КИЛОМЕТРАЖ ОТ А4 НА 80/90
avtasev77
Публикувано (Редактирано)
Видяхме, че си чел малко повече по въпроса, няма нужда да се повтаряш.
Не приемай постовете ми като заяждане,
но ето тук има една малко по-различна схема на 32-пиново табло за А4:
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=61812&view=findpost&p=908995
А би ли обяснил как точно стават нещата, щото интерес има?
И да те помоля за схемата пин ( инсталация ) - пин ( табло ) която си ползвал,
също така и номера по VAG и по производител ( примерно VDO )
на самото табло което си използвал?
п.п. за схемата разбира се ако не е нещо комерсиално, разбира се ...
ПОЛЗВАЛ СЪМ ТАБЛО ОТ S4 SU6TO OT A4/A6 E НАПЪЛНО ЕДНАКВО ПРОБВАЛ СЪМ ГОВОРИМ ЗА 3БР 32ПИН БУКСИ НО РАЗЛИКАТА Е МАЛКА ОТ ПО СТАРИА МОДЕЛ ДАГЕ ИМАМ ЕДНО ТАБЛО ОТ S4 С 2БР 32ПИН И ЕДНА 20 ПИН С АНАЛОГОВ 4АСОВНИК
СИНИА 32 ПИН БУКСА ПИН 1 +12В ПИН9 -12В ТАБЛОТО ТРЪГВА ПИН23+12В ТОИ Е З ПАМЕТА И ЗА ВРУ6ТАНЕТО НА СТРЕЛКИТЕ СЛЕТ ИЗКЛУ4ВАНЕ
ПОЛЗВАЛ СЪМ ТАБЛО ОТ S4 SU6TO OT A4/A6 E НАПЪЛНО ЕДНАКВО ПРОБВАЛ СУМ
ПРИМЕРНО ЗА АБС ТРИАБВА ДА СЕ ПОЛЗВА РЕЛЕ ЗА6ТОТО ПРИ 90ТА КОГАТО ИМА ПРОБЛЕМ ЗАТВАРЯ ВЕРГАТА А ПРИ А4 ОТВАРЯ ТАКА Е И ДА4ИКА ЗА МАСЛОТО
А ТАЗИ СХЕМА КОЯТО ПОКАЗВА6 Е ЗА ПЪРВИТЕ А4 БЕЗ ФИС
Редактирано от avtasev77
АКО НИАКО СЕ ХВАНЕ ДА СИ ГО НАПРАВИ САМ С УДОВОЛСТВИЕ 6ТЕ ПОМОГНА С КАКВОТО МОГА :zustimm:ТАБЛОТО СТАВА РАБОТИ ИДЯЛНО, ИЗГЛЕГДА ДОСТА ПО ДОБРЕ ОТ ОРИГИНАЛНОТО НАИ МАЛКОТО Е 4Е Е С ДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА ИМА РАзход на гориво СРЕДЕН РАЗХОД -ПОДЛЕЖИ НА РЕГОЛИРАНЕ С ВАГКОМ средана скорост и мн др ВЪНШНА температура РАДИО ИНФО ПРОСТО Е ДСОСТА ПО НОВО ЦЕНАТА МУ Е 50-100ЛВ ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА А АКО НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИТЕ А ВИ ХАРЕСВА ИДЕЯТА МОГА ДА ВИ ГО СВЪРЖА СРЕЩО СКРОМНА СУМА ТЕЛ. 0876261177
Ех, че интересно стана...Например на Б4 АБК мотор, може ли да се върже такова табло с дисплей за инфо на разход на гориво и стойностите му за температура на масло и заряд на акумулатора....Ако става хватката с дисплея, вероятно трябва да се командва от друг лост, с бутончета, пак от А4.
БУТОНИТ СИ ГИ СЛОГИХ САМ НА ЛОШ4ЕТО НА СЕБЕСТОИНОСТ 2ЛВ УТРЕ 6ТЕ ГО СНИМАМ
А ЗА РАЗХОДА НА ГОРИВО ТРЪГВА ДАЖЕ И ДА НЕ СИ ИМАЛ ПРЕДИ ТОВА ДИСПЛЕИ ЗА ТОВА
А НА КИЛОМЕТРАЖА ОТ А4/1999-2001 С ЕЛЕКТРОНИА 4АСОВНИК / 32ПИН СИВАТА БУКСА ПИН17/18/19 ЛЯВО /ДЯСНО/РЕСЕТ КОМБИНИРАТ СЕ С МАСА С АНАЛОГОВИА 4АСОВНИК Е МАЛКО ПО РАЗЛИ4НО В СМИСАЛ СХЕМАТА
post-44309-0-53818900-1331421954_thumb.j
Няколко уточнения по темата!
