дани---д Posted December 19, 2013 Report Share Posted December 19, 2013 (edited) Бих ти препоръчал да намериш грамотен сервиз за климатици и те да си кажат мнението за шума.Разбиват се едни тампони на съединителя и шума се чува при изключен климатик, но не е стържене,а по-скоро притракване.Метално стържене има при износен лагер на шайбата, но за толкова време би трябвало да е блокирал.Ето го инструмента: http://www.autoclimashop.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=1070&category_id=29&option=com_virtuemart&Itemid=29〈=bg П.С тампони се продават като резервна част , но не знам имали ги в ПоршеЛагер също се сменява. Edited December 19, 2013 by дани---д Link to comment Share on other sites More sharing options...
maximoff Posted December 20, 2013 Report Share Posted December 20, 2013 Ясно! А ако блокира какво ще стане? Ще скъса ремъка, нали? Иначе при мен сутринта когато е студена се чува пристъргване, през останалото време нищо не чувам. На един приятел се чува само когато не работи климатика. Предполагам се сваля компресора за да се ремонтира и газта се източва? Май си трябва сервиз значи?!? Мерси Дани!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonko2.0T Posted December 21, 2013 Report Share Posted December 21, 2013 Привет на колегите тука.Имам едно питанe-на В7-ца 1.8T quattro avant S-line+ и зимни гуми 235/45 на джанта 17-ка,вериги могат ли да се слагат или немогат?Аз мисля,че не,но все пак да питам.Благодаря! Link to comment Share on other sites More sharing options...
PAVKATA26 Posted December 22, 2013 Report Share Posted December 22, 2013 Вериги????На Quattro???Нещо не ми се нрави тази идея, ако се налага да се слагат вериги за сняг на Quattro автомобил, то според мен проблема трябва да се търси не в пътната обстановка, а в задкормилното устройство No offence пп: карам Ауди Quattro, в различни модификации, от 2007 насам и до сега не ми се е налагало да ме теглят, да закъсвам или да имам съмнение, че ще тръгна на сняг (лед), а и живея в балкански район. Link to comment Share on other sites More sharing options...
stodi Posted December 22, 2013 Report Share Posted December 22, 2013 Зависи от ситуацията в която попаднеш Това че има куатро не значи че в всъдеход Sent from my ST25i Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonko2.0T Posted December 22, 2013 Report Share Posted December 22, 2013 Павка,напълно си прав.Идеята ми беше дали могат да се слагат вериги на тоя размер зимни гуми?Дори нямам и в багажника,а не,че ще ги сложа. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bobu Posted December 22, 2013 Report Share Posted December 22, 2013 най-добре е да се внимава, да не се влиза там, където би могло да е необходимо излизане с вериги, че не е приятна работата по слагането им =) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pav3l Posted December 22, 2013 Report Share Posted December 22, 2013 колеги здравейте. наскоро си купих а4 б7 от USA. колата дойде с един ключ явно сервизен защото е само ключ без копчета по него за аларма. купих си друг но нищо не стана.закачих я на компютър и ми казаха.че американските коли са на друга честота и ми трябва ключ които да завършва на номер 433-BT ето примерна снимка. та някой знаели къде мога да намеря такъв ключ. предварително благодаря. Има два варианта - Ибей и ПоршеБГ Цитиране на предходен пост! Имах и аз ядове с ключа , понеже единия го загубих а другия го изпраха в пералнята и работише когато си искаше (платката за отключване и заключване ) , купих друг работещ на 433 Mhz , но се оказа ,че не ми върши работа , защото другите номера не отговарят ... Номера трябва да е абсолютно същия - ако стария завършва с D, другия също трябва да завършва на D ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex0574 Posted December 24, 2013 Report Share Posted December 24, 2013 (edited) колеги относно ключа за а4 б7 от USA номера на ключа не е 433мhz 443mhz ако някой има нещо предвид да пише. весели празници на всички! Edited December 24, 2013 by alex0574 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pav3l Posted December 24, 2013 Report Share Posted December 24, 2013 колеги относно ключа за а4 б7 от USA номера на ключа не е 433мhz 443mhz ако някой има нещо предвид да пише. весели празници на всички!Американките обикновено са на 315MHz, а номера на ключа трябва да започва с номер 8E0 837 220 и след това букви R, S или T.PRCode: 5D1 = Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 MhzPRCode: 5D2 = Carrier frequency 315 MHzPRCode: 5D3 = Carrier frequency 315 MHz with reduced transmitting powerPRCode: 5D4 = Carrier frequency 315 MHz without panic button Link to comment Share on other sites More sharing options...
