Масло - ALT
Милчев
Пробвай все пак, но го остави 1 мин вдигнат.
Като помислих смятам, че не съм прав за това, че писах, че капачката няма общо.Има логика защото отвивайки я разхерметизираш съда(мотора) и маслото директно се стича надолу.
Е той не е херметично затворен(отдушника на картера ,капака на разпределителния вал ,нали си имат вентилация- при мен даже е прогнил този маркуч)така че има от къде да ,,диша" двигателя.. :-).И за всеки случай ще пробвам като отворя капака без да развивам капачката за наливане на масло.
Капачката няма датчик, а и не може да спре маслото да се стича в мотора - въздух там си има достатъчно.
Но пък виж, ключалката на капака си има датчик, и таблото си го гледа, и като мине около минута-две, занулява предупреждението.
И да уточня, че и с VCDS не може да се занули! Само с отваряне на капака!
Здравейте Колеги,
Да споделя моя опит с ALT мотора:
5W30 - разход 0,5л. на 1000км
5W40 - разход 0,3л. на 1000км, масло ELF
Колата е на 162хил. км, карам на газ.
С 10W40 не ми се иска да пробвам!?!
Здравейте отново колеги,
Реших да продължа темата за сагата ALT-масло или по-точно да допълня моя опит. Вече съм на 8000+ км от наливането на Castrol EDGE 5W-30 и долях единия литър който ми бе останал от смяната. Преди 2дни обаче ALT-а пак изпищя за масло и в Събота тръгнах да търся масло за доливане. Още веднъж да доуточня - при смяна в началото на Март, до средата на юни маслото изобщо не мръдна и от там се започна с много прогресивно горене - Юни, Август, Септември и края на Октомври наливах по 250мл.
Имам чувството, че просто това масло "свърши" и сега го гори на поразия - няма топло, няма студено време. Края на февруари го купих от http://ngt.bg на доста тънка цена и имам съмнения в качеството.
Та в Събота намерих само на едно място масло и продаваха само MOTUL. Дадоха ми Motul 8100 ECO-Clean 5W30 и долях пак 250мл. После видях, че не е много за моя двигател или поне няма каквото и да е одобрение на VW, но предполагам, че не е чак такъв проблем.
Въпросът ми, колеги е към какво да се насоча при смяната- Мотул, Репсол или друго и какъв точно модел? Не ми се взема оригинално на VW, защото първо не ми се дават толкова пари и накрая да ми го гори и него, пък и не знам какво ще е качеството. Благодаря предварително на всички колеги, които се включат.
Колега,
Не си взимай оригинално на VW.Аз съм с такова и също го похапва.
За мен е най рентабилно решението с допълнителния радиатор за
охлаждане, но не зная кога ще намеря време за тази процедура.
Ако някой има предложение кой може да ми намери и монтира такава система
ще съм ви благодарен,
Колега dido_en аз на твое място бих продължил да си купувам кастрола казваш 8000 км с тия предполагам 5 лт.(общо)ако ти гори по 250мл.на 1000 км взимай още 1 лт. и да я докараш до към 12000км. и сменяй маслото.Аз сега съм с MOBIL 5W50 за сега съм минал 2000км и едвам е мръднало но не се знае как ще продължи да се държи това масло но и аз го взех от един нет магазин ,,тънко" така че може да са от един варел :) .Хубаво е повечко колеги с ALT да споделят с kакво масло са карали и колко са били доволни или недоволни от него .
Здравйте колеги искам и аз да споделя моите наблюдения с моя АЛТ мотор. Имам я колата от почти година първия път като обслужвах колата налях Мобил 5В/50 от вносителя на Мобил, понеже бях подготвен за ентуален разход на масло, и до кам 5000км бях мн доволен - долях само останалите от 5лтр. туба 800мл,но след това за следващите 4000км долях 2лтр. което ме наведе на мисалта че маслото след 5000км вече не е това което трябва да бъде и двигателя си го хапва здраво и особедно ако се кара с по-високи обороти. Сега го замених с оригиналното масло от 5в/40 и за 2000км не е мръднало, ще видим след 5000км как ще е? но според мен особедно в горещините маслото не успява да се охлажда добре и от там идва целия проблем при АЛТ, то и няма как на всички ни двигателите да са за основен ремонт! браво на колегата който си е монтирал допълнителен радиатор за маслото, мисля че той е решил проблема кардинално и е намалил разхода до мин. Ако си знаеш за това слабо място на АЛТ и не ти пречи да си проверяваш маслото редовно не е загубена кауза АЛТ, особено ако си на газ. Аз съм с метанов инжекцион Ланди-Ренцо и съм повече от доволен от разход-вървене, виждам че и други колеги карат с 5в/50 но според това което съм чел това масло не е подходящо за АЛТ и особено зимата, поради това че маслото е с много висок топлинен индекс 50, т.е отнема мн време докато маслото дигне необходимата темпр. за да е ефективно и там идват по голям разход на гориво и по-лошо мазане на студен двигател: това е само мое не профисионално мнение така може никои да не се ангажира с него, 5/30 го дават от БАГ но според мен 5/40 е оптималния вариант за зиме и лято.
Поздрави на всички фенове
Мен лично ме разубеждават за Кастрол, защото уж много го нареждали и трудно може да се намери оригинално от тая марка.
Иначе това което е изгорила до сега е за около 8500км - 1,25л. Долях, както писах по-горе 5W-30 на Мотул и ще карам така до смяната.
Иначе съм се ориентирал за 5W-40 за следващото наливане, но се чудя каква марка. Смятате ли, че това е добро масло http://www.motorni-masla.net/index.php?main_page=product_oil_info&cPath=140&products_id=1189 ? Виждам, че отговаря на VW 502.00, което е препоръчителен стандарт за ALT при фиксиран пробег.
