hunter67 Публикувано 14 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2012 Наближават студовете, загрява ми след 10км каране на 5 скоростм, смених термостата- същата работа, моля за съвет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 14 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2012 Ми тя и моята сигурно и трябват 10км. за да вдигне 90 градуса , студено е вече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 14 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2012 загрява ми след 10км каране на 5 скоростмKaрай на по-ниска предавка по-дълго време и ще загрява по-бързо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
R_32 Публикувано 14 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2012 Още не е толкова студено, че да и трябват 10км, като стане -10 ще и трябват 20 значи.Дизел ли е?Моята е бензинова и събира 5л антифриз и до достиган е на 90градуса по уреда и трябват 3-4км Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hunter67 Публикувано 14 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2012 Ми тя и моята сигурно и трябват 10км. за да вдигне 90 градуса , студено е вече В купето температурата как е? При мен духа съответно студено, като дигне малко стрелката почва да се осеща, топлина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 15 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2012 Ами за да почне да духа топло трябва да позагрее иначе и на 50 градуса почва да духа леко топло ... но докато се загрее самото купе на автомобила минава известно време . Чак като вдигне около 90 градуса започвам да се стоплям и събличам якето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asm22 Публикувано 19 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2012 Здравейте,явно имам проблем понеже дори и след 160 км. е на най-много 75 градуса. През почти всичкото време е под 75 и то с много. Градско гледам загрява до 90, но защо извънградско не иска? Какво да правя? Възможно ли е това да влияе толкова силно на разхода на бензин извънградско (11.5 л./100 км.)? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 19 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2012 За термостат си. Абсолютно типично поведение на дефектен термостат. Точно така беше и моята. Купих си един Wahler, смених си антифриза , обезвъздуших и забравих за този проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ebo Публикувано 19 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2012 Здравеите и от мен както каза и колегата Zdravkicha си за смяна на термостат и при мен беше така извън града не загряваше а изтиваше оказа се,че термостата ми отваря на около 70 градуса.Дано да сме били полезни. Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asm22 Публикувано 19 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2012 (Редактирано) Благодаря за отзивчивостта. Редактирано 19 Ноември 2012 от asm22 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