kx3m Posted December 26, 2013 Report Share Posted December 26, 2013 Колеги един въпрос относно подгревните свещи. Миналата зима при температури под 0 имах чуството, че индикатора за подгрев се задържаше поне 2-3 сек. на борд комп., лятото се появяваше за по-малко от секунда на контакт както и трябва да е. Преди няколко дена ми се наложи да паля сутрин на -8 по борд, но индикацията за подгрев седя 1 сек. като все едно паля лятото, като все пак колата си пали от раз без проблеми. Чудех се при вас как е, дали бързото изчезване на индикацията е признак за заминали подгревни свещи, въпреки че пали от раз? Link to comment Share on other sites More sharing options...
asenovb Posted December 26, 2013 Author Report Share Posted December 26, 2013 Всичко е наред според мен и при мен е подобно.Sent from my iPhone using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
kx3m Posted December 26, 2013 Report Share Posted December 26, 2013 не знам колега, пускал съм и клипове от youtube на -15 палене и там имаше подгрев 2-3 сек. индикация. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pav3l Posted December 26, 2013 Report Share Posted December 26, 2013 Ако някой се заеме да провери колко време реално подгрява колата, ще останете доста учудени! Лампичката може да свети 2-5 секунди, но при някои двигатели подгряването трае МИНУТИ, дори и след като е запалил мотора! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Batmylen Posted December 26, 2013 Report Share Posted December 26, 2013 Съгласен мойте гаснат моментално,а миналата седмица се оказа ,че нямаше нито една здрава и ги смених всичките и пак си палеше на чакмак. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mishleto Posted December 28, 2013 Report Share Posted December 28, 2013 Колеги дойде време да си сменям колата и идеите са ми няколко .... пиша в тази тема за да не отварям нова! Б6 131 коня С-лайн куатро Б7 116 коня С-лайн (куатро)Б7 140 коня С-лайн (куатро)Въпросите са ми дали 1.9 е по-предпочитан или 2.0 си е ОК ! 2.0 само 140 коня ли е или има и 170 и коя година ? 1.9 има ли с 6 скорости на Б7-цата или са 5 . 100% ли да бягам от мултитроника или ако е на малко километри колата си е добре! Спрял съм се на няколко коли които са на около 80-100 хил, мили което си е 140-160к км.Какво друго е важно да се знае и да не се пропуска като екстра защото почти държа да има двоен дин, спортни седалки и босе .... Нещо друго важно за окачването ако е куатро ? Диференциала как се проверява (нямам опит с 4х4 ) Ще се радвам да споделите опит и мнения! Поздрави Link to comment Share on other sites More sharing options...
akouzi Posted December 29, 2013 Report Share Posted December 29, 2013 Доставчиците на Ауди Б7 - диаграма:Колеги дойде време да си сменям колата и идеите са ми няколко .... пиша в тази тема за да не отварям нова! Б6 131 коня С-лайн куатро Б7 116 коня С-лайн (куатро)Б7 140 коня С-лайн (куатро)Въпросите са ми дали 1.9 е по-предпочитан или 2.0 си е ОК ! 2.0 само 140 коня ли е или има и 170 и коя година ? 1.9 има ли с 6 скорости на Б7-цата или са 5 . 100% ли да бягам от мултитроника или ако е на малко километри колата си е добре! Спрял съм се на няколко коли които са на около 80-100 хил, мили което си е 140-160к км.Какво друго е важно да се знае и да не се пропуска като екстра защото почти държа да има двоен дин, спортни седалки и босе .... Нещо друго важно за окачването ако е куатро ? Диференциала как се проверява (нямам опит с 4х4 ) Ще се радвам да споделите опит и мнения! Поздрави Полезни екстри:Подгряване седалки и издуване/реглаж ;-)Куатро - успях да разбера, че не е капризно и няма какво да му се чупи (може и да има изключения)На тези километри или около ще се сменя ангр. ремък (180К или 10-12г)И да, има 1.9 дизел 6 ск.Успех в покупката и бих могъл да препоръчам човек с опит във въртене на волан от десен на ляв.Май автоматичната кутия с един минус пред ръчната....ако не и повече. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mishleto Posted December 30, 2013 Report Share Posted December 30, 2013 Благодаря ти колега ама за въртене и дума да не става.... живея в Англия и не мисля да карам тук с ляв волан Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stoyo Markilov Posted December 30, 2013 Report Share Posted December 30, 2013 (edited) Доставчиците на Ауди Б7 - диаграма:B7 Suppliers.jpgПолезни екстри:Подгряване седалки и издуване/реглаж ;-)Куатро - успях да разбера, че не е капризно и няма какво да му се чупи (може и да има изключения)На тези километри или около ще се сменя ангр. ремък (180К или 10-12г)И да, има 1.9 дизел 6 ск.Успех в покупката и бих могъл да препоръчам човек с опит във въртене на волан от десен на ляв.Май автоматичната кутия с един минус пред ръчната....ако не и повече.1.9 тди 116 на Б7 с 6 скорости ? Edited December 30, 2013 by Stoyo Markilov Link to comment Share on other sites More sharing options...
