VAG TACHO или всичко за него
В тази тема съм писал какъв е модулът, от пост 15 на долу. Той е от тези допълнителните, които управляват съществуващото фабрично централно на колата. Редактирано от sweetlioo
Можеш да го вържеш към управлението за ключа - все едно заключваш и отключваш с ключ.
Зелено-синия кабел е управляващия
Червено-синия е (+)
Кафявия е (-)
На модула за дистанционното кабелите се връзват по схема, но не си я показал, или я няма...
При това положение ще е на проби, защото колата отключва с плюс към зелено-синия, а заключва с минус към него, или обратното.
Та ще трябва да направиш малко проби.
В другата тема има снимка на единствената схема, която беше в кутията. Там са дадени кои кабели са за централното, но не са дадени, кои управляват отключването и кои заключването. Гледах в интернет други схеми, там са дадени 3 кабела отключват, 3 заключват. Само не те разбирам тези зелено-син кабел и кафевият, къде да ги търся? И как се свързват към трите кабела на модула? Реле нещо трябва ли ми и от къде да взема захранване за самия модул и къде да му дам 0? Адски съм зле с кабелните истории. Миналата година, като си монтирах автопилот, на колегата toshkov81 сигурно му беше дошло до гуша от мене, но съм упорит и накрая успях :P
Посочените цветове са от заводската ти инсталация. Оригиналния модул при теб се намира в багажника. Там имаш и (+) през предпазител, и (-) -> точно червено-синия кабел и кафявия. Общо взето само там имаш да ровиш май ;)
Значи допълнителния модул, който съм взел го слагам там? Гледах из другите форуми и повечето обясняваха, че снопа кабели се намира под волана зад бушоните, но това за VW. За това се зачудих при мен как е. Онзи ден рових из помпата в багажника, не запомних какво става там, но пък и не се сещам да има предпазител, но утре или други ден пак ще поровя и ще огледам.
Имам снимка на самата помпа и кабелите.
post-56070-0-55074100-1356970111_thumb.j
Така, доколкото разбрах модулът се връзва за кабелите в колонката до шофьорската врата, не в багажника. Направих снимка на буксите там, ако може да ми каже някой коя е за централното, управляващо се от шофьорската врата и кои кабели за какво са и кои към кои се свързват към модула. Направих си и експеримент, който не знам дали е верен. Оградената в червено букса я изключих и се случи следното. При заключване през шофьорската врата, тя се заключи, но другите врати НЕ, както и не се чу характерния звук от клаксона в багажника. При заключване през багажника или пасажерската врата, централното сработи на всички врати, включително и на шофьорската и се чу звука от багажника. При свързване на буксата обратно, всичко си заработи нормално. Та това ли е буксата която ми трябва? В нея виждам кафяв кабел, даже 2 и виждам син-червен кабел, но не виждам зелен-син, даже никъде във всичките снопове не видях зелен-син.
post-56070-0-29573300-1357141207_thumb.j
Може и в багажника, може и до колонката - кабелите са едни и същи. От вратата отиват в багажника ;)
Имам предвид тези, които ти трябват.
Аха, ама така и не разбрах кои са, в смисъл и при колонката и при багажника не виждам цветовете които ми каза.
Колата ми е ауди а4 б6 2001 awx код на двигателя. Днес бях при познат ключар да ми изчете пина и да обучим още един ключ, обаче не успя. Ползва ваг тахо 2,5 и кабела, който се продава в склад66. Възможно ли е да е заради версията на програмата. Гледам, че текущата версия е 2.06, която се предлага от склад66. С 2.05 само на едно от таблата стана активен бутона read pin, но при опит да се изчете даде unknow imo - или нещо от сорта.
с ваг-тахо не става колега- за твоята иска ваг-командер
:zustimm:/> Благодаря колега Тошков. Ще търся някой с ваг командер. Ще опитам в Бургас някой ключар с ваг-командер, колко ще поиска за услугата. Оттам предполагам, че и аз ще си го обуча с VCDS.
  • 1 year later...
Малко да съживя темата.
Пак смених таблото и искам да си ми показва моите километри.Сдобих се с VAG TACHO 3.01 (кабел + софт), но не успявам да се свържа и с двете табла.
Понеже първоначално имах ядове с драйвърите за Win7, пуснах софта под XP и всичко си тръгна нормално. Закачих го на Поло-то,чете си и таблото и имото без проблем. На Ауди-то обаче не иска и не иска да се свърже с таблото. Пробвах с всички изброени в програмата табла, но нищо не се получава. Върнах старото табло и пак същата работа - не го открива. Някой има ли идея, защо не желаят да се свържат. Колата е А6 C4 ACE 96 година.
Редактирано от KM5
пробвай по 2-3 пъти да се вържеш със всяко табло. моето тахо никога не се връзва от първия път. дава че няма табло и на втория опит го открива. и все пак си мисля че при с4 иммото е отвън таблото и може само с него да се върже. на таблото км се пишат директно на чипа
Да, точно това пропуснах да пиша. Свързвам се с имото, но не и с таблото. Знаеш ли,дали освен километрите, на чипа има и друга информация?
Ако сменя чипа с нов, предполагам,че и с ВагКом-а ще мога да запиша километрите, но ме притеснява,че има и друга информация.
  • 2 months later...
Здравейте колеги!
Има ли някой с кабел Ваг-тахо от Пловдив, който да ми разчете пина на имобилайзера?
Трябва да си запаметя ключ, а нямам такъв кабел нито пин.
  • 1 month later...
Искам да попитам ,дали кабела на vcds ,е еднакъв с този на ваг тахо,,,,,тоест,дали ми трябва само софт ,или да вземам всичко?
  • 4 months later...
Здравейте,  да попитам с тази версия на VAG Tacho 3.01+Opel Immo Airbag http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-VAG-Tacho-3-01-Opel-Immo-Airbag-VAGTACHO-3-01/1047831472.htmlдали ще мога да си обуча ключове!
Или с vag comмander http://www.aliexpress.com/item/OBD2-OBDII-cable-VAG-COM-Diagnostic-Commander-VGA-K-CAN-Commander-Full-1-4-interface/760903568.html?s=p
Как мислите дали от aliexpres са читави кабелите!
Редактирано от doaiena
99г е колата,...  кабелите, които се продават в aliexpres дали ще свършат работа ако ли не ще може ли линк към ebay или aliexpres към някой тестван кабел от някой търговец!
Същото така кой кабел би ми свършил повече работа tacho или coammander?
Не могат да се проверят по този начин реалните километри ,да не кажа че е невъзможно да се проверят реалните километри на стари коли.Може да се провери примерно във представителство на Ауди до толкова,до когато е водена примерно сервизната книжка на автомобила.
