adrian87 Публикувано 16 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2012 Здравейте!Понеже ми се бе обелило фолиото на километража реших да сменя цялото табло Моето табло беше без допълнителните уреди от дясно.Взех табло от А6 на което има тридопълнителни уреда (часовник , температура на маслото и волтметър )След като го свързах и запалих двигателя останаха да светят следните лампи за ABS и "внимание".Не отчита температурата на маслото (според мен нямам датчик за това)Уреда за температура на двигателя също не показва коректно.Километража и оборотомера по-всяка вероятност показват вярно , и да има някаква разлика тя е малка.След доста ровене из форума и интернет , установих че за да ми показва вярно температурата на водата трябва давърна прибора от старото табло на новото , като оставя циферблата за да няма разлика в цветовете За ABS-са и "вниманието"- ABS-са бил на различен пин в куплунга и трябвало да се премести , "вниманието" било заради това че няма датчик на водата за чистачките и датчик за изгорели крушки.Уреда за температура на маслото не е проблем , но ако работи ще е по-добре Показанието за гориво в резервоара не мога да знам дали работи , поради липсата на гориво (проблем с теч в резервоара)Следователно свети лампата за гориво и уреда не показва нищо.Някой ако е правил такава манипулация или има схеми на арматурните табла да помага ще съм му много благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 16 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2012 Ето ти темата която ти трябва. http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=48175 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
adrian87 Публикувано 16 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2012 (Редактирано) В нея не намерих нищо за въпросните табла Редактирано 16 Октомври 2012 от grizzly Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 16 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2012 Тая операция я правих на 100-тицата. За температурата на маслото ти трябва още един датчик, в зависимост от двигателя или имаш място за него или не. АБС на 100 идва кабел от снопа за крушката, на А6 таблото определя кога да свети и кога не. Ще потърся темата и ще я пусна тук. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
adrian87 Публикувано 16 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2012 Ще ти бъда много благодарен да намериш темата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 16 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2012 Аз мога да те ориентирам само за температурата на маслото - датчикът е евтин, под 20лв и го има. Трябва ти само 1 кабел от него до буксата на допълнителните уреди.За температурата не знам дали ако смениш датчика с такъв от А6 няма да се реши въпроса, но той май е скъп, а и имаше нещо за 3 и 4 пина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
adrian87 Публикувано 16 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2012 (Редактирано) Две неща са вече оправени Първото - не точното показание на уреда за температура на водата.Върнах уреда от таблото на 100-тицата , като сложих циферблата и стрелката оттози на А6-тицата.Вече показва вярно Второто - Проблема със постоянно светещата лампа за ABS.Там проблема е че на таблото на 100-тицата сигнала се подава на 13-ти пин начервената букса , а на това от А6-тицата на 19-ти пин на същата букса.Другия проблем е че на 100-тицата се подава маса за да светне лампата , а като се прекъсне връзката лампата угасва.При А6-тицата е точно обратното.Това е прочетено от тук http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=114150Останаха другите два проблема - показанието за температура на маслото и лампата(която мига)за чека.Според това което прочетох в по-горната тема която съм посочил е че трябва да поставя датчици за ниво на течността за чистачките и за изгорели фарове.След което трябва да пусна кабели до съответните места в таблото Колегата с профил stojan ми изпрати схеми на таблата и куплонзите ,за което съм му безкрайно благодарен.Ето ги и схемите Букси на таблото 100 (на БГ)-1.doc Букси на таблото А6 (на БГ).docТабло 100.pdfТабло A6.pdfТука вече не съм сигурен как трябва да станат нещата?Върти ми се нещо в главата по някакъв начин да го "излъжем"че ги има датчиците и да не свети лампата за чека Редактирано 16 Октомври 2012 от adrian87 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 17 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2012 Ето я темата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
adrian87 Публикувано 17 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2012 (Редактирано) От написаното разбрах колега , че проблема с мигащата лампа на чека си го решилкато си махнал лампата и си "обезшумил"(махнал)зумера На мен ми се искаше да остане да си работи системата за чека ПП.Подкарах и уреда за температура на маслото В снопа кабели зад арматурното табло намерих два изолирани кабела Единият синьо-бял а другия черно кафяв.Всъщност точно той ми трябваше!Включих го по втори пин в буксата за допълнителните прибори и о чудо - заработи Остана проблема с лампата за чека и звуковата му сигнализация.Ако някой го е оправял тозипроблем и след това да си работи системата нормално да помага Редактирано 17 Октомври 2012 от adrian87 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
orlin_emilianov Публикувано 17 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2012 (Редактирано) Отстраняването на лампата на АБС-а и заглушаването на зумера за мен са напълно грешни манипулации. След като свети и писука, значи има за какво. Знака внимание (!) при мен се оправи със оправянето на АБС-а, този знак по принцип не е за стъкломиещото, както си споменал, а за проблеми в спирачната система, а именно - АБС. За стъкломиещото си има отделна сигналзация и ако нямаш датчик, няма как да сигнализира. Виж снимката (от дясно, долу):Ти си сменил кабелите на буксата, но сложи ли си реле, както съм споменал. Ако не си, и нямаш копче за АБС-а на централната конзола, най-вероятно само си обърнал ефекта на лампата - угаснала е, но и АБС-а ти не работи в момента, затова чека сигнализира. Изпробвай го и ше видиш дали е така, ако не е от това, вероятно имаш други проблеми по спирачната система.___________________ Редактирано 17 Октомври 2012 от orlin_emilianov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
adrian87 Публикувано 18 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2012 (Редактирано) Вече всичко е както трябва Проблема с Вниманието ( ! ) беше от прекъснат кабел в "датчиците" за предните накладки.Благодаря на всички отзовали се за помощта Редактирано 18 Октомври 2012 от adrian87 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetlozar8004 Публикувано 12 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2022 Малко Ъп на темата...Обмислям смяна и аз на табло. Имам си всички допълнителни утреди на таблото. Колата е 100так 2,8. Намерил съм табло от А6 2.6 но ме интересува как стоят нещата с уреда който е за налягане на маслото при 100 и волтметъра при А6. Има ли как да си сложа за налягането на това от А6 или ако не може, волтметъра как се подкарва... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
olimpiya Публикувано 14 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2022 Има как аз съм го направил на моята 100ца с табло от А6 и налягането маха се часовника и на негово място се слага манометъра, но трябва да му се изведе нов кабел до буксата отзад на таблото(черната). Лошото е, че цвета на самата плака е различен и в моя случай сивее повече от останалите уреди, а и свети в оранжево за разлика от останалите които светят в червено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetlozar8004 Публикувано 29 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2022 (Редактирано) Аз не искам да махам часовника, искам да махна волтметъра, принципа същия ли е? Редактирано 30 Ноември 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
olimpiya Публикувано 2 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2022 @Svetlozar8004 Да Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
