Kissman Публикувано 18 Април 2012 Доклад Share Публикувано 18 Април 2012 Колеги ,от днес започна да ми свети жълтата бензиностанция на таблото,т.е че нямам бензин,а всъщност знам че имам 1/3 и за всеки случай налях пак за 10 лв-не че е много но трябваше малко да мръдне стрелката...но,уви,нищо не се промени.Говорих с майстора ми без да съм му я карал да я види защото всичко това става днес, и той смята че се е прецакал процесора на таблото,не ми се мисли какви пари е ако се окаже прав,но ако е той защо всичко друго работи,не трябва ли да има пълен блокаж на електрониката.По мое скромно мнение не трябва ли първо да вдигнем колата на крик да погледнем дали всичко е наред с резервоара,след това да проверим този датчик за нивото на бензина-незнам,но предполагам че има такъв, и тогава да се насочим към разглобяване на таблото....Вие на какво мнение сте...много съм притеснен Колата е Ауди А4,Б6,2001,2.0 бензин,има и газов инжекцион. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 18 Април 2012 Доклад Share Публикувано 18 Април 2012 Най напред извади предпазител номер 15 и после дай на контакт, без да го слагаш. Таблото ще изпищи вероятно. После гасиш контакта и слагаш предпазителя. После пробваш пак на контакт дали има резултат. Това е ресет на таблото.Ако се получи ще черпиш една бира някой ден Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 18 Април 2012 Доклад Share Публикувано 18 Април 2012 Ако ще помогне да вмъкна, че същото нещо става и при Ц5 Не се дава на контакт без предпазител дори. Някой знае ли защо така забиват таблата между другото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rumen1989 Публикувано 18 Април 2012 Доклад Share Публикувано 18 Април 2012 аз съм със двг 1.9 афн 96год. и катоналея 20 30 литра някой път ми показва че няма и после се вдига та искам да попитам и при тях ли става със предпазирел 15 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 18 Април 2012 Доклад Share Публикувано 18 Април 2012 аз съм със двг 1.9 афн 96год. и катоналея 20 30 литра някой път ми показва че няма и после се вдига та искам да попитам и при тях ли става със предпазирел 15Мисля, че не, но не съм сигурен. При по-новите става, но тези табла се различават доста от тези преди 98-ма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 19 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2012 Най напред извади предпазител номер 15 и после дай на контакт, без да го слагаш. Таблото ще изпищи вероятно. После гасиш контакта и слагаш предпазителя. После пробваш пак на контакт дали има резултат. Това е ресет на таблото.Ако се получи ще черпиш една бира някой ден Колега ,за бирата няма проблеми но да не изгоря така таблото и после да се вкарам в филми с 4 цифрени стойности.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 19 Април 2012 Доклад Share Публикувано 19 Април 2012 няма какво да изгориш колега, действай смело. Моето табло е 2001 година и вече трети път ми прави този номер. Отивам на бензиностанция сипвам 20 лв нафта, тръгвам и всичко е наред, след 10 мин ми пищи таблото че няма нафта, стрелката е на мининум, на бордовия показва 0км до резерва. Откачам каблото, закачам го и всичко се оправя. Направи това което ти е казал колегата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 19 Април 2012 Доклад Share Публикувано 19 Април 2012 Става и на по-старите табла както споменах по-горе, даже същата процедура действа действа и вършу стрелата за температура на маслото, може и на други.Та някой има ли идея защо забиват тия стрелки и явно най-често забиват тези на малките уреди? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 19 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2012 остава само да ми обясните къде е точно този предпазител 15.... аз знам че бушоните са на таблото откъм шофьорската седалка вляво има един пластмасов капак и под него има доста с надписи 15,10,5 и т.н и един приятел ми обясни че това не са номера на предпазителите а ампеража им...ако това е така как да разбера кой е бушон 15???? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 19 Април 2012 Доклад Share Публикувано 19 Април 2012 Заповядай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 19 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2012 Заповядай. Благодаря колега,ще видя как е при мен но имам малки подозрения че са малко по-различни нещата при мен,ще снимам и ще сложа снимка тия дни да видиш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 19 Април 2012 Доклад Share Публикувано 19 Април 2012 Не са различни - таблото на А4 е едно и също от 95-та до 2008-ма.Единствено на тези с десен волан е огледално.През годините може да има разни промени на кое място за къде е бушона, но самия корпус не е променян. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rumen1989 Публикувано 19 Април 2012 Доклад Share Публикувано 19 Април 2012 Не са различни - таблото на А4 е едно и също от 95-та до 2008-ма.Единствено на тези с десен волан е огледално.През годините може да има разни промени на кое място за къде е бушона, но самия корпус не е променян.значи трябва да стане след 10 мин ще пробвам и ще споделя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
