Питанки относно А4 B6/B7 - Vol. 1
asenovb
Намаляването и увеличаването на таблото и бутоните става от + и – на таблото,там откъдето се сверява и часовника.
Това за всички модели ли важи?
Днес смених маслото и филтрите.
Маслото е Total Quartz 9000 DPF 5W40 longlife, на първи впечатления двигателя може би заработи по-добре и тихо, но може и да си втълпявам, а може и да е от разликата старо-ново масло, ще споделя мнение по-нататък.
Това сравнено с оригиналното, но ме увериха, че конкретния Тотал е много качествено масло в разфасовки от 1л.
Филтрите са оригинални, купувах ги по вин и са ми дали поленов филтър на купето без активен въглен. Понеже скоро го бях сменял си оставих стария с активен въглен.
На някой, ако му трябва да свирка.
Хммм... Моята от как е Ауди, все оригинално масло на ауди в оторизирани сервизи й е слагано, но на напоследък чета добри отзиви за този Тотал дпф.... , и мисля следващия път и аз да го ползвам. Всички казват ,че утихва двигателя което за мен е най-големиОт недостатък на 2.0 тдиТО.
Колеги на какъв интервал се сменят консумативите ... намерих си едно 2.0 тди   куатро 2006-та  на 127 хил мили ... ремъци на 80к мили са сменяни и казват че на 160 пак а масла  и филтри на колко се сменят ?
На какъв интервал се сменят тези long life 3  и дали е добра комбинацията 2.0 тди с куатро ?
Колата има доста екстри и за тази година изглежда супер
мерси колега но нищо не пише зач тези интервали ... мисълта ми е на моята Бомба дюза сервизния интервал е 15к км с масло 5/40 а на 170 коня тди 2007 е ? какво масло и какъв интервал ... ?
Поздрави
Дали има начин да се кодира с ВАГКОМ при пускане на фаровете за мъгла, късите светлини автоматично да слизат надолу (моите са с нивомер)? Много зле е работата като е силна мъглата - късите светлини направо пречат. Да се кара само на фарове за мъгла е забранено, въпреки, че се вижда много по-добре. На 100-цата си има копче за реглаж, сваляш фаровете надолу и се кара без проблеми, дори не се налага да пускаш фаровете за мъгла. На А4-ката направо е мъка в силна мъгла на път без маркировка - прави една бяла стена на височината на късите светлини и тези за мъгла почти не се виждат.
Колеги,днес установих,че не ми работи подгрева на задното стъкло,и съответно и огледалата,от къде да започна да решавам проблема,до тук съм проверил бушона -здрав е,а след това?
Колега mishleto-мисля,че пак там някъде-15 или 20 хиляди километра или в зависимост от пробега.Сега за масло не мога да ти кажа,но аз на Тигуана 170 коня мотора съм с 5w30 Castrol от 0 километра до сега-говоря за CR мотор.За PD мотора не знам.
Реле, след това масата на реотаните.
Ще тръгне ли Concert, кодиран за Bose  система на кола, която е без такава или иска гимнастики някакви? Колата, на която ще се слага евентуално е с 9 говорителя+суб и усилвател фабрично.
Колеги днес гледах една Б7-ца на която отвътре на праговете пише Audi exclusive !!!!
Колата е 2007-ма 2.0 тди куатро с-лайн ... Изглежда прелестна но ми трябва малко повече инфо какво ще да е Ексклузив в нея ? Черен таван, двуцветна кожа с подгрев, Босе и т.н.
Мерси предварително
Ексклузив е индивидуална цветова конфигурация. Шантав външен цвят или пък нетипични интериорни решения.
Аз обаче съм 99% сигурен, че някой си е слагал такива табелчици, до сега Б7 Ексклузив не съм виждал.
Edited by Raino
Ще тръгне, защото е същия, само трябва да се прекодира, иначе няма да има предна линия.
Подкрепям колегата Райно.
Аз също не съм виждал такава, но всичко е възможно. Колега mishleto, ако не те затруднява пусни някоя снимчица или линк, за да ти кажем реално ли е.
Моята също е с двуцветен салон и черен таван, перфорирана кожа на волан и ск лост (вътр S-Line), така че се съмнявам за exklusive.