Иначе аз също съм много доволен от разхода на колата и от вървежа. Мотора не е никак лош, като изключим този малък негов порок.
А да попитам - някой слагал ли е добавки за масло? Аз честно казано си бях казал, че ако ми свърши остатъка масло от смяната ще долея добавка, но в момента в който ми изпищя нямаше от къде да си купя добавка. Виждам че има на LIQUI MOLY някакви и ми казаха, че били хубави, но не знам дали ще повлияе с нещо.
Даа пробвах я тази добавка на ,,лъки моли ". Ами ..отначало намали разхода на масло но след около 1000 км всичо по старо му.Да потвърдя и друго ,вчера проверявам маслото преди да тръгна (малко под мах.) и минах около 20 км. и се наложи да оставя колата да работи на място около 30-40 мин.с детето вътре...и днес сутрината беше с около 2-3 мм по надолу( колата стой винаги на едно и също място)маслото е 5W50 на около 2000 км та за тази работа на място е изчезнало толкова колкото за около 2000км ,такаче това с прегряването на маслото ще се окаже напълно вярно.
  • 4 weeks later...
Честита Нова 2013 г. колеги ,нека тя ни донесе само полужителни емоции.Сега към колегата beko5511 моля да изкаже мнение след монтирането на масления радиатор какъв е сега разхода на масло ,с колко си редуцирал разхода с какво масло караш в момента?
Здравейте колеги и ЧНГ.След монтирането на масления радиатор разхода ми се редуцира до около 250мл.на 1000км.,а преди това беше около 400-450мл.Това с Моtul 5W40X-cess8100.Само за да експериментирам този път налях Castrol magnatec5W40 diesel,но забелязах,че разхода на масло ми се покачи малко.Следващия път мисля да пробвам с масло с вискозитет 5W50,но със сигурност няма да е Castrol,а Моtul.
  • 2 months later...
Аз искам да се обърна към колегата Pav3l ,понеже баща ми има Ауди А4 ALT и има проблем с маслото! Ако може да се свържем по телефона понеже видях че си от Ямбол а баща ми работи в Ямбол. Да дадеш някакъв съвет и да обясниш как си се справил с проблема с маслото! Благодаря предварително !
Понеже имаше питане по назад в темата да дам малък съвет за масления охладител.
Потърсете си такъв от Тойота Карина Е с малките мотори 1.6 или 1.8 бензин. Всичките имат малък и много читав маслен радиатор разположен отпред който и лесно се сваля. Модела е разпространен и мисля че не е проблем намирането и то на добра цена.
И аз имам едно допълнение към мнението на колегата -нека ако наистина има голям ефект да се каже кой може да прави такива подобрения и какви пари ще струва и да си направим там автомобилите.... тоаа ще е бизнес и за него.
Никак не съм решил проблема с маслото - пие си го на големи глътки, та чак и се чудя на таа кола така ли не се напи вече!
Нямам време и желание да се занимавам с нея в момента.
Ами с 5/50 глътките са по малки .. ;-)
п.п.Нали ти споменах че мисля лятото с 10/60 да поя ..да видим кви глътки ще прави тогава.
Колеги, аз минах от castrol edge 5w-30 на castrol magnatec 10w-40 (трудно ме навиха да мина на това масло, но пък и в autodata го дават за умерен климат), смених и гумичките на клапаните (никак не бяха в добро състояние) и сега вече почти 4месеца не го пипа. В студените дни не усетих да изпитва трудности при палене сутрин. Надявам се до следващата смяна да не започне да го "яде" пак, че edge-а го подхвана около 6месеца след смяната.
В събота се видяхме с колегата Милчев и той ми спомена за същото - 5W50 за зимата и 10W60 за лятото... Той вече е опитал с 5W50 през зимния период ;)
Аз да ви кажа тази зима сложих Мотул 15W50 полусинтетика и добре се държа,пак го пие но не така лакомо. И лятото ще съм с него защото за лято е по-подходящо знам но пък не мога да сменям зима и лято масло .А това което е подходящо за всички сезони е 5 W50 но го пие юнашки.Имам идея да мина следващия път на 5 W50 и да остана на него вече,ще доливам и така...няма как.
Редактирано от Kissman
Никого не карам да слага 5/50 .Моето наблюдение е ,че зимата си палеше съвсем нормално без грам да се зачуди,двигателя след като сложих 5/50 стана тих (на тубата пише че е препарачително да се слага на коли над 150 х.км.).Разхода с това масло е около 250-300 мл. на 1000 .Аз съм доволен защото с 5/30 беше 1000мл.Лятото мисля да сложа 10/60- ще споделя като мина с него поне 5-6000 км.
То ясно, че няма как да накараш някой, аз само споменах, че ти имаш опит с него ;)
Мисля аз да се пробвам с 10W60 на Castrol от колегата АСЕ... Само да доизгори остатъка от тубата, дето е в багажника, че ми писна да събирам по половин-един литър масло от смените, щото пробвам с различни марки, та да видя дали марката на маслото има значение - еми няма! :)
5W30 и 5W40 не ги подбира по марка.
  • 2 months later...
От днес вече съм с 10W60 Castrol EDGE FST от ACE от Пловдив.Показания по километраж - 181112
Първо впечатление от 5-те километра до вкъщи - мотора е по-тих.
Старото масло беше на около 7 хиляди км, но въпреки голямото доливане не ми се видя в добро здраве, вероятно защото е прегрявало - все пак не го жаля много ALT-чето.
Ще видим и за колко време ще изпие останалите 800 грама от тубата и пак ще пиша!
