stefan_teko Публикувано 19 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2012 Въпроса ми е колата не пали хубаво сега като стана малко по студено,може ли да идва от дебитомера може ли да сваля буксата и да завъртя да видя без него как ще запали,колата е АФБ 2.т тди автомат не знам дали има някакво значение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 19 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2012 По вероятно е да е от изгорели свещи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_teko Публикувано 19 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2012 (Редактирано) По вероятно е да е от изгорели свещиВъпроса ми е дали мога да опитам с изкарана букса на дебитомера,свещите са проверени нагряват и 6-те Редактирано 19 Ноември 2012 от stefan_teko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 19 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2012 Да, дизела работи и с изключен дебитомер ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 19 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2012 Можеш Нищо няма да му стане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_teko Публикувано 19 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2012 мерси на всички Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan_teko Публикувано 19 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2012 Да, дизела работи и с изключен дебитомер ...работи но влиза в авариен режим скоростната кутиа и не може да се кара така,а за паленето не се промени Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 20 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2012 Може да не е центрована нафтовата помпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 20 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2012 така е дебитомера за паленето не е от значение,аванса на помпата да ти проверят.Като стане студено аванса дава предварение на помпата(ГНП)важно за паленето.Сега не е свил студа и ефекта от подгревните свещи не е поразяващ/за кратко се включват/.Може да се окаже че при темп.под нулата ще пали по лесно от сега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
