Дойде края на досадното тропане по предницата на Б3, Б4 и купе!!!
koko60
  • Отговори 535
Благодаря на колегата koko60 за изчерпателния отговор :flehan:.Още веднъж ви пожелавам успех. Сещам се да попитам и още един въпрос: Неможе ли оригиналната горна упора на пружината да се разпробие с по-голям отвор за да се наниже свободно на стержена на амортисьора /долната подсигурителна шайба ще отпадне както и при вас/ ще има ли достатъчна периферия по този начин да легне на голфовия лагер с цел да се избегне заварката на голфовата горна упора на пружината.:zustimm:
Редактирано от audimen
Грубо погледнато това може да направи. Едни поляци го бяха направили, и аз съм го обмислял. Но вижте на снимката с голфовите детайли колко хубаво сфрично легло за лагера има голфовата чашка, той е доста по-широк от нашия и отдолу е така изоблен както и отгоре и ляга с цялата си повърхност. Капачките на лагера отдолу и отгоре са пластмасови, които го защитават от прах. Нашата тарелка има доста по-малка площ отгоре и лагера няма да стъпи добре, мисля си че веднага ще се разбие пластмасата, тъй като натоварването е голямо, точно това не ми харесва.
Ето нашата тарелка и сами преценете: Тук отвора е 14 мм, трябва да стане 22 мм. Тази е от Б3, но горната част на Б4 е същата.
Редактирано от koko60
Това с пружината може да се пробва, но не се знае какво ще е поведението на колата после. Голфовата е по-малка на диаметър, сигурно е различна и на дължина..
Снимка на лагера отдолу и положението му въху собствената тарелка. Мисля, че коментара е излишен.
post-13815-0-00143000-1352882566_thumb.j
post-13815-0-81169500-1352882577_thumb.j
Ти мани ами нали и в долната част трябва да преправяш диаметъра на леглото заради нея wink.gif демек греда cool.gif
в събота ще дам отзиви и аз, в момента вече е готово всичко и очаква поставянето. леле колко ме псува мойто приятелче стругаря хахах но пък си заслужаваше ,няколкото часа с няколкото бири.
поздрави.
поздрави.
Ти с тампон за дизеловите голфове ли го прави. Има ли въобще видима разлика между тампоните на амортисьорите за дизеловите и бензиновите голфове.
ОООо за видима разлика чак толкова дълбоко не съм се заглеждал ,но има разлика между бензиновия и дизеловия определено пробвах ги два чисто нови леко да ги стегна на менгемето да видя как са и дизеловия който си купих после създаваше доста по голямо ,съпротивление при натиск. Моят който купих е за голф 4 ТДИ 110 коня ,между него и 90 коня мисля че разлика няма .
Така като ги гледаш на външен вид нямат видим разлики бензинов - дизелов до има разлика в твърдостта.
Малко пояснение към темата на колегата ако може - от пасат 4 ги огледахме всичките модели тампони за дизеловите и бензиновите агрегати , и няма нито един тампон който да отговаря на изскването като диаметър и големина - различни са ,преглеахме всички модели на пасат 4 и ненамерихме ина4е от тях щях да сложа но мисля че и така няма да има проблем тъй като и при голфа и при нас предниците са почти идентични като тежест и дори там двигателя е напречно направо със скоростаната кутия , докато при адуи 80 б4 е надлъжно и е само двигателя а кутията остава назат и не оказва толкова голям натиск върху предницата . След като ги поставя с събота ,после ми предстои пътуване от около 1000-1200 км и ще кажа как се държала колата .
Поздрави ако има нещо ще помагам ,процедурата обаче си отнема време и то най вече за стругаря и после пиленето на тампона защото не трябва да се отнеме прекалено трябва точно да легне в бомбето.
