А4, Б5, 1996 - ПРОБЛЕМ С ФАРОВЕТЕ
PRESLAV1980
А4, Б5, 1.8, 1996г. - мотор ADR
Здравейте колеги. От няколко дена имам проблем с предния ляв фар. Забелязах че като дам къси светлини левия фар не свети а десния си свети. С дългите нямам проблеми и си светят и на двата фара. Веднага си помислих че е от крушката на късите и си купих една H4. Слагам и същата работа пак не свети.
Предполагам че проблема е някъде по токовете. Някой знае ли кой предпазители са точно за предните фарове, къси светлини че да погледна.
Ако не е от бушоните къде да гледам. Кабелите от фаровете предполагам че отиват в волана откъдето се пускат и след това в таблото с предпазители.
Някой по запознат моля да помогне. Мерси в адванс.
Първо виж предпазител номер 21 той е за къси ляв фар,ако е здрав провери дали идва 12 волта до фасонгата на крушката.Проверката става с мултицет(което е за предпочитане)или с пробна лампа,като единия извод на лампата го свързваш с кафявия кабел(минус)а другия извод свързваш с жълтия кабел(плюс къси светлини),даваш на контакт и пускаш къси.Ако не свети лампата(или на мултицета нямаш 12в)провери буксата която влиза във фара,извадия и виж дали няма някой стопен или нагорял пин,също и фасонгата на крушката не трябва да е нагоряла.
Ако до тук всичко е ок търси проблема в ръчката на волана.
