ivo.petkov Публикувано 26 Март 2019 Доклад Share Публикувано 26 Март 2019 Вижда се ама не си говорят с другия ... сега и аз си чакам кабелчето да го подкарам най накрая . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 26 Март 2019 Доклад Share Публикувано 26 Март 2019 Явно точно тази информация върви директно към моторния комп. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 27 Март 2019 Доклад Share Публикувано 27 Март 2019 На 3/25/2019 at 21:58, mshbul написа: А колко проводника са? Или е за всеки случай, ако се изгуби или забави комуникацията по кана, да можеш да го спреш. Или се налага, защото кормилния не е в пауъртейн буса. Тоя кормилния вижда ли се пред вцдс или е подчинен на някой друг? steering-a има директна връзка с motor can заради steering angle Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 27 Март 2019 Доклад Share Публикувано 27 Март 2019 за какво е тогава тоя кабел? нали всичко по кана върви Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 27 Март 2019 Доклад Share Публикувано 27 Март 2019 Незнам ама тръгна след като го сложих днес . Правили се адаптация на темпомата , днес я покарах няколко километра само за проба . за ускорение е 6 но за намаляне нещо се чуди първия километъра да намяля ли да подържа ли . после почна по бързо да реагира но намялянето не е , както ускорението директно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 28 Март 2019 Доклад Share Публикувано 28 Март 2019 Дава ли 0 моментен разход като намаляваш? Ако е 0 си е наред. Спирачки не удря във всеки случай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 28 Март 2019 Доклад Share Публикувано 28 Март 2019 (Редактирано) Да дава ама първия път като го ползвах почна да намаля и след връщане на лоста пак достигна скороста която беше.. втория път намаля но бавно , аз очаквах че ще намаля както ускорява .. като мисля, че ще използва и спирачките.То и на късо разстояние го пробвах де . Редактирано 28 Март 2019 от ivo.petkov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 28 Март 2019 Доклад Share Публикувано 28 Март 2019 Не използва спирачките при намаляне през лостчето - това е нормално. И на моята Б7-ца е същото. Ако си на по-сериозно надолнище даже и ускорява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 28 Март 2019 Доклад Share Публикувано 28 Март 2019 Управлява само подаването на гориво. И като намалява спира горивото. За спирачката ти отговяряш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 28 Март 2019 Доклад Share Публикувано 28 Март 2019 На фейса си набива спирачки и то яко,ако сваля скоростта от лостчето направо с 10-20км.Не знам на префейса как е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 28 Март 2019 Доклад Share Публикувано 28 Март 2019 Не го знаех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko_pz Публикувано 28 Март 2019 Доклад Share Публикувано 28 Март 2019 И преди фейса и при фейса винаги намаляваш ли с темпомата колата си бие спирачки и даже стопа свети Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 28 Март 2019 Доклад Share Публикувано 28 Март 2019 (Редактирано) . Редактирано 28 Март 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 28 Март 2019 Доклад Share Публикувано 28 Март 2019 Ами би трябвало да ги използва защото иначе защо има изискване за abs.но пак казвам явно му трябва малко време да се калибрира защото първото намаляне беше 0 втория път се усети намаляне и колите зад нем и те видимо намаляха т.е явно светят стоповете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 29 Март 2019 Доклад Share Публикувано 29 Март 2019 Трябва да пробвам при мен какво става. Щом твърдите, че бие спирачки сигурно е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafioso Публикувано 19 Май 2019 Доклад Share Публикувано 19 Май 2019 Възможно ли е някой да покаже от къде до къде точно трябва да се прекара въпросния кабел? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 20 Май 2019 Доклад Share Публикувано 20 Май 2019 От буксата зад лоста на темпомата до бялата букса високо горе под таблото. от 5 на 10 пин ли забравих вече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 20 Май 2019 Доклад Share Публикувано 20 Май 2019 дали ще бие спирачка или не зависи от зададената скорост, темпа на намаляне и прочие. Ако от 150 смъкна на 50 с по 10 направо те лепи за волана. Също така ми се е случвало при зададена 140 изпреварвам примерно с 180-190 пускам газта и пак бие спирачката.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 23 Май 2019 Доклад Share Публикувано 23 Май 2019 Ако някоя от машинките дали на газта или на съединителя(при ръчка) може да не работи темпоматаИзпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Илиян5595 Публикувано 13 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2020 На 10.03.2017 г. at 11:31, Cosme написа: Така, да се похваля и аз. Вчера сложихме темпомат-а и всичко е на 6 (след малко главоболия). По препоръка на kpematop (гуру в областта) отидох при Николай, на Илиянци. Момчетата там бяха много готини, приеха идеята веднага и се захванаха да вършат работа. Цялото нещо отнема около 1,5-2 часа. Крайният резултат е много добър. Имаше грешки след поставянето, които се оказа, че идват от окис по кабелите и след пръскане с контактен прей по клемите, всичко се нареди. Самите части купих от интернет: Кабел: http://www.ebay.co.uk/itm/191930219134?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT - около 25 лв и пристига за 2-3 дни с DHL до пощата. Лостче: https://www.olx.bg/ad/lostche-tempomat-avtopilot-audi-a4-b6-b7-cruisecontrol-novo-ID3nUMz.html или 95 лв в Porshe. Пластмаса: За нея си купих пластмаса в черно (моята е бежова), направих си шаблон и изрязах моята. Струваше 15 лв в Мегапартс. Ако имате въпроси, питайте. Ако не, търсете kpematop или Николай (телефон ще пратя на лично). Успех! Моето работи суперско! Колега каква е крайната цена с поставянето и частите и в кой град се намира николай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 15 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2020 кой питашИзпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yuri89 Публикувано 9 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2020 Здравейте,колеги. След като си инсталирах тепоматчето на 4f 2005 год. съм доволен от резултата( работи коректно). Искам да попитам при вас след инсталирането, показва ли на борд копютъра скоростта която задавате от темпомата? При мен не излиза , пък гледах разни клипчета на които се появява след като се активита темпомата. Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 9 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2020 и аз го нямам, не знам дали излиза преди фейслифта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yuri89 Публикувано 9 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2020 Май на към това клонят нещата...преди фейса само зелената лампичка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 13 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2020 Като цъкнеш СЕТ и излиза часовника и скоростта за момент по средата. Моята е март 2008 - преди фейс лифта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
