Мигаща лампа на подгряващите свещи
komesta
Здравейте колеги, вчера започна да ми примигва лампата на подгревните свещи и не СПИРА. само като я загаса спира и щом я запаля след 30 секунди пак почва да мига. Проверих стоп машинката не е. Каква може да е тая гад? Моля за съвети!!!! Поздрави!!!!!!!!!! ааа колата е а4 2.5 тди v6 quattro 1998 -AFB мотор.
  • Отговори 50
Да нямаш изгоряла свещ??Играл съм го тоя филм,само,че с друга марка автомобил.
Все пак,както колегата по горе е писал,диагностиката ще даде по точен отговор.
Успех.
Ще разбереш на следващатото и появяване - как може при да я изчистите да не погледнете каква е ,все пак за да знаеш какво е било и да видиш дали може да се отстрани . Все пак дано не се появява повече .
Поздрави.
Момчета аз имам същия проблем.На диагностика ми показва грешка за ниското налягане или нещо подобно в резервоара за гориво.Според вас би ли могло да е от това.
таз лампа мига и когато на умната дюза започне да се "лигави" датчика и то при положение че след палене я оставиш да поработи една минута на тихите,като светне с едно форсиране до 2000 и гасне.Отчита го като грешка на дюзата.Най вероятно батаци в датчика и подвижната сърцевина вътре в бобинката на датчика задържа.
Колеги пробваите да се сетите кой крушки сте сменяли последно, при мене беше от една прецакана крушка с двойната светлина, недавала хубава маса и затваряла веригата през стопа, та от там като си пуснех фаровете и почваше да мига подгрева.
И при мен се беше случвало подобно нещо, но като натисна спирачката. Имаше записана грешка - невъзможен стоп сигнал, или нещо от сорта. Това след като бях сменил едната лампа за стопа с лампа с една жичка, вместо с две.
Пробвай да пуснеш дренажа на горивния филтър отдолу .....
При мене изобщо не гасне.Като дам на контакт и след около 1мин започва да мина и няма гасене.Имах грашка дебитомер но и след смяната му не не се оправи сега остава да оправя това с датчика в резрвоара за гориво но мисля че пак няма да се оправи поне според мен.
Толкова ли е трудно да прочетете какви грешки има записани и да решите проблема отведнъж, вместо да сменяте на сляпо?
Нали точно това съм написъл и искам съвет
Публикувано 30 ноември 2012 - 12:11
Нали за това е форума да си даваме съвети и да си помагаме?
Ходих при няколо "майстора" и всеки от тях казва различни неща и че не би могло да е от тази грешка.Казаха ми или ГНП или Дебитомер(нищо че не дава грашки) или стоп машинката на спирачката.Вече и двете машинки на спирачката са сменени смених и дебитомер за проба но проблема не се реши и затова пиша във форума.
Сега видях, че има и предно мнение. Съжалявам за недоглеждането.
По принцип при прочитане на грешките има и номер, като има места където може да се провери какво може да доведе до тази грешка. Почва се оправянето от най-логичните, лесни и евтини варианти, като се градира към останалите и така до отстраняването на проблема.
колеги от 2 дена и на мен ми светна лампата за подгряване,един приятел има четец и закачихме го и показа грешка ''блокирал двигателен модул'' някои знаели какво ще рече това!Изтрихме грешката и лампата изгасна но до кога не се знае :wall: :wall:
Абе пишете номерата на грешките. Оставете превода на някой, който знае технически английски. Не си измисляйте модули, резервоари и т.н.
Аз имах същия проблем с 1.9tdi AFN мотор един мой прятел ми каза че ангренажния ремак е за смяна и се губи центровка смених всички ремаци и се управи вече не свети
Колеги моита грешка е
01441 - Low Fuel Level Sensor (G210)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Според вас ще се оправи ли след отстраняването им?
И аз от вчера съм с този проблем - мигаща лапма на подгрева.
Започна да мига след като си правих промивка на радиатора на парното и водата която излиза е намокрила нещо пред радиаторчето и около горивния филтър. 15-30сек след запалването светва и започва да мига лапмата. Стоп машинката работи, стоповете светят и няма изгоряла крушка. Свещи не съм проверявал защото при Б4 ТДИ лампата не сигнализира изгоряла свещ. Колата стоя с цяла нощ откачен акумулатор за рестартиране на ЕКУ-то и ефект няма, иначе колата си пали и върви както трябва. След като се намокри я покарах с надеждата да изсъхне и да угасне лампата, е изсъхна но лампата не изгасна. Изсуших където видях букси в околността с сешоара но ефект няма. Някой с някаква идея за възможния виновник? :angry:
Виж тези теми. Тук може да намериш отговор на твоят въпрос:
В7 2.0 TDI 170 hp - мигаща лампа на подгрева временна загуба на мощност
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=117507
Мигаща лампа за подгряване на свещите?
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=114091&st=0&p=1710205&hl=+лампа%20+на%20+подгрев&fromsearch=1entry1710205
Мига лампата за подгревните свещи...
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=45471&st=0&p=1523082&hl=+лампа%20+на%20+подгрев&fromsearch=1entry1523082
