трудно палене при студен двигател
иванбс
здравейте,
колеги имам следния проблем;мотора е 1,8рм при студен двугател пали трудно, ако запали работи неравномерно на 2-3 цилиндара И трака мотора и постепенно се нормализира работата на двигателя след като загрее после си работи нормално, истинели мотора проблема се повтаря
