Angelpleven Публикувано 13 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2012 Всички Ц5-ци ли имат автоматичен реглаж на фаровете.Винаги съм си мислел,че моя навес няма такива джиджавки.Снощи бях паркирал срещу една стена и като пуснах,фаровете двете светлинни линии се размърдаха и заеха някаква позиция.Това значи ли,че имам такова регулиране или всички фарове са така.Става въпрос за най-античното Ц5 набор 98 :hilezh: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 13 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2012 системата се казва нивомат,завърти пълен волан на ляво,на долния преден кокал трябва да видиш две лостчета ,ако ги виждаш имаш ,ако не ги виждаш нямаш,с ваг ком също се вижда Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kiril_bulgaria Публикувано 13 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2012 Автомобила е Сеат ЕХЕО (Ауди А4 В7).В книжката пише, че при обикновенни светлини имаме:НастройкиНастройките отговарят приблизително на следните условия на натоварване: Двама пътника отпред, празно багажно отделение Пълен брой пътници, празно багажно отделение Пълен брой пътници, натоварено багажно отделение Само шофьор, натоварено багажно отделениеУправление на динамичното нагласяване на фароветеПри автомобили с ксенонови газоотделящи крушки, предните фарове се нагласяват автоматично, за да пасват на превозвания товар, когато стартерът е включен. Предните фарове се нагласяват автоматично и докато автомобилът е в движение (напр. при ускоряване или спиране).Функцията за динамично нагласяване на фаровете при биксенон работи. Проблема е, че късите светят много близко. Ама наистина близко.Въпрос: Възможно ли е софтуерно да се пре-регулират фаровете така, че да се "вдигнат" малко? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 13 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2012 Фаровете ти освен "динамичната" настройка имат и "базова" - по класическия начин с врътките... просто трябва да ги повдигнеш на ръка, като преди това с VAGCOM може да се наложи да ги включиш в режим за настройка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kiril_bulgaria Публикувано 14 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2012 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 14 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2012 Всички Ц5-ци ли имат автоматичен реглаж на фаровете.Винаги съм си мислел,че моя навес няма такива джиджавки.Снощи бях паркирал срещу една стена и като пуснах,фаровете двете светлинни линии се размърдаха и заеха някаква позиция.Това значи ли,че имам такова регулиране или всички фарове са така.Става въпрос за най-античното Ц5 набор 98 :hilezh:не батко или имаш врътка за регулиране ръчно вътре, или имаш автоматично регулиране. По това се познава дали ти е автомат регулирането.а това за донагласяването го правят и тези който са с ръчно регулиране, като пуснеш фаровете , мащинките се донагласят една спрямо друга, защото обикновенно от дупки и неравности някой фар леко е мръднал на долу. това е при С5 са два вида ръчно с копче и автоматично , без копче на таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 14 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2012 .... Проблема е, че късите светят много близко. Ама наистина близко.Въпрос: Възможно ли е софтуерно да се пре-регулират фаровете така, че да се "вдигнат" малко?Регулира се механично с "врътките" отгоре на всеки фар - лично пробвано, няма нужда да се закача на ВАГ-КОМ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RadoAdamov Публикувано 14 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2012 Кодираш ги за друг вид автомобил и заспива.На моето ауди по моя лична преценка му бяха много ниски късите и след кодировка за Октавия ми паснаха на вкуса и така си ги карам вече 2 години.Повече не ползвам отвертки, щото първо отнема повече време и второ винаги се получава разминаване м/у двата фара след тази манипулация.Метода с бялата стена не е най-удачния и затова VAG-Com-a е перфектен за целта.Имай впредвид, че по този метод може да ги вдигнеш и твърде много което става неефикасно за теб и дразнещо за околните, така че умерено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kiril_bulgaria Публикувано 15 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2012 Аз не съм ганстер на пътя, винаги се съобразявам с колегите шофьори. Моят принцип е толерантност на пътя.Но късите фаровете наистина светят много ниско, което е опасно при извънградско шофиране.Ще принтирам Вашите мнения и ще отида до АУДИ сервиза в Бургас. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kiril_bulgaria Публикувано 1 Август 2012 Доклад Share Публикувано 1 Август 2012 Ходих в сервиза на Ауди-Бургас. Сега всичко е ОК.18лв е регулировка класическа, но на специален стенд Хелла.30лв е регулировката с компютъра + сверяване със стенда Хелла.Взеха ми 30лв, но сега е песен. Нощта е като ден. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
