drakano Публикувано 19 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2012 От три дена съм притежател на една изключителна машина - Audi S6 Avant 1996.Тя има оригинален касетофон Blaupunkt RCM104 Hamburg, който си има секюрити карта, въпроса е че не мога да го подкарам. Когато картата е в касетофона и натисна ON касетофона светва и ми изписва CARD седи така 10сек. и се изключва. Когато извадя картата и пусна касетофона пак същото и третия вариант е картата вън пускам касетофона и слагам картата, но резултата е същия. В инструкцията пише, че картата трябва да е вътре и тогава да се пусне касетофона. Дайте акъл как да го подкарам тоя blaupunkt. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 19 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2012 Това не е оригинален за модела касетофон, а е афртърмаркет плеър, модерен за средата на 90- те години.Не мога да дам компетентно мнение, но съм 'чувал', че се износва/замърсява четеца и има начин да се шунтира, но финансово упражнението се обезсмисля. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drakano Публикувано 19 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2012 Идеята ми е че имам CD changer Blaupunkt в багажника и искам да си го ползвам. Отделно ми харесва как седи на таблото този касетофон. Иначе ако е от четеца ще го разглобя и ще го почистя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 19 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2012 От клавиатурата само може да гадаем.Ако ръцете не са ти в неприличната част от гърба, можеш да го отвориш и да го погледнеш, иначе просто го занеси на сервиз.Чейнджъра се управлява и от фабричните касетофони- само Гамма и Делта моделите, ако не се лъжа- вариант е и такъв да намериш- по 50- 60 лв са. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drakano Публикувано 19 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2012 Чейнджъра е blaupunkt A05, касетофона на същата фирма и може да го управлява - пише го в инструкцията. Иначе ръцете са ми добре от малки обичат да пипат поялници, осцилоскопи и тем подобни ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 19 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2012 Отвори го смело и огледай- от възрастта, влагата и вибрациите се случва да се спука някоя спойка или да надуе някой кондензатор, освен специфични повреди като въпросния четец, който е потенциалния виновник в случая. Това го знам като човек, който нищо не разбира от токове, но по принуда се е наложило да поправям тук- там Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drakano Публикувано 19 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2012 Отворих го за 5мин. направено е много яко и не ти трябва и отверка дори. Стигнах до четеца отварям го и какво да видя. Няма карта, това дето аз съм си мислел че е карта е някаква пластмаса върху която се слага картата.Четеца са метални пластини и няма какво да му се зацапва. И сега ново 20 как да пусна това без карта....??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 19 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2012 С мастър код.Ако не го знаеш - продават. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drakano Публикувано 19 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2012 Master Code Entry as Follows:Insert Keycard - Аз нямам такава???Switch Radio OffPress And Hold "FM" and Preset " 1 "And Switch Radio On Display will show " 0000 "Press preset " 1 " repeatedly for 1st DigitPress preset " 2 " repeatedly for 2nd DigitPress preset " 3 " repeatedly for 3rd DigitPress preset " 4 " repeatedly for 4th DigitIf the correct code number is now shownPress Tuning Up Button " >> " To Enter Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 19 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2012 Трябва празна, която да програмираш.Показва ти 0000 и ти си ги променяш на мастър кода, който ти трябва.Ако го нямаш, май е по- добре да търсиш друг, било то същия или оригинален. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drakano Публикувано 19 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2012 поръчах карта, нова пък да видим какво ще стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 19 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2012 Касетофона е оригинален вгражда се в моделите А4/ А6 Ц4произведени за Швейцария от 1996г до 1998г и е бъкан с функции които другите не притежават. Чейнджъра е за 10 диска и без карта не тръгва радиото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
