Механизъм на чистачки за А6
Някой имал ли е проблем с чистачките на А6. Супер бавно се движат като се пуснат, независимо на каква степен се пуснат. Някои колеги казват че можело да се оправи с чистене и смазване само, други казват че трябва да се сменя механизма. Някой имал ли е този проблем и как го е решил. Механизма в Порше БГ струвал 360 лева и се кача мин. 4 дни доставка и след това се записва час за ремонта. Някой знае ли от къде могат да се намерят и по евтини.
Мерси.
Виж си алтернатора преди да се занимаваш с механизма, защото моите движиха бавно, когато не бачкаше нормално той.
П.С. Кво общо чистачките с масла, гуми и т.н.?
Между другото другото на мен ми свети лампичката с акумулатора 30-40 секунди по дълго преди да огасне след палене. Всички останали гаснат веднага. Един пич от форума каза че най вероятно може да има нещо на алтернатора и ти си втория човек ми го казва и наистина може да се окажеш прав, дано. При тебе като си го оправи, оправиха ли се и те
При мен алтернаторът не работеше добре защото тъпите жабари бяха правили някакви гаври с ел. инсталацията. Какво чудо беше докато се открие, че са вързали грешно два кабела няма да ти разправям. При мен даже беше откачена лампата на акумулатора.
Водил ли си я тая кола на диагностика?
Колега xetrix би ли ми обяснил, какво общо има тази тема с консумативи, гуми, масла и горива форума, където си я пуснал?