Първо, колегата наистина се занимава сам с тези неща, чувал съм от Емо и от Спас за него, все хубави думи!
Но... моля него и всички пишещи по темата - без заяжданици, без маймуница, латиница и прочее азбуки, различни от кирилица. Без ИЗРЕЧЕНИЯ С ГЛАВНИ БУКВИ и без замествания на букви с цифри!
Благодаря!
Към автора на темата:
Колега очаквам отговор на това ми питане, моля:
колега интересно ми е копчето за палене .колко пари ще ми струва да ми го направиш
0коло 80 /100 само материалите са към 30/40 лв с 2 коп4ета и ралето кабели но 6те ти триабва едно коп4е ц което дава6 на контакт ползвам оригинално като за фарове но му махам картинката и свети само триъгални4ето евентуално 4ервено без това коп4е се оскъпиава мног0 имам един бутон на разполужение ако може6 да си го направиш сам ште ти го дам за 15на лв и ште ти опиша как да си го направиш влиза в дупката перфекно все едно е за там
0коло 70 /80 само материалите са към 30/40 лв с 2 коп4ета и ралето кабели но 6те ти триабва едно коп4е ц което дава6 на контакт ползвам оригинално като за фарове но му махам картинката и свети само триъгални4ето евентуално 4ервено без това коп4е се оскъпиава мног0 имам един бутон на разполужение ако може6 да си го направиш сам ште ти го дам за 15на лв и ште ти опиша как да си го направиш Редактирано от avtasev77
ползвак съм табло VDO S4 1999 то е жибрид мегду по новите става VDO A4 A6 1999/2000.5 с електрония часовник с аналоговиа часовник сивата букса е червена 20пина и схемата е друга .Тези километражи са с сжемата която съм описал на предишната страницав това са наи удобните схеми ако имаш вапроси по схемите питаи,Взел сум букси от счупен километраж 80 и и букси от а4 кола 3бр по 32пин и сум направил преходници
:zustimm:
ползвак съм табло VDO S4 1999 то е жибрид мегду по новите става VDO A4 A6 1999/2000.5 с електрония часовник с аналоговиа часовник сивата букса е червена 20пина и схемата е друга .Тези километражи са с сжемата която съм описал на предишната страницав това са наи удобните схеми ако имаш вапроси по схемите питаи,Взел сум букси от счупен километраж 80 и и букси от а4 кола 3бр по 32пин и сум направил преходници a za vagcoma вързва6 го по К Л линиа и го разпознава автомати4но ислиза и легенда с кодовете и адаптациа можеш почти всишко да регулираш
:zustimm:
Това е старият ми километраж с диодна просветка на стрелките и на циферблатите и с нови стрелки,и тои е мое дело, дагже това е третия на които правя просветка.Между другото се продава ако ниакои се итересува 0876261177 работи перфекно,имам и стрелки копие на форд 2009г
post-44309-0-79781800-1332010915_thumb.j
post-44309-0-87790300-1332010934_thumb.j
по схема свурзва6 к л линии отиваш на канал 17instrument,кодове,там излиза мениу по което настроиваш с какъв двигател/защото няма да ти е верен километража ако е нагласено за 6цилинд. а твоя е 4цил./ на кои език съотватно коя страна /мили километри/и др под кодове има адптациа там има по финни настроики/ако ти трябва не6то по точно питаи :zustimm:
Да таблата са едни и същи единствената разлика е една жица тя е са просветката /таблото има дачик за светлина и само се усилва и намаляв
а/
Днес успях да направиа горивомера вече работи нормално :dance:
ЗА 5 минути извих телта на поплавака на обратно и не6тата станха работи то4но ,деже ве4е ми излиза и иконката на фиса за резерва :zustimm:а вчера сложих още един колометрж на колегата с купето 2.8 и стана супер.Сега ще се боря с радио инфото на фиса, нещо не мога да вържа навито с фиса :wall:
ЗА 5 минути извих телта на поплавака на обратно и не6тата станха ...
Железен си. :flehan:
Каза и го направи.
знаеш ли някои да е по чат с навигациите и с вагком кодовете за тях че си скъсах нервите :wall:
Редактирано от RaDi_b4
Цитиране на целия предходен пост
И това тръгна наи накрая свързах навито с километража, един месец главоблъсканица имам радио сд,тв,инфо на фиса на километража!И с това успях да стартирам фсички екстри 100%
