dimgeorg Публикувано 16 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2012 Здравейте колеги!търся съвет какъв може да е проблема и къде да отида за ремонт... та на моята болежка.Карам А3 '96та година 1.8 автоматик (АГН е мотора), но нямам идея каква е кутията(4-степенна ако не се лъжа). Колата вървеше съвсем нормално до днес, но уви..Проблема с който се сблъсках е, че колата загуби всички предавки за движение напред изведнъж. "D", 1, 2, 3, а даже и на свободен режим "N" при опит да се включат се чува виене от кутията и няма никаква подемна сила. Оборотите стоят нормално, при подаване на газ леко няма ефект. Като се включи задна предавка, виенето изчезва и колата потегля без проблем.Няма видими индикации на таблото,а също така дисплея на скоростите не е сменил цвета, което би било симптом че кутията е в аварием режим (от постове който четох).Колата я купих Май месец, като продавача е сменял филтър и масло на кутията (не съм сигурен как и дали изобщо). Направил съм й вече 6-7к километри и вече е ясно, че няма да дочака влизането в бокса (което за зла участ трябваше да е утре). Не знам да се смея ли да плача ли.. като помисля какво следва...Моля изкажете мнения къде може да е проблема, дайте съвети за елементарна диагностика и най-важно, сервиз, в който да съм сигурен че ще помогнат. Благодаря ви за съветите предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 16 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2012 едва ли ще ти е до смях колега....успех и дано да минеш с по-малко разходи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimgeorg Публикувано 16 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 16 Март 2013 темата е за триене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 17 Март 2013 Доклад Share Публикувано 17 Март 2013 Успя ли да я оправиш? Най-лесно се трие тема, но ако всички си триеха темите без да споделят как са се оправили нямаше да има нужда от форуми . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
riko12 Публикувано 17 Март 2013 Доклад Share Публикувано 17 Март 2013 Аз съм съгласен с VBI, понеже имам същия автоматик и би ми било интересно да разбера от какво е.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimgeorg Публикувано 28 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 28 Март 2013 Кутията имаше 3 строшени пръстена, а останалите почти бяха заминали. закарах колата в сервиза на Орлов мост и срещу 2000лв всичко сега е наред отгоре на всичко се оказа че кутията е сменяна преди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