Raino Posted December 30, 2013 Report Share Posted December 30, 2013 Няма с 6 скорости, няма и с quattro. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mishleto Posted December 30, 2013 Report Share Posted December 30, 2013 това значи че ако искам куатро остава само 1.9 на Б6-ца ? ?? Или 3-ка дизел на Б7 ? Е*аси то как да сравняваш като то няма нищо общо двете коли и в цена и в визия !!! И все пак да питам колегите макар че четох че 3.0 годи от 8 до 20 градско а все пак на мен колата ми е за работа и в Англия си я покарвам доста! Трябва ми кола която да не е ужасно скъпа за подръжка а ако 3.0 е такава то за мен тя отпада колкото и да е накипрена с екстри!!! Ако разликата на 1.9 куатро и 3.0 е почти само в горивото няма да ме бутне толкова но .... ?Ще се радвам някой конкретно да каже ....нещо - не ме бърка много и смяна на ремъците и ролките защото ще е един път на 80к. км !! пък и разликата не вярвам да е повече от 200-400 лири което като си сметна екстрите на едно 3.0 и едно 1.9 .... Надявам се че ме разбирате че искам 3.0 но ако си е "баровска" кола не е за мен ! Поздрави Link to comment Share on other sites More sharing options...
xaxaxaxaxaxa Posted December 30, 2013 Report Share Posted December 30, 2013 1.9 тди 131 кс + 6 скорости + куатро ако намериш запазен взимай веднага. Относно б7ца 2.0 тди, до колкото съм чел, чувал и тн няма нищо общо със здравината на 1.9тди. Вървенето е същото, разхода е малко по-висок. Има и вариант с 170 кс, но пак проблематични дюзи и тн.3.0тди ако е запазен е здрав мотор, върви няма спор, но вече говорим за по-скъпи консумативи и тн. Разхода ще е по-голям с този мотор, не просто като гориво, но и за поддръжка.Пак казвам ако намериш б6ца 1.9тди, 6 скорости и куатро взимай. Харчи малко, върви повече от прилично. Мнг често го сръвняват с 2.5 - 150кс като динамика. Ако го ремапнеш еку-то ще докараш към 170кс и работата заспива.Лично предпочтитам този вариант пред б7 2.0тди и 3.0тди. Окачването е здраво, нищо общо с на б5, отзад е независимо. Като екстра, която мисля че не е за пропускане е круиз контрола. Просто незаменимо нещо, ако често си извънградско. Налага ми се почти всяка ако не през седмица да пътувам извън Сф и всеки път просто се радвам, че имам автопилот. Задължително в следващата ми кола ще я имам пак. От 15к км имам б6 1.9тди с 6 предавки(де да беше и куатро...)+ремап от есента. Нито двигател ми се е прецаквал, нито електроника, нито нищо. Понякога (от седмица) съединителя ми приплъзва като ускоря здравата, но доста малко и не всеки път,нито всеки ден и само го чакам да почне да го прави често и го сменям. Като разход мога да ти дам, ако си уравновен/спокоен с десния крак... под 4,5 на 100 - извънградско5,5 /100 - магистрала със 140+климатик+4 човека и багаж (до бургас с вкл темпомат)7,5-8/100 - градско в Сф (изминавам по 20 км на ден, през едни от най-натоварението места ) Успех! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bobu Posted December 30, 2013 Report Share Posted December 30, 2013 под 4,5 на 100 - извънградско Успех!Към 3 и половина е Като екстра, която мисля че не е за пропускане е круиз контрола.е това е абсолютно вярно, велика екстра е Link to comment Share on other sites More sharing options...
Raino Posted December 30, 2013 Report Share Posted December 30, 2013 (edited) Според мен взимай Б7 3.0 ТДИ, при вас 99% са със S line и така ще имаш вървяща, красива и сравнително модерна кола. Да, разхода е по-голям от на 1.9, но между двата мотора няма прилики и ще се кефиш на 3.0ката много.Б6цата не я мисли, доколкото съм останал с впечатление си караш колите дълго. В такъв сшучай си купи така казано ъпгрейднатата версия, а разлики между Б6 и Б7 има и си заслужават. От гледна точка като загуба на стойност и актуалност пак Б7цата печели. Edited December 30, 2013 by Raino Link to comment Share on other sites More sharing options...
xaxaxaxaxaxa Posted December 30, 2013 Report Share Posted December 30, 2013 Нз колегата Бобу защо го гледа като фантазия....като не малко колеги са споделяли за подобен разход. Ако ти е изправна колата и караш до 100кмч, където има спускаш на скорост и не си пълен с багаж и тн...Лично аз свалям разход на 4,3-4.4 според борд компа. Стрелката ми е още не е на средата а съм минал 650км по празниците...Заводско по книжка е 4,4. Нз кое е невъзможното. Link to comment Share on other sites More sharing options...
