dpakona Публикувано 8 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2012 Колеги помагайте . Излиза ми следната грешка . Парното ми работи . Първоначално си помислих че е термостат , но явно не е . Сменявах го миналата година . Стрелката за темпреретурата ми вдига до 90 градуса след което пада на 60 и така Грешката е следната :Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 919 880 G Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D10 Coding: 05160 Shop #: WSC 00000 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0671587 1 Fault Found:01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 8 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2012 Температурния датчик ти е за смяна или имаш проблем с ел. инсталацията. Почисти куплунга и прегледай жиците. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dpakona Публикувано 8 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2012 Къде е тоя куплунг ? Някой може ли да ме ориентира за цената на датчика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 8 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2012 днес смених моя,струва 15 лв,Но при мен ,стойностите започваха да се менят като температурата на антифриза стигне 80 гр.После започваха да се колебаят непрекъснато,хванах го докато крах из центъра,мн гадна работа . но сега е разкош,Датчика е двоен един за таблото и един за ЕКУ-то.Часта която управлява екуто беше дефектирала,на таблото всичко беше ок. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 9 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2012 Незнам дали е мястото да питам ,но като ми загрее колата нямам топло от парното,когато свалях моторчето да го сменям почистих всичко сглобих и имаше парно перфектно.Сега няма от какво може да е благодаря предварително колеги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dpakona Публикувано 9 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2012 Абе незнам ама без темпреретурен датчик колата стана по шумна вдига повече оборотите и очевидно ми впръсква повече нафта което направо ме побърква харчи като полудяла Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 9 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2012 защото по дефолт си мисли че студена,без датчик не става,освен да придвижиш колата от А до Б Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dpakona Публикувано 9 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2012 (Редактирано) оригинален ли да купя или какъвто и да е нали не трябва да се сваля предницата за тоя датчик ? Редактирано 9 Октомври 2012 от dpakona Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dpakona Публикувано 10 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2012 В магазина ме питаха кой точно темперетурен датчик ми трябва Моля кажете ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