Редактирано от overs0ul
Предницата на б4 е по-тежка! Не се заблуждавай, че щом мотора е надлъжен тежеста на предния мост е по-малка - напротив, мотора е целия пред предната ос, че и част от кутията, което натоварва предния мост много повече от същия мотор разположен напречно, който е в по-голямата си част зад предната ос.
Редактирано от Митака
Може и да легне добре, трябва да се намери пружина за проба :rolleyes:
Според мен няма да са съвместими пружини от Г4 на 80-ка :gruebel: ... ма знае ли се.
поздрави.
Казахти че е заигравка за стругаря :hilezh: наклон на голфовите чашки давал ли си както са оригиналните
ОО да разбира се че съм дал наклон ,задължително - даже преди да ги отрежем си ги белязах къде точно трябва да е налкона с маркер и как трябва да е като ,тарелката беше поставена на равна повърхност и белязана даже почтни успях да дам същия наклон тъй като замерих високата и ниската част .
Митаче тук малко ни се разминават мненията за тежеста лично мое мнение (не ангажирам никого с него) е че при надлъжния мотор тежеста не е на 100% на предницата като при напречния ,защото при напречния дори и скоростаната кутия да е по малка , то целият мотор с всичко прилежащо към него ляга върху предницата независимо дали е предна или задно наклонен .Докато при надлъжния кутията идва изнесена назат и то не с малко тогава двигателя + съмсем малка част от нея лягат върху предния мост защото не е на 100% изцяло отпред което означава ,че след като е изненсена назад дори и 50 - до 60 см и повече натиска се разпростира и назад може да не много но е изцяло на предния мост като дапрецен мотор при който след мотора назад няма нищо .
Поздрави пак казвам това е мое мнение иначе може и да не е така .
Ще пусна и аз снимки и материал как стана всичко и как се получи .
Тук се съглясявам веднага! Наистина не са 100% ами 200%!
Не е така!
Чиста статика. Греда на две опори с конзолна част извън опорите. Опорите са предната и задна ос на колата.
При кола с напречен мотор - мотора се намира между опорите => тежеста се разпределя между тях в някакво отношение.
При Б4 надлъжен мотор - мотора е пред предната ос, тоест в конзолната част на образната греда която описах. Реакцията в опората(предната ос) е два пъти по-голяма от масата изнесена пред оста! И това е за сметка на разтоварване на задната ос.
Много се отклонихме от темата!
Аз сега да питам по темата. Аксиалното лагерче от гоУфа има ли номер някакъв и продава ли се отделно?
мерси Митак че го сподели поне на глас аз така мислех и не твърдях че е вярно и блсгодарв че ме поправи в спора се ражда истината.
А иначе отно лагера Митаче аз ги взех направо комплект лагер с тампона на макферсона за голф 4 тди 110 коня и тампона е боге а лагера е на ина .Ако искаш ще ти напиша номера на комплекта и номера само на лагера както поискаш .По късно ще ги напиша и двете .
като цена иначе са така :
само тампон 14-18 лв
лагер 9- 11 лв
комплекта го взех с отстъпката за 22лв с отстъпката но са истински не ментета
Поздрави ако ти трябва нещо свиркай веднага ще помагам вече съм го сглобил и е готово.
Че ще се прави,ще се прави.Лагеруването на възела е по смислено.Това което ме притеснява е голия метал на изпиления тампон.Тампона ляга в конуса на ботуша.Гумата поема теглото на автомобила.Но в процеса на експлоатация тя започва да се деформира,сплесква се(вижда се на снимките) , метала на тампона се набива в конуса на ботуша също от метал и вследствие на ударите от дупките и вибрациите ще се получи деформация(разбиване) на едното.Не случайно тампоните отвсякъде са с бая гума.Мисля,че тук е слабото място на проекта.И ако съм прав, решение би било след оформянето на тампона да се изпили още само от метала така,че при деформирането гумата да обвие метала и да се оформи горе долу като баш :hilezh: тампон.Това мимоходом,съвсем скоро и аз се включвам пък каквото такова.
