apekov Публикувано 4 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2015 (Редактирано) Някой да има идея от къде мога да увелича подсветката на климатроника освен от лостчето за часовника, защото денем почти не се виждат дисплеите. Нямам изгорели диоди, подсветката е увеличена до край. Автомобила е А4, 98г. Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Part No: 8L0 820 043 D Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Coding: 04143 Shop #: WSC 06325 Редактирано 4 Декември 2015 от apekov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gacka Публикувано 21 Април 2022 Доклад Share Публикувано 21 Април 2022 Стара е темата ,оспяхтелинда оправите досадното пускане на климатроника на студено при всяко палене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MrSparsilis Публикувано 30 Май 2023 Доклад Share Публикувано 30 Май 2023 Здравейте моля някой който разбира да ме спаси давам каквито пари кажете колкото кажете за колкото време е нужно моят havac модул е несъвместим с новата ми 3 в 1 навигация тъй като е по стар и когато огася колата продължава да търси някаква стойност и не заспива при което положение ми дърпа ампер и 400 ток моля някой който да разбира да ми го програмира моля ви ако някой знае да пише моляяя много си харесвам навигацията искам само да накарам модула да заспи имам и оригинала ако може някак да се разтвори и да се вземе което му казва да спира и да се запой там и да се напише някакъв код нещо което да махне тая функция или нещо което да каже на този модул да спре да дърпа ток и да заспи ако трябва и с чука само да мога да си ползвам колата една по руда си е и съм вложил много старание и труд в подобренията и моля който може или знае към кой да ме опъти да пише ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DIDOV Публикувано 1 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2023 Здравейте, Някой намерил ли е решение с автоматичното пускане на климатроника при подаване на контакт/палене на колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellBull Публикувано 29 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2023 Дайте някакви контакти на "сумиста" та да каже как се оправя това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellBull Публикувано 21 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2023 Успях да намеря решение на проблема съвсем случайно но има едно НО, колата ми е пасат Б5 а не ауди. При двете коли управленията за климатроника на външен вид са различни но да ви кажа при мен какво стана та може и при вас да е подобен случая. Значи колата е 2000 година но явно вече е с по-новия помпа-дюза двигател слагат и някой неща от фейслифта (Б5.5), управлението на климатроника явно е едно от тях. От известно време два от бутоните ми започнаха да се натискат по трудно и ония ден вчера единия направо задържа в натиснато положение. Имах под ръка управление за климатроник и си викам ще го сменя. Свалям управлението на климатроника от колата и виждам, че е доста тънко в сравнение със старото управление на климатроника което имам под ръка и в този момент разбрах, че и в тези устройства има разлика пред и след фейса. Та слагам аз това старото управление и всичко е ок. Вечерта излизам да покарам колата и гледам, че свети една по-бледа светлина и не се връзва на интериора. Познат има пасат Б5 97г. и при него си е така но при мен това по-тънкото управление което свалих от колата си свети с доста по-приятна светлина. Освен това тази сутрин се качвам в колата паля и гледам климатроника тръгва на 22 градуса на студено и в авто режим а вечерта го бях спрял и го бях оставил на 26 градуса на топло. Със това управление от колата (тънкото) никога не ми се е случвало такова нещо и това ме издразни. Та днес си разглобих моето си управление и накиснах пластмасата с бутоните в топла вода с веро за да отмие налепите и след 2 минути всичко си беше наред бутоните си се движеха нормално. Оставих бутоните да изсъхнат сглобих управлението на климатроника и го сложих в колата. Вече при мен всичко ми е пак наред но общо взето управлението от преди фейслифта така си се включва. За А4-ките не знам от B6 управлението ще стане ли на Б5 но ви давам идея някой ако има вариант да пробва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FEN_NA_TDI Публикувано 17 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2023 @HellBull Управлението на Б6 няма нищо общо с на Б5. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellBull Публикувано 18 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2023 Никъде не споменавам B6. Говоря за пасат В5 и пасат В5.5. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FEN_NA_TDI Публикувано 19 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2023 Споменал си А4 Б6, за него имам предвид че няма как да стане на Ауди А4 Б5. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
