2019 Колеги някой може ли да предостави снимки къде се слага въпросният кабел Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 19 Март 2019 Доклад Share Публикувано 19 Март 2019 Днес ми пристигна лосчето и кората , обаче има само едно болче към него две ли трябва да са или да използвам другото от лоста за мигачите. Този кабел къде мога да си го намеря или направя .. нещо гледам mini iso ли как се водят . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 20 Март 2019 Доклад Share Публикувано 20 Март 2019 (Редактирано) Ако си от София може да ти го направим, имам и болче ако ти потрябва [emoji3] Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk Редактирано 3 Април 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 25 Март 2019 Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 On 2/26/2019 at 8:17 PM, sunshai said: Имам стари инсталации и си взимам пинета от тях И мулти имам и борд даже волана ми е от "скосените" При фейса темпомата не се активира с код а от long coding Колега, би ли обяснил за какво е кабел между 2-та компа? Кан трябва да си имат, не знам за какво им е друг кабел. Да нямаш предвид от лостчето до колнния модул? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko_pz Публикувано 25 Март 2019 Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 Sunshai съм,кабела се пуска между кормилния модул и моторния комп...и на мен ми е странно но си трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 25 Март 2019 Доклад Share Публикувано 25 Март 2019 А колко проводника са? Или е за всеки случай, ако се изгуби или забави комуникацията по кана, да можеш да го спреш. Или се налага, защото кормилния не е в пауъртейн буса. Тоя кормилния вижда ли се пред вцдс или е подчинен на някой друг? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
