bachev Публикувано 2 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2012 Здравейте колеги,Карам А4 - '96, но ми е малка вече и мисля да минавам на A6 - C5.Намерих една прилична бензинова. Работи добре, окачването не тропа, vag-com не показа грешки по двигателя и основните компоненти, НО:- дисплея на таблото работи размазано, собственика ми обясни, че като е по-студено работи по-добре. Каква е зависимостта студ/жега/дисплей и колко струва смяната му (лесна операция ли е?)- vag-com даде, че airbag-a отпред в дясно е 'disabled' + още някаква грешка. Интересното, е че лампата за еърбега на таблото не свети постоянно, както когато е прецакан, а само в началото мига няколко пъти и утихва. Совственика говореше, че като седнеш и мерело тежестта и затова мигало. Някакви насоки, че на мен това с меренето на тежестта ми се струва неправдоподобно?- На таблото ми давеше също inspection и service, знам че едното трябва да се нулира при смяна на масло, другото за какво беше, общо обслужване ли? Също има ли вероятност да са прецакани и да си светят постоянно? Как да се опитам да ги нумирам от таблото или от vag-com-а?- Последния въпрос какво друго да гледам? Как да оценявам турбината например? Ей такива насоки ако имате? Иначе в крайна сметка ясно, че всичко е късмет!Поздрави,Бачев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shash Публикувано 2 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2012 (Редактирано) http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=6559 Колега тази тема може да ти бъде полезна.1.Смяната на дисплея с нов струва около 200лв.И при мен е така като е горещо не се вижда,като е по-студено се вижда.2.За Еърбега съм чувал че има такъв датчик,който според тежестта преценя дали да активира възглавницата или не(ако е седнало дете например да не се активира при ПТП). Редактирано 2 Септември 2012 от Shash Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 3 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2012 да диплея така си заминава. на студено работи, на топло не.цената е 90 лв дисплей и 50 лв монтаж.за айрбега няма такава хава да мери дали има пасажер, на а6 с5най вероятно или буксата под седалката се е прецакала и са го деактивирали, или са направили някоя мушенгия със светодиода на таблото.ако грешката е само в страничен бег, не е кой знае какво.виш ако има краш дата, тогава сигурно е удряна и е елеминиран. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bachev Публикувано 3 Септември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 3 Септември 2012 Как да проверя за Crash Data? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 4 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2012 ами тя грешката си го пише. краш дата еди кво си и т.н. четеш си айрбега с ваг0комчето и то ще си ти каже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ch3f0 Публикувано 18 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2012 колега,би ли ми казал от каде да се снабдя с един дисплей на борда и за моята,тази цена ми се вижда по-прилична ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
